Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    А если ГИ делать битумной мастикой?
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Так положено. Например, для вот этого. На подбетонке еще слой гидроизоляции, к которой и приваривается верхний слой вертикальной гидроизоляции. В данном случае - в основании ТН мост Б, вертикалка - ТН эласт.
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Это ООООЧЕНЬ ненадолго. Или супер-грунты должны быть.
  4. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    У меня в проекте так:
    Вообще не думал делать отдельную опалубку для стяжки.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что будешь ставить на этот фундамент?
    Уже радует, что ЭППС...рисуют под плитой...
    Но еще надо и по торцам плиты ЭППС...т.к. это просто МОСТ холода...
    сама плита...
    @Andrewshr, подсади своего проектанта-конструктора на наш форум...пусть ФАК по УШП
    поизучает...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Добавлю и свое виденье по подбетонке. В моем случае преимущества подбетонки очевидны при небольших затратах, заливка и работы мне встали около 50 тыс. руб
    1. Получил ровную поверхность.
    2. Основание для ГИ.
    3. Плотная и точная фиксация стеновой опалубки :super:
    4. Точная фиксация арматуры.
    5. Точная фиксация опалубки перекрытия.
    На площадке очень чисто, тоже приятно. :aga:
  7. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Газобетонный дом, в 1 этаж
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда не трать деньги...:no:...Для этого дома НЕОБХОДИМО и ДОСТАТОЧНО плита в 100 мм
    с ребрами жесткости в 200 мм. УШП называется...и никакой подбетонки...и других примочек!
    Посмотри отчеты о проделанной работе и ФАК по УШП...https://www.forumhouse.ru/threads/129608/#post-3238034
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А можно про размеры узнать?
    Как то очень дорого. на более-менее стандартный дом расходы получились такие:
    бетон - 6 м3 - 19500, работа - 10 тр. (это даже больше, чем я реально заплатил). Размер примерно 10х12м. Пленку даже не считаю...
    Про преимущества подбетонки - абсолютно согласен! Я как то даже и не представлял себе, что кто то без нее делает...
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    дом 14х8, размер подбетонки 15х9 толщина 9-10см.
    Расходы (перевел в рубли) бетон- 2000р/м3, работа-1600р/м3, 3600х13 = 46800 рублей.
    Сумма кусучая но в пределах строительства приемлемая.
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    БЕТОН 2000! Блин! Разница - почти в 2 раза :( У нас 3200-3800...
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Прост рядом нашел бетонозавод и кинул им в аванс всю сумму на 75м3 бетона.
    Им деньги в оборот, мне бетон без суммы доставки.
    Доставка 300 руб/м3. М-100 2000р., М-300 2600р.
    Мда разница существенная ;)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Насколько я уже понимаю, в этой методике пропущено четыре этапа
    1) дренажная канавы вокруг плиты - копается на 0,5 метра от низа подсыпки, труба укладывается на песок, а сверху щебень.
    2) до подсыпки щебня укладываются трубы коммуникаций в песке с выходом наружу.
    3) перед вязанием арматуры укладывается слой эппс 10см с заходом под будущую опалубку.
    4) после вязки арматуры укладываются трубки тёплого пола.
    Всё верно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно, чтобы верх трубы был чуть ниже низа плиты - 0,5 м это уже перебор. ИМХО.
    Щебень вместе с дренажной трубой должен быть завёрнут в геотекстиль!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня по первым пунктам серьезные возражения.
    1. Все верно.
    2. Перехлест ГТ назначается производителем 30 см.
    3. Намывной песок плохо трамбуется, лучше карьерный, средний/крупный без глины.
    4. Достаточно 100 мм.
    5. Не менее 200 мм фракции 20-40 с доуплотнением фракцией 5-20 (5-10 см).
