Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Щебень-да, а труба нет. Лучше вообще использовать канализационные рыжие трубы с проделанными самостоятельно отверстиями. Такие не заилятся. Дрен. трубы "в обертке" для крупнофракционного песка.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вы такими советами сделаете экономичный плитный опять сильно дороже ленты на 1 метр в глубину :)
    Или я не знаю, тогда на такое основание плиту надо лить не 25см, а 15см, что ли...
    Утрамбованный щебень сам почти как бетон...
    Вот человек вообще слой 70см песка сделал, поверх подбетонку 5см и плиту
    https://www.forumhouse.ru/threads/279728/page-2#post-10923018
    Пытаюсь выяснить зачем столько много песка, ведь можно было котлован поменьше вырыть и песка 10-20см... голова кругом идёт. Все читают умные статьи, а делают все по-разному.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И как Вы себе это представляете, если дренажная труба находится в обсыпке из щебня, который завёрнут в геотекстиль?
    Зачем придумывать велосипед? :faq: Если Вы так уж не хотите дрен. трубу в обёртке, то возьмите без! И сравните цену: дрен. труба Ф110 мм стоит порядка 50-70 руб. м. пог., а канализационная сколько стоит, да ещё и рыжая, да и мучится дырки сверлить! :no:
    Откуда такая информация? Ссылочку приведите на нормативный документ!
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Делайте что хотите, хоть на голове стойте. Мне в отличии от Вас есть чем занятся помимо поиска повода, а потом "ссылочки".
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно, достаточно и 10 см для деревянного дома. Зависит от нагрузок.
    Чем отверстия отличаются? :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мараттто, Вы в таком случае добавляйте к Вашим высказываниям "ИМХО", чтоб было понятно, что это только Ваше личное мнение. :nono:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то 10 см...и ребра жесткости...20 см...:)]:super:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Andrewshr,
    пока всё что я прочитал не совпадает с тем, что сделано Земсковым тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135236/
    - арматурная сетка тонкая A8 м всего один ряд т. е работа идёт на рёбрах фактически
    хотите сказать что такая конструкция с ребрами 25см и остальной толщиной плиты 10-15см, достаточно прочна?
    А пенопласт не под рёбрами докладываем для экономии бетона, стало быть?
    И поскольку он поверх ЭППС, то мыши ему не страшны?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я пишу про классику..Земсков Саша делает фундаменты, в основном, под каменные дома...:hello:
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как минимум дешевле получается
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей1982, выдайте-ка нам цену 110 мм рыжей канализационной трубы.
    Я например дешевле 120 руб за 1 м. пог. не вижу.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь, даже без сверления, что требует материальных/физических/временнЫх затрат, стандартная дренажная труба дешевле.
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Вот интересный народ у нас, нет бы попробовать понять что и почему, им надо все срочно оспорить и потоптать ногами. :) На все пересуды отвечу народной мудростью: дороже?-переделывать дороже. А переделывают дренаж, да еще как! Вот уважаемый Groundworkturf говорит что дрен. труба дешевле канализационной. Прав. А то что к ней чистый, читай мытый щебень надо, иначе обертка заилится он не знал или умолчал? Вот они нюансы и пошли. А дьявол в мелочах. :hello:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мараттто, Вы хоть читайте внимательно :
    будет ещё дешевле! :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мараттто, я ведь внятно спрашивал про дырки? Так какие претензии?
    И потом, правильный геотекстиль, которым оборачивают дренажные трубы, не заиливается.
