Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Мне очень понравился Тефонд, - красивые картинки и вообще разумная идея. И ещё я хочу сделать 10 см теплоизоляцию ЭППС. Вот по отдельности с ними всё понятно, а как совместить их под фундаментом? То есть:
    - сначала Тефонд, а потом ЭППС (ну а потом уже ЖБ плита);
    - или сначала ЭППС, а потом Тефонд и плита?
  2. злодей
    злодей
    злодей
    Я сначала проф мембрану, а потом ЭППС 100 положил, пленка полиэтиленовая и собственно плита
  3. злодей
    злодей
    злодей
    Ага, пупырчатая, пупырками наружу, соединил и склеил, брал 3 метровую по ширине... Обошлось дешевле и быстрее чем подбетонка...
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, чем склеивали?
    Стыки должны быть хорошо гидроизолированы же.
  5. злодей
    злодей
    злодей
    Брал технониколевскую клеящуюся гидроизоляцию, она в лентах и рулонах по 20 метров вроде.
    Края мембраны соединяются внахлест, таким образом что бы попали друг в друга пупырки),можно феном погреть, и сверху лентой проклеил...
  6. злодей
    злодей
    злодей
  7. tarras
    tarras
    tarras
    Киев
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    О какой конструкции идет речь? :nono:
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это скорей всего очередной спамер. НЕ обращайте внимания на подобные малосодержательные, не подкрепленные аргументами сообщения.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пупырками наружу это чтоб увеличить площадь соприкосновения с грунтом? Если пупырки вниз, то строение на этих пупырках будет стоять?
  11. злодей
    злодей
    злодей
    Наружу если как подбетонка, для увеличения площади
    Если как защита гидроизоляции, то пупыркой внутрь
  12. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Вы уточните, а лучше рисунок приложите, что у вас за конструкция и тогда можно что-то аргументированно посоветовать.
  13. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Пупырки делаются для вентиляции утеплителя! Просьба это запомнить всем!
    На 90% фотографий в РУ-нете эта мембрана ставится не правильно.
    Чтобы просто изолировать слои, купите без пупырков.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Товарищи кто подскажет велика ли разница при заливке
    подбетонки с гранитным или гравийным наполнителем?
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так разве уместно так их сравнивать?
    Щебень бывает гранитный и известковый, разной крупности, и у гравия так же, только гравий помельче щебня.
    Имхо.
    Так в подбетонку цемента же поменьше сыпят, значит и наполнитель можно попроще.
