Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Приведите ссылку на действующий норматив России. подтверждающий Ваши цифры.
    Вот этот норматив тоже не действует?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Думаю, что действует. Это нужно поинтересоваться у коллег из России, система нормативной документации, статус отдельных нормативов, - штука довольно запутанная в РФ.
    Ориентируюсь на самый последний нормативный документ в области проектирования ж/б - СП 63.13330.2012. Это актуализированная редакция как раз СП 52-101-2003. Там толщина защитного слоя для фундаментов без бетонной подготовки не регламентирована.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть, цифры приведенные Вами, не из регламента, а из головы.
    Да, если ориентируетесь на приведенный норматив, откуда это:
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это "средневзвешенные" цифры из норм России и Беларуси. В Беларуси нормы чуть строже российских, там толщина защитного слоя для фундаментов с подготовкой - 45 мм, а без подготовки - 80 мм. В России толщина защитного слоя с подготовкой - 40 мм - на 5 мм меньше чем в Беларуси. Соответственно я указал и толщину защитного слоя без подготовки на 5 мм меньше белорусского варианта - 75 мм. Это значение не противоречит и старому отмененному СНиПу, и СП 52-101-2003.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Средневзвешенные:faq: Мдя.
  6. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Когда сгниет в проектирование тоже не используется, весь смысл в том что ей необязательно полностью сгнить и перестать работать как элемент железобетона.
  7. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    В бетоне былабы Монтана железобетону
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Смотря в каком проектировании... За ПГС не скажу, а в химическом, очень даже учитывается. И эти цифры я вам озвучил, ибо ими оперировал еще студентом в ВУЗе.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Проектирование фундаментов - это все же ПГС, а не химия.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Коррозия арматуры в железобетонной конструкции, как правило следствие отсутствия необходимого для данных условий эксплуатации защитного слоя, или низкого качества уплотнения бетона. А опасность состоит в том, что при возникновении слоя ржавчины, арматура перестает работать с бетоном, как единая конструкция, из-за отсутствия необходимого сцепления металла с бетоном. И получается в конструкции бетон сам по себе, арматура сама по себе. И безусловно ни кто и ни когда не считает во времени когда сгниет арматура в бетонной конструкции, в этом нет необходимости -ибо как только прекратилась совместная работа арматуры и бетона в Железобетонной конструкции, она как конструкция прекращает свою жизнь.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Ну во-первых не химия - а химическое машиностроение. Думаю вы понимаете, что многие сосуды, мешалки и пр. стоИт на улице под открытым небом.
    Во-вторых - именно химия, вернее электрохимическая коррозия металла. ;)
    зы. а вообще, у меня специальность - машины и аппараты химических производств и производства строительных материалов. Правда, в химпроме поработать не пришлось. Но вот на ДСК отработал почти 15 лет...
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Форумчане! Помогите, пожалуйста, определится с котлованом.
    Собираюсь в следующем году строить дом из газоблоков. Размер 10990*12330. Дом одноэтажный с мансрдой. Проект 56-31
    Что уже сделано: выкопан котлован 40-50 см глубиной с размером на метр с каждой стороны больше, чем дом. Внизу выкопана траншея по кругу, туда поместили дренажную трубу и вывели с уклоном в канаву. Потом геотекстиль, потом тромбовали песок по 15 сантиметров.
    Теперь настало время последнего слоя. Не знаю что засыпать: песок или щебень.
    С одной стороны щебень должен предотвратить капиллярное попадание воды. С другой стороны с этим должен справится и ЭППС или гидроизоляция.
    Песок соответственно в 2 раза дешевле. Песок 700 руб/куб (12600 руб) Щебень 1400 руб/куб (25200руб. 56-31.jpg )
    И не знаю делать подбетонку или нет. "За" подбетонку - основание песка или щебня не достаточно ровное. И дешевле, наверное залить дешевый бетон что бы все выровнять. Не класть же ЭППС на не идеально ровный песок или щебень.
    В общем помогите определиться - что сыпать песок или щебень?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, главное не сказали, какой фундамент планируется.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, и действительно :)
    фундамен хочется плиту 25 см. с армированием в два слоя.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. А пенопласт каким боком? Вы ведь не УШП делаете?
