Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Я лично не раз переделывал за фирмами, где "купил-зарыл" и весь дренаж. Эти гофрированные дренажные трубы-дерьмо, отверстия исчезают через год-два, известкуются напрочь солями почвы. Про "правильный геотекстиль" расскажите дитям что прочитав пару тем и букварь теперь сидят здесь на форуме и обучают по настоящему опытных строителей.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я Вам:
    и рассказываю:)]
  3. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Для того что бы корозия не так кушала)
  4. comer
    comer
    comer
    В рыж трубах прорезают поперечные, щели наверное болгаркой или бензопилой не знаю и только в верхней части, поэтому вода дествительно утекает куда надо вся. А в традиционные трубы имеют дырки и внизу, думаю вода останется в траншее вокруг фундамента. Это есть на форуме и мне это понравилось.
  5. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Так всё-таки стоит заморачиваться с подбетонкой или достаточно хорошо выровнять площадку, разложить гидроизоляцию и поверх уже вязать арматуру и лить плиту?
  6. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Делают и так, и так, судя по форуму. В зависимости от конкретных местных условий и наличия финансов, видимо. Каждый решает сам для себя. Как сделаете, так и будет :)
    Я для себя решил сделать - поскольку предусмотрено проектом.
  7. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    сами мешали бетон или заказывали миксер?
  8. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Еще только буду в этом году. Конечно, миксер
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Порвете всю ГИ пока вязать каркас будете. Продавите "лягушками" или подставками. Продавят ногами работяги, пока ходить будут - раскроются стыки смежных полотен ГИ.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я бы себе сделал так (и скорее всего сделаю) гидроизоляция, затем несколько сантиметров обычного раствора, просто для того, что бы при монтаже арматуры не повредить гидроизоляцию, предварительно хорошо выровнять площадку, возможно пройтись виброплитой...пролить водой...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это - да.
    А вот это -
    с глиной или суглинком такой фокус не пройдёт! Да ещё и кашу получите!
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я же написал, возможно...конечно если преобладает песок, то всё проще...
  13. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Обычно делают бетонную подготовку по грунту выравнивая основание и делая жестким его затем гидроизоляция наплавляемая, пвх мембрана и т П и закрывают ц/П стяжкой. Думаю что постелив на грунт гидроизоляцию пару см раствора не спасут ее, развалиться стяжка может от точечных нагрузок .
  14. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    ...Относитесь к собеседникам с уважением...
    Стыки раскроются кто мастикой их смазывает а не газом по технологии заплавляет.
    Приведу примеры с фотографиями.
    1. Вариант у заказчика бюджет ограничен. Тогда я делаю так: эконом вариант С СОГЛАСИЯ ЗАКАЗЧИКА: песчанная подушка -перепад 1 см. затромбуем хорошо потом пленку кладем 200мк, лучше банер рекламный. Потом уже каркас на подставки с широкой пяткой ставим - см фот.
    2. Вариант бюджет побольше: делаем слой из щебня 10-15см. потом все тоже самое. Отличие принципиальное - щебень не подсасывает грунтовую влагу! он работает как отсечка и как компенсатор деформационных процессов при влажном грунте в период морозов.
    В обоих вариантах у нас есть отсечка фундамента от грунтовой влаги - пленка. Можно уложить гидроизоляцию наплавляемую. Но по щебню она пробивается - камешки ногой выбьешь и пробил.
    Про расхождение стыков - это байка ... Газ так заплавит - не оторвешь.
    Кроме того у нас до арматурного каркаса - 4-5 см защитный слой бетона. Если бетон не ГГГ то он хорошо защитит от коррозии арматурный каркас. А если у нас в фундаменте композитная арматура, тогда еще меньше забот.
    3. Вариант - подбетонка + гидроизоляция. Тут сразу скажу, что по факту получается, что сама подбетонка упакована и сверху и снизу гидроизолирующим слоем: До заливки надо уложить пленку или банер, чтобы тощий бетон не ушел в подушку. Затем мы сверху наплавляем гидроизоляцию. КАКАЯ Влага через этот пирог проникнет? Или у вас дом в откровенном болоте стоит.
    Подбетонка это правильно. Заливать наплавленную гидроизоляцию на подбетонку нет смысла - или пусть проектировщики другие профи компенсируют на это затраты - это моя позиция. Также как и укладку утеплителя под всем фундаментом) Главное подбетонку хорошо вымести, пройти по ней праймером битумным и потом уже наплавлять гидроизоляцию. По мне так и 1го слоя будет достаточно.
    Теперь о самом главном ЦЕНА ВОПРОСА - По моей практике 1 и 3 вариант отличаются на фундаменте 100 кв. м. в 100 000р. Зато частично выигрываем в бетоне - 1 см на 100 кв. м.- 1куб=4000р (материал)+3000р (работа) итого 1 см=7000р. Значит если у нас будет без подбетонки перепад 2 см в среднем - 14000р. доп затраты. СМ. мой альбом. и пару фоток тут.
    Принимаю камни в виде кирпичей - дом построю из них).
  15. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    К выше сказанному хочу добавить что вам не понадобится гидроизоляция фундамента с низу если вы просто хотите защитить арматуру от коррозии делаете защитный слой 5-7 см и бетон W6 по водонепроницаемости плюс использование глубинного вибратора, буронабивные сваи тому пример особенно когда без обсадной трубы изготовлены.
