Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Озвучьте пирог фун-та ,
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я ведь написал, ссылки читайте.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Болото это прежде всего грунт насыщенный водой при котором часто применяют буронабивные забивные и т д сваи и пленкой их не оборачивают, только иногда используют обсадную трубу. И с железобетоном ничего не происходит т к он гидротехнический w2- W8 и так далее :)
  5. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Мне рассказали как вы на гитаре играете хорошо.
    Эх жаль, но не всем музыкальными быть. Хотя у меня тоже есть даже диплом о музыкальном образовании и тоже много всего умею. Но тем не менее не хочу сам себе паять телефон и колесо у машины предпочитаю заклеивать у специально обученных людей в шиномонтажных центрах.
    Ну а рукодельничаю для себя в радость, а не по нужде :)
  6. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    а вы всё материтесь :aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тоже рукодельничаю в радость:)
  8. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Подскажите пожалуйста, на сколько критична неровность подбетонки? Сделали так, что в одном месте площадка выше см на 4
    как раз заканчивался миксер и долили видимо больше, а заметил спустя пару дней только.
    Прошу прощения, что дублирую пост из другой темы...
    Я прошелся лазерным нивелиром по кругу и если смотреть с середины, то тот угол на 4-5 см по краю выше.
    Если на "это" положить арматуру и залить по факту плиту, только ровно, конечно...? Эти перепады не критичны?
    Еще раз прошу прощение за дубликат. Больше не буду.
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Добрый день всем!
    Сразу скажу, что все ниженаписанное - это мои личные умозаключение/выводы, которые я сделал исключительно ДЛЯ СЕБЯ, читая эту тему, и "подводя итог" (для себя!). Может кому-нибудь пригодится :)
    И так, "нужна ли подбетонка"? Из темы ясно, что ее основная роль - это сделать комфортными укладку ГИ под будущую плиту и установку/вязку арматуры, уменьшая риск повреждения той же ГИ.
    С 2011 года прошло много времени и появилось много альтернативных материаллов (о чем здесь писали форумчане) и, вопрос "что класть (делать) под плиту" носит чисто экономический характер. По-этому я решил подсчитать во что на сегодняшний день (цены на август 2016) обойдется та или иная технология. Сразу оговорюсь, что основание (подушка) для всех вариантов одинаковая: песок 300 + щебень 200 + дренаж по периметру. Фундамент/Плита (для простоты) 10 х 10 х 0,3м (т.е. площадь основания = 100 м2, а с учетом торцов =112 м2). Обсуждение конструкций самой подушки, плиты, утепления отмостки и т. д. - это в другой топик.
    И так:
    1. "Подбетонка" 100мм => объем бетона М100 = 10 м3 х 2100р/м3 = 21000 р + доставка (у каждого будет своя)
    + гидроизоляция (рулон 10х1, но полезная площадь, с учетом нахлеста = 9 м2)
    => 112: 9 = ~ 13 рулонов (это только в один слой!) х от 350р (руберойд или ПЭ) до 1300р/рул. и более за "Гидроизол" и ему подобное.
    Т. е. за гидроизоляцию еще + 4500 - 17000р. + еще мастика и/или газ для наплавления/приклеивание = 2000-6000р.
    Да, еще дрова/саморезы на опалубку ~ 1000-2000р
    ИТОГО "подбетонка" обойдется минимум в 33-35000р.
    2. ЭППС (Пеноплекс фундамент) 30мм. Нужно 3 м3 х ~5000р = 15000р (+ доставка)
    + материалл для герметизации стыков (лента или пена) + еще 2-3000р
    ИТОГО "ЭППС" обойтется в 17-18000р.
    3. Профилированная мембрана (типа "Тефонд", но на рынке есть аналоги подешевле - "Изостуд Про", "Плантер Экстра" и т. д)
    Цена ~ 120-140 р/м2, но! покупка только от рулона (20х2,0м). С учетом захода на торцы (112 м2) нам надо 3 рулона ~ 120 м2 => ~15000р. + спец. скотч для проклейки швов + 2-3000р
    ИТОГО "Мембрана" ~ 17-18000р.
    Сверхбюджетные варианты (типа ПЭ пленка, руберойд и т. д.) для СЕБЯ(!) я отмёл сразу ввиду их уж очень большой ненадежности/прочности при последующих работах (устройстве арматуры, опалубки и т. д.).
    НО(!) и зарывать в землю свои кровные на заоблачные проекты не собираюсь. По-этому, если у кого-нибудь есть свои варианты (со сметой) дополнить этот список - You're welcome!
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Не критичны, но учесть в дальнейшей работе необходимо
  11. AllanceStroy
    AllanceStroy
    AllanceStroy
    Подбетонка (в терминологии бетонная подготовка) выполняет функции основания. Применение бетонной подготовки актуально в мокрых и слабых грунтах. Часто используют в конструкциях, имеющих уклон, например пандусы.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    При выполнении монолитных армированных работ на грунтах, подбетонка необходима как технологический элемент качественного исполнения конструкции и должна быть всегда, если заказчик и проектировщик озабочен качеством фундамента или другой конструкции выполняющей по грунту.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы форум не перепутали? :faq:
    На этом форуме строят небольшие дома...где не нужна подбетонка.
    А нужно просто под фундаментом сделать правильную подушку.
    С дренажирующим слоем щебня. И в крайнем случае, с геотекстилем.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Товарищи не спрашивайте зачем, просто очень хотелось строить, денег
    нет, сезон уходит, я не пережил бы еще одну зиму, она кажеться такой длинной
    и я так ждал 16 года, но очень многое не сраслось. Кризис, отразился на интенсивности
    работы и зарплате, в итоге в сентебре не выдержал и уволился.
    Залил подбетонку хотел бы ее размером 6х7 ,но ...подробности в подписе...
    Много не спрошу, лиш 4 вопроса:
    1) можно ли долить в след. году самомесом цемет песок вода, нехватку 1,5 метра
    2) сейчас по факту 6х5,5 м, если делать ушп сверху, можно не отступать от краев
    подбетонки и ушп залить тех же размеров.
    3) Возможно ли на этой подбетонке залить ленточный с полами по грунту
    Р/S
    дом пеноблок 300х250х650 около 90 тонн 1этаж с полумансардой
  15. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Бетонная подготовка это не основание хотябы потому что она тонкая и из слабого бетона как правило м100. От слабых грунтов спасает правильный выбор фундамента и правильный расчёт оного. Иначе лопнет подбетонка вместе с вашим фундаментом и домом (чего никому не желаю :). Бетонная подготовка это прежде всего чистая арматура удобство работы, разметки, каркас ровный и т д .
