Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, под какие нагрузки такой пирог и плита?
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Лен. обл., мля - почва: торф, супесь, плывун. До "материкового" грунта не докопаться. Винтовые сваи использовал только для бани и хоз. блока/гаража. Для газобетонного дома (на века :)), я как-то им не доверяю... точнее, не доверяю качеству - сегодня их клепают все кому не лень и из чего попало.
    Сам пирог "родился" при обсуждении со "спецами" (в трех фирмах). Сочли его оптимальным исходя из моих реалий и их опыта.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - эх, повезёт тем строителям, что строить будут, хорошенько заработают. А сам пирог - на такой в полных 4-ре даже можно поставить, но человек видимо хочет спать спокойно, тем более что касаемо не плиты он видимо сам сообразил =)
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @ALEZOL, почитайте тут. Правильный и проверенный конструктив именно для ваших условий, от Михаила (Groundworkturf).
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - ну это не пенобетон, клепают их не все кому не лень, давайте совсем уже не негативить, а то странно, что Вы все-таки решились из него строить при всём при том, верно же =) А в остальном, Вас правильно спросили про нагрузки, особенно про плиту в этом случае... там явно закопано пару хороших по цене 5-ти камерных окон на будущую Вашу коробку =)
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Volkodlak - там много чего написано, есть и правильное, но и много откровенного винегрета... там у каждого куча "правильного" и каждый раз придумывается что-то новое. Причем как правило накручено черт знает сколько, что на стоимость всего этого потом можно ещё один такой же поставить, но с другой конструкцией... тема реально там напоминает электрику уже...
    @ALEZOL, - а Вам могу сказать одно, фундамент под полторашку Вам рассчитает любой маломальски профилированный и обученный проектировщик, при этом стоить это будет потом столько, что потратите Вы меньше на сам фундамент и работы, ему заплатите и ещё останется... Я понимаю там советы в отделке, конструкциях над землей, ещё куда не шло... но в фундаментах уже реально садом просто...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, прикольно про опыт фирм по строительству на торфе:)
    Подключайтесь к этой теме, получите квалифицированную рекомендацию.
    Навскидку, пирог не правильный. Толщина плиты с перебором, да и непонятно, почему именно плита.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aplicator, там один автор, я. Про то, что там каждый выдумывает что-то новое, Ваши домыслы. Скорее всего "Не читал, но осуждаю". Если есть какие-то возражения по конструктиву, излагайте в профильной теме, а не здесь.
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Groundworkturf - про Вас конкретно я ничего не имел в виду, не смотря на то, что Вы автор, пишут то много и если обратили внимание - я про все подобные темы, не придирайтесь) Как раз Ваш ответ товарищу наоборот порадовал.
    Про домыслы - а выше описанный пирог это не домыслы и не выдумки! Домыслы, которые рождаются тут на форуме и на многих других строительных. А через полгода кто-то напишет, что вот там то говорили про такой пирог и тому подобное... увы, я на форумах с момента основания рунета. Это не сложно проверить, у меня пару ников, которые я никогда не менял, в отличии от ряда товарищей и поверьте, я прекрасно помню что писали тут лет 8 назад, что писали потом, что пишут теперь (оказалось ещё хуже, чем тогда, хотя должно было наоборот) и что потом несмотря на абсурдность всплывает как типо пригодный вариант. А те, кто действительно занимается расчетами, а не только практикой, как обычно - либо "дорогие" либо неправильно считают, либо ещё что, поэтому вот такие пироги потом и озвучивают... так что Вы зря именно на свой счёт воспринимаете.
  10. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    А я не писал, что обсуждаю строительство на торфе. Торфа слой небольшой (~0,5м всего) - его то, под фундаментом, я сниму. Далее пылевидный песок/супесь/глина. Причем, основную проблему создает проходящая по диагонали участка "подземная" (на глубине ~ 4-5м) река. Над ней плывун и, как не ставь дом, то 1/3-1/2 фундамента оказывается над ним... отсюда и "перестраховки" с пирогом/фундаментом.
    Зашел по Вашей ссылке... хватило до 10 страницы, но ничего дельного так и не нашел... если сил хватит, то дочитаю со временем :(
    Навскидку, что неправильного? Много/мало гравия или песка? Плита слишком толстая?... Ну убавлю я ее до 250мм, ну сэкономлю я бетона 5 кубов (~ 15 тыр) - это, что = "...нескольким 5-тикамерных окнам"?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тема называется "Строительство на торфе и других слабонесущих грунтах". Это Ваша ситуация с "пылеватым песком, супесью" и до кучи, подземной рекой.
    Не надо читать, задайте вопрос в теме с изложением своих данных. Основа здесь.
    Тема с подбетонкой не для ответов на Ваши вопросы. Есть еще одна, по факту, моя тема.
    Можно и там задать вопрос, "если вам интересен результат" (С).
  12. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Согласен - это уже не по теме данного топика.
    Буду очень признателен, если Вы ответите по заданным выше параметрам (для моего случая) и дадите здесь ссылку на Ваш ответ в соответствующей теме.
    Заранее спс.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, давайте попробуем так.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, ответил в профильной теме.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - вот видите, оказывает есть куча вводных =)
