Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, ну мой знакомый так делал. Он клал снизу пенопласт, говорит, что бы грунт не промерз под плитой. Хотя я честно говоря не знаю класть или нет? Или просто положить гидроизол и сверху уже плиту?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, занятный подход:) Из цикла "все так делают":)
    Для понимания надобности данного мероприятия нужно знать ответы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ух, как все не просто оказывается.
    1. Геологию я не делал, но копал колодец и котлован. Первые 20-30 сантиметров обычная земля. Потом глина или суглинок. Еще не растирал на ладони как в табличке указано. Вода в колодце стоит на уровне 2-х метров от земли. Два кольца точнее. Соседи говорят, что у них какие-то плывуны...
    2. Вода после дождей на поверхности стоит только где есть ямки, например от трактора. Еще стояла в траншеи пока ее не вывели в овраг.
    3. высота. По карте высот 194 метра. Сам участок с уклоном. В пятне застройки улон примерно 20 сантиметров.
    4. Этажей 1 + жилая мансарда.
    5. Стены газобетон с утеплителем и штукатуркой.
    6. высота пола - думал 65 см. 25 плита, + 30 цоколь + 10 стяжка.
    7. Режим проживания: честно говоря пока не знаю Хочется жить там постоянно, но не знаю насколько меня хватит ездить 40 км до работы и обратно. Если будет надоедать придется жить в квартире.
    8. Не совсем понял пункт 8. Могу только проект выложить...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, исходя из вышеизложенного, рекомендую на песок слой 15 см щебня гранитного фракции 20-40 и слой 5-10 см щебня гранитного фракции 5-20 для расклинцовки. Все слои с трамбовкой.
    Подбетонку заменить плантером или увеличить защитный слой бетона в нижней части плиты до 70 мм.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Непонятно зачем вам именно фундаментная плита, но уж коль нужна, то подбетонка вам пригодится не только для выравнивания основания, но и для удобства монтажа арматуры.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf,
    к сожалению, я оставил только 10 сантиметров до уровня земли. Мне его лучше щебнем засыпать? И для чего нужен щебень? Что бы воду отсечь? с этим гидроизоляция и ЭППС не справится? Или вообще не класть пенопласт?
    @Проектировщик_,
    такой фундамент решил, так как мне показалось, что это самый надежный вариант. Арматуру я хотел класть на ЭППС. Или он не нужен?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, засыпать 10 см щебнем фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20 (щебень мелкой фракции втрамбуется в более крупную).
    Для устройства прочного основания, за счет заклинивающего эффекта щебня.
    И это тоже, наряду с его дренажными свойствами.
    Пенопласт, в Вашем случае (отсутствие ТП), может служить противопучинистым мероприятием. Но, судя по выложенным характеристикам, оно Вам не грозит.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    ЭППС - это утеплитель. Если вам нужно отсечь теплопотери из помещения в грунт - нужен. Во всех остальных случаях - не нужен. Ну есть рационализаторы, которые используют его вместо бетонной подготовки, но это дело личное.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, Спасибо за ответ! а что такое ТП? а глина не пучинистый грунт.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    а ЭППС не служит для предотвращения замерзания песка под плитой? Если я не положу пенопласт, то не замерзнет ли песок под плитой?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, ТП, это теплые полы в плите. Глина, при отсутствии в ней влаги, не пучинистый грунт.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, Спасибо! Т. е. если у меня будет цоколь, который я засыплю керамзитом, а сверху стяжка с теплым полом, то пенопласт и не нужен?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, пенопласт нужен непосредственно под стяжкой во избежании теплопотерь. Не забудьте утеплить цоколь и отмостку.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, Спасибо! кстати, забыл написать, что первый слой в котловане был щебень для уплотнения нижнего слоя
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А от чего грунт будет замерзать под плитой? Вы строите холодильник или жилой дом? Если жилой дом, то предполагается, что у вас в помещениях температура всегда больше 15 градусов тепла. Это не источник холода для грунта, а источник тепла. Если вы отрежете помещение от грунта утеплителем - значит основание недополучит тепло от дома. Логичный вывод, что с точки зрения промерзания под плитой утеплитель там прокладывать не нужно, так как это влияет в худшую сторону.
    А вот по периметру дома на основание воздействует уже холодный наружный воздух - там утеплитель укладывают как защитную меру против пучения.
    Пучинистый. Нужно позаботиться о противопучинистых мероприятиях, таких как: подушка из непучинистого грунта, дренаж подушки, утепление по периметру, планировка земли с уклонами от здания, широкая водонепроницаемая отмостка, жесткая конструкция фундамента.
