Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Я так и не понял - почему не надо? Ну вылью я бетон на щебень/песок (у кого что) - вода же из бетона убежит.
  2. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Н
    ичего не убежит если из бетона не делать воду. Ну уйдет влаги немного из бетона ниче страшного для подбетонки нету. Замесите немного бетона и вылейте на песок щебень как эксперимент.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В народе гуляет миф о цементном молочке, которое убежит (в щели, в песок...),если не принят меры
  4. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Ну да, гуляет
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Как таковой в "хорошем" бетоне свободной воды нет, и соответственно вытекать не чему, другой вопрос в том, что для полного "реагирования" цемента, нужна определенная влажность на определенный срок. Из-за этого накрывают плиты пленкой и проливают водой. Так же и фундамент в земле, если земля это не песок и содержит влагу, то она сама обеспечит необходимый режим для "созревания" бетона. Другой вопрос когда один песок кругом и он сухой, тогда желательно проложить пленку.
    Подбетонку больше делают для удобства например при гидроизоляции плит, или под фундамент из ФБС для выравнивания основания.
  6. злодей
    злодей
    злодей
    Еще вопросы по проф. мембране, чем лучше склеить ?
  7. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    на то он и миф. Еще раз повторю если с бет подготовки утечет немного молочка, то с бетонной выше лежачей или стоячей конструкции через подбетонку и грамма не утечет:hello:.
    Подбетонку не делают для выравнивания основания под ФБС для этого есть песок щебень и т д.
    ПВХ мембрану склеивают горячим феном с плоским дышлом и прикатывают роликом но на больших площадях желательнее машинку для склеивания. Или вы про другую мембрану?
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Есть и песок есть и щебень, а можно еще раствором выровнять, то что не делаете Вы не означает что не делает кто то другой.
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Каждый делает то что хочет. Нет смысла в вылитом бетоне растворе в виде подбетонки под сборный фундамент деньги на ветер. Изначально для фбс Есть фундамент ныне подушки ФЛ. Но уже частники все упростили фску набок и т д:)
  10. злодей
    злодей
    злодей
    Я про профилированные мембраны, в пупырку которая...
  11. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    А понял я про другую писал. С грунтовой водой боритесь ?
  12. злодей
    злодей
    злодей
    Не то, что боремся... Гидроизолироваться под плиту надо, есть желание сделать это без подбетонки, а информации про профилированные мембраны мало, в основном реклама..., вот пока капаем яму своими силами...
  13. злодей
    злодей
    злодей
  14. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    При защитном слое в 5 - 7 см с арматурой ничего не будет
  15. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Накрывать ее после заливки чтобы быстро не сохла надо или нет?
