Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Правильно Вицин говорит, а то у нас врачей много - корочки только есть, а практики нет.
  2. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    А вот скажите пожалуйста, если строить цокольный этаж и дорыться до твёрдой глины, выровнять её вручную и протрамбовать, сверху постелить полиэтиленовую плёнку, разложить подставки под арматуру, связать каркас из двенадцатой арматуры с шагом в 20 см и залить плиту, сверху стелить гидроизоляцию. Какие могут быть проблемы при таком решении. Просто не понимаю, зачем стелить гидроизоляцию под плитой и делать подсыпку из песка и щебня, разве материковая глина не лучше.
  3. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Выше было написано уже. Защитный слой до арматуры выдержать 70-50 мм при бетонировании на грунт и ничего не надо стелить при бетоне w6 по водонепроницаемости.
    НО АРМАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ БЕЗ ГРЯЗИ И ПОДКЛАДЫВАТЬ КИРПИЧИ ПОД НЕЕ НЕЛЬЗЯ ОНИ ПРОВОДЯТ ВЛАГУ.
  4. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Стоит ли какие-то маяки выставлять для бетонной подготовки? Хотел профили 50мм для гипсокартона положить в качестве маяков, но что-то задумался - стоит ли...Имеют место перепады по высоте ~4см по площади. Чтобы молоко не уходило хочу положить рубероид, стыки склеить холодной резино-битумной мастикой.
  5. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    как вариант можно колышков набить приматав к ним потом по уровню белую изоленту, низ ленты это уровень. Не нужно рубероид и мастику, даже если там утечет что либо то это вообще мелочи.
  6. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Ну так всё и утечет. Кладу рубероид.
  7. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Ваше право но ничего не утечет делал не раз подбетонку на засыпку гравийногалечником все ок и у вас тоже было бы ок, хороните деньги хоть и не большие но всеже.
  8. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Вы опалубку укрепляете, чтобы не расперло? Слой бетона вроде не большой, всего-то ~50мм.
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Просто колышками ни каких распорок.
  10. злодей
    злодей
    злодей
    Доброго дня, посоветуйте, если подбетонку заменить на мембрану профилированную, то куда укладывать утеплитель?
    Было по слоям: грунт, текстиль, песок, текстиль,щебень,пленка или рубероид, подбетонка, гидроизоляция, ЭППС
    Если в этом пироге убрать подбетонку, то как быть с ЭППС?
  11. злодей
    злодей
    злодей
    PolyakovMA огромное спасибо, а почему ЭППС технониколевский?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Подбетонка назначена наверное для определённых целей... например правильный защитный слой и для основания под гидроизоляцию, а зачем рубероид под подбетонкой, да ещё и по щебню - большой вопрос!
  13. злодей
    злодей
    злодей
    Читая чуть выше, пленку или рубероид используют чтобы с бетона молочко не ушло..у кого на что фантазии хватает)
    А правильный защитный слой это что? Про то, что по ней удобнее гидроизоляцию делать согласен, но как то по времени работ и по цене мембрана выгоднее. А для чего еще нужна, распределения нагрузки? При плитах от 300 см наверное не совсем актуально, потому что, как я думаю плиту и делают чтоб нагрузку распределить на искусственно созданном основании.
    Про мембрану очень мало отзывов ...
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    По утрамбованному песку (до него - геотекстиль) уложить мембрану (она же гидроизоляция), связать каркас и залить бетон, имхо.
  15. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Бетонная подготовка для того чтобы арматура не в грязи была, защитный слой проще соблюдать и т д. Под бетонную Подготовку не надо укладывать гидроизоляцию для молочка. Гидроизоляцию в виде мембраны желательно укладывать на подготовку и укрывать цп стяжкой чтоб не проткнуть. Если грунтовых вод нету то вам все эти пленки гидроизоляции не нужны .
