Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    tapki-son-na-raznye-nogi-10608.jpg :aga:
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Спс, а "профильная тема" это где? можно ссылку.
    Я просмотрел указанные ранее темы - там нет :(
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Вода по бетону способна подсасываться на высоту максимум 50см (если верить снипу). Если знакомы с принципом "20% и 80%", то должно быть понятно, что в большинстве случаев хватит даже 10см подбетонки, чтобы отсечь капиллярный подсос, а если что-то останется - отсечётся защитными 4см бетона ппиты.
    Имею живой пример - моя плита 35см, лежит в котловане глубиной 35см (т.е. верх плиты вровень с землёй участка). Под плитой 5см эппс, геотекстиль, и метры противной глины. Отмостка ещё не сделана. Бетон сухой даже во время проливных дождей (были всё лето). Замачивание снизу максимум 2-3см. После ухода воды высыхает моментально. Арматура на подставках 5см, вода не добирается. Что уж говорить про подсос, его просто нет.
    А 10-15см щебня под подбетонкой вообще закроют тему подсоса лет на 100, на любом грунте. И стоит он дешевле бетона. А всякие плёнки, которые вчера придумали, сегодня применили, и фиг знает что с ними будет завтра - это подход для жертв маркетинга. Повторюсь, лучше камня ещё не придумали.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А что за принцип?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, фишка в том, что щебень в основании, это те 20%, которые дают 80% результата. Муки с подбетонкой, с точностью до наоборот.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, а ты почитал текст по своей ссылке то? :);)
    В контексте последних сообщений, я вообще не рассматриваю подбетонку как гидроизоляцию. Она лишь ОСНОВАНИЕ для гидроизоляции, т. к. ни на щебень ни на песок её нанести нельзя. А те самые мембраны имеют конскую цену и неизвестный срок службы. Ну и толщины подбетонок в 100 мм или, как тут выше описывали, два раза по 100 (!), вообще крайняя форма маразма учитывая, что средняя плита под дом примерно 200 мм толщиной. Видимо решения просто скопированы из "взрослой"стройки. Из какого нибудь фундамента под атомную станцию в болоте) Или советских строек, когда бетон мешал полк стройбата, прямо на площадке в корытах лопатами и это не считалось за расходы.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, ты так и не понял, фишка в том, что:
    Зачем тебе еще гидроизоляция, при наличии бетонной ленты?
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну так конечно! Лучше насыпать 20см щебня, налить 5-7см подбетонки, и забыть про воду навседа.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Что бы абсолютно точно избежать капиллярного подсоса в бетоне. Т. к. бетон у меня идет прямо в дом.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Эврика! :)] Вот что значит четко обозначить цель!
    И почему на форуме нет смайла бьющегося головой?
    Я только что решил для себя проблему с подбетонокй и гидроизоляцией:
    1. Основание для укладки блоков опалубки я выравниваю щебнем 5-20 и песком в нужный уровень, а не подбетонкой.
    2. (основное !) Делаю "гидроизоляцию" бетона путем введения в состав добавок (чего найду в продаже). Но не всей ленты фундамента, что довольно дорого, а той части которая и идет в дом -монолитных столбов ЖБИ каркаса! Ура! Если сделать водонепроницаемой только нижнюю часть столбов, там потребуется добавки всего на пару кубов максимум.
    Есс! :)]
    Всем спасибо. все свободны :hndshk::hello: :)] Да, и с Новым Годом! :|:
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Пенетрит не всегда помогает, и срок службы несколько лет, насколько помню.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, та подсыпка, которая будет у тебя под фундаментом, абсолютно точно отсекает капиллярный подсос.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я считаю некоторая влажность все равно будет присутствовать. У меня не плита сверху щебня, а полы по грунту, т. е насыпь из песка. Думаю она будет иметь влажность чуть меньше чем окружающий грунт. Соответственно, такую же влажность будет иметь и бетон ленты.
