Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, и это правильно.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подушку все делают обычно, а о дренаже не задумываются... ;)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Урфин Джюс, в данном случае дренаж есть и водоотведение в ближайший овраг.
  4. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    А зачем грунту получать тепло от дома? Вполне достаточно того, что он не промерзнет под домом. А греть его там ни к чему. Каким образом это влияет в худшую сторону? Кому от этого хуже?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хуже всего хозяину, который будет платить не только за отопление дома, но еще и за обогрев грунта под ним:aga:
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Грунту нужно тепло, очевидно, чтобы не замерзнуть. Собственно эти обстоятельства формируют так называемый коэффициент теплового режима, который напрямую влияет на глубину заложения фундамента. Если грунт отрезан от дома утеплителем - этот коэффициент выше и фундамент располагают, соответственно, глубже. Если же грунт не отрезать утеплителем, то фундамент будет выше, а значит дешевле.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунту не нужно тепло, он и так теплый:) Ему надо только сохранить это тепло от внешних воздействий, для чего и служит утеплитель, ограничивающий доступ холода снаружи.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А откуда холод в отапливаемом здании? Отапливаемое здание - это не источник холода, а источник тепла.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вечер добрый! Есть основание под фундамент: снята плодородка, геотекстиль, трамбованный песок 6-8 см, трамбованный гравийный щебень фракции 20-40 -20см, и еще будет фракция 5-20 немножечко сверху. Более-менее ровно получилось, но хочется под ленточный фундамент залить подбетонку чтобы вывести все в идеальный уровень и дальше уже двигаться "ровными слоями". Так же хочу проложить по подбетонке гидроизоляцию и в дальнейшем загнуть её на бока ленты.
    Есть какие то недочеты в моем конструктиве? Можно ли залить идеально 10 метров (длина дома) подбетонки и как это сделать лучше? Или это мечты? :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, будешь выставлять опалубку и вынужден будешь выравнивать подсыпку мелким щебнем.
    Подбетонка, порой, вынужденная мера в траншее, где весьма проблемно выравнивать основание. Да и там решается подсыпкой щебня.
    А это совсем лишнее, не нужна гидроизоляция МЗФЛ, по определению.
    Есть непреодолимое желание потратить деньги понапрасну. :)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, в смысле, выравнивать просто подсыпая щебень? Где то у меня будет мало, а где то поболее, получится валик из щебня. Этож косяк, не? Его не утрамбовать толком, сбоку его ничего держать не будет. :faq:
    У меняж колонны монолитного каркаса пойдут вверх, до самой крыши. Конечно их не размоет водой снизу, но влажность будет и пойдет по бетону вверх. Я не прав? Если не сделаю, и потом будет повышенная влажность из за этого в стенах вдоль колонн, исправить будет адово трудно и дорого.
    "Чета я очкую, Славик!" :)];)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Зачем только в опалубку сыпать, надо шире. Там где выше, убрать, где ниже подсыпать. В УШП основание под плиту выравнивают с минимальными перепадами, а здесь, лента. Не вижу никаких проблем.
    Напоминаю: щебень отсекает капиллярный подъем влаги.
    "Да ты не очкуй, я сто раз так делал!" (С) :)]:victory:
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот это особенно настораживает! :)]:)]:)]
    В идеал не выровнять щебнем то. Есть блажная мысля, сделать ну очень ровно, что бы потом ленту так же лить и газобетон укладывать. Типа как полы по маякам. Вот думаю как это реализовать.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В г. Владимире есть замечательный человек...Судоргин Михаил...
    Можно к нему обратиться...У нас он - Михаил1974 ...
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Согласен. А испарения? Влажный воздух спокойно поднимется между щебнем. Конечно его там не шибко много (пара), но и срок - годы воздействия.
