Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Здравый смысл подойдёт? :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не катит. :)]
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Хулиганы) Меня остановит только цена на гидроизоляцию и лень)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или плита...на правильной подушке...
    и без подвала. :|:
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Если вдруг её мне презентуют бесплатно) Никак не пойму: зачем мне посреди комнат 10/15/20 см бетона с арматурой? ;)
    У меня не правильная?
    Погреб сделан отдельно, под сараем. Под домом хочу сделать маленький из метрового колодезного кольца. Для "продуктов под рукой")
    Болтуны, лучше бы рассказали каким макаром подбетонку залить в идеальный уровень. Думаю разложить доски по бокам "подбетонной ленты", в них саморезы. Шляпки саморезов выставить по лазерному уровню. Сверху п-образный профиль для гипсокартона -он будет направляющей для правила. Пойдет?
    Подумал и сам ответил: при толщине меньшей чем эта конструкция - этот вариант не покатит. Гмм. Значит маяки из ЦПС еще добавятся. И будет вариант смешанный.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может кессон закопать...? Металлический.
    Можно из пластика...но он легкий...Выдавит думаю.
    А вот под кольцом точно надо бетон залить...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, все гораздо проще. Раз уж ты такой упертый, дарю тебе идею:)
    Вот опалубка в классическом варианте:
    [​IMG]если заполнить нижний, выступающий уровень бетоном под обрез доски, то будет тебе бетонная подготовка, без дополнительных затрат.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А ты подумал про систему вентиляции такого погреба?
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Смысла в метровом кольце в качестве минипогреба нет. Там будет практически таже температура что и в доме... либа глыбже закапывать - кольца три и делать теплоизоляцию от внуреннего объема дома... либо поставить обычный большой холодильник :)
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    С улицы тянуть - геморно и будет мешать основной вентиляции + доп. теплопотери. Подключать к основной вентиляции - не хочется, имхо нехорошо это. Думаю положить. в смысле положиться на решение инженера по имени Авось) В крайнем случае, если будут проблемы, традиционная "погребная" схема -труба у пола и труба и потолка.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Господи спаси...
    Я конечно еще тот перестраховщик и префекционист... но Вы товарищь меня переплюнули... значительно :)
    Теперь когда меня будут упрекать в желаниии перебдеть я буду приводить Ваш пример... можно?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да, что вы! Я думал это я главный фантазер на форуме :cool::aga:, а это ВЫ!) Видели где то грунт в 20-25 градусов?
    А уж холодильник это вообще -где кольцо и где большой холодильник.
    По престраховке, да, это ко мне) :)] Я правда не понял, где я перестраховался на Ваш взгляд)
    З. Ы. Хватит флудить народ) :close:
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я почитал Ваши посты... приводить какие либо аргументы... да зачем ;)
    Сделайте. И посмотрите.
    Мой прогноз. При расположении этого кольца хотя бы в паре метров от наружных стен температура внутри при обычной не утепленной крышке будет отличаться на пару градусов от температуры в комнате.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это как вы так решили что она будет не утеплена? Фантазируете по прежнему? Давайте уже ближе к теме, если есть что сказать по подбетонке. Тема не про погреба.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, не надо на "авось". Это уже испытанный практикой вариант. С температурой все относительно нормально, а конденсат обеспечен по полной программе. Если непременно хочется иметь такое хранилище, то заранее продумай систему его вентиляции.
