Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    при УГВ ноль или близком к тому? В общем, песок то можно при таких условиях, но только с дренажом. А дренажа у меня нет.
  2. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Прочитал тему, но вопросы как были так и остались. Больше всего мучает один, какой нужен защитный слой для арматуры снизу при отсутствии подбетонки? У меня в проекте, да и в снипах которые здесь приводили пишут 7см. Почему именно 7 см а не 3см, что такого дает подбетонка? Защита гидроизоляции, чтобы арматура не ржавела? Или только с бетонной подготовкой можно выдержать защитный слой по всей площади плиты?
    Вопрос не праздный, скоро ставить опалубку. Дом 11*13, два этажа из газобетона, фундамент плита 250см. Сделал подушку из щебня 15 см, сверху присыпал песком чтобы не повредить мембрану, заодно выровнял основание. Куплена профилированная мембрана, и подставки под арматуру фс-40 (защитный слой 4-4,5см). Вот гадаю что делать. Варианта у меня два.
    1. Оставить все как задумал изначально. Кладу мембрану, на нее 4 см подставки, и дальше каркас, и заливка плиты 250 см.
    2. Увеличить подставки на 3 см (купить новые). И увеличить толщину плиты на те же 3см.
    Склоняюсь к первому варианту, но может я просто чего то не знаю о бетонной подготовке?
  3. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Сверху щебня присыпанный песок провалится со временем вниз: итог повреждение мембраны. Лучше по первому варианту, но без мембраны - подбетонка 5см, в два слоя Техноэласт ЭПП, Экструдированный пенополиситрол Styrofoam GEO 700 A, подставки 4см, каркас, заливка плиты 250мм с арматурой 12 (ячейка 20см*20см, под стенами в нижнем ряду 10см)
  4. al185
    al185
    al185
  5. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Сахара! :)]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наблюдаю за строительством большого квартала монолитных многоэтажек. Два подхода к к основанию под плиту в плитно-ростверковом фундаменте.
    1. Котлован, геотекстиль, щебень (20 см), выравнивающий слой песка, бетонная подготовка.
    2. Котлован, геотекстиль, щебень (0,3-0,4 м) .
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Трамбовка щебня проводится? :faq:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В первом варианте не наблюдал, может пропустил.
    Во втором трамбовка виброплитой за 2-3 прохода.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Здесь подбетонка использовалась?
    Высоту (толщину) плиты сами прикиньте. :)]
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это загадка такая? Как я могу определить по фото плиты, толщиной 0,45 м, наличие подбетонки?
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Интересна толщина плиты и для чего она служит ростверком - для свай?
    Разорвет как Т. грелку. Видно на подбетонке хотят съэкономить! :aga:
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Еще доска из под земли видна.
    На самом деле плитой (бетоном) еще выравнивали угол наклона местности, т. е. с другой стороны опалубка на сотую доску ниже.
    Поэтому думаю подбетонку не делали.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я б и котлован отромбовал перед геотекстилем.
    А то получается трамбуем: вминая шебень в геотекстиль.
    И если попадется место с низкой несущей способностью грунта, там получится геморрррой с оттянутым геотекстилем.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Виброплитой не слабовато для многоэтажек? Большая виброплита?
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В вашей теме, 2013г!
