Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, объясните пожалуйста, зачем гидроизоляция под незаглубленной плитой?
    Быть может у Вас крайне высокий уровень ГВ?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вы как бы уже сами выбрали и тип фундамента и его конструкцию?
    Вообще гидроизоляция предписывается проектом и условиями. Подбетонка служит отсечкой поднятия капилярки, делает удобным последующий монтаж.
    Если уж так желаете накройте пленкой 150 микрон., что касаемо чем покрыть, продукция
    техниколь была в ходу, на память битумный праймер.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, уровень ГВ высокий. В колодце, который выше дома, вода находится в 30 сантиметрах от земли. Ну и по проекту гидроизоляция есть :)
    @сеня 68, Накрыть подбетонку пленкой? или подбетонку + гидроизоляцию? Вообще хотел накрыть гидроизоляцию пленкой, что бы защитить оплубку от бетона. Оплубку потом планирую использовать в кровле.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, песок и щебень отсекают подъем капиллярки. А какие будут полы по проекту?
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, будет тех. цоколь 20 сантиметров + стяжка с теплым полом
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, я правильно понял, что плита 30 см, а по ней стяжка с теплыми полами?
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, ну в общем-то да. будет плита, сверху утеплитель 10 см, потом керамзит 5 сантиметров, потом стяжка с теплым полом
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А керамзит здесь зачем?
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Volkodlak, ну надо ведь чем-то засыпать цоколь с коммуникациями. Керамзит вроде теплый. По проекту песок. Но думаю керамзит теплее будет
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну как бы да, теплый. Но пока сухой) Главное что бы он там влаги не набрал, а то говорят плохо просыхает, а мокрый уже ничего не утепляет.
    В выборе материалов нужно считать, что вам реально выгоднее по деньгам. Может быть вам доставка этого количества керамзита встанет в такую копеечку, что проще и дешевле засыпать песком и добавить еще слой утеплителя. В суме будет теплее, прочнее и дешевле. Нужно звонить и узнавать конкретную цену и доставку+ работы по укладке. Например, песок у вас уже может быть на стройке, или еще куда-то повезете, там на бетон, на дорожки и пр. Утеплитель так и так везти будете, так что немного больше возьмете и всё. А керамзит получается отдельным расходом. А тепла с него, так себе.
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Извините пожалуйста, а сколько этажей у домика предполагается?
    У технониколя есть альбомы, там все разрисовано.
    Техноэласт по праймеру.
    Но 30 см... Да еще и утепление... А потом стяжка? Может дешевле УШП? Тем более газобетон...
  12. ilyaquix
    ilyaquix
    ilyaquix
    По слоям: грунт, слой щебня/песка/отсева, пленка от капилярной плаги, псбс или любой утеплитель (будет служить компенсатором и утеплением) подбетонка, техноэласт по праймеру (как написали выше), затем плита и стяжка с теплым полом.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ага. Отсечем щебнем капиллярную влагу, потом положим пленку, так, на всякий пожарный, потом положим любой утеплитель, невзирая на нагрузки и его прочностные свойства, а то и вообще минвату можно. Потом зальем подбетонку, вдруг башмаками пенопласт поцарапаем. Приклеим гидроизол (а че, вдруг топить будет)... Затем заармируем плиту (раньше даже металлические кровати в ход пускали), зальем бетон, а потом еще и стяжку с теплым полом.
    Ну все. Теперь можно расслабиться, открыть поллитра пива (на больше денег уже нет), подать теплоноситель в трубы теплого пола и ждать, пока кубы бетона прогреются.
    Только один вопрос. А хватит ли поллитра пива чтобы скоротать время?
  14. ilyaquix
    ilyaquix
    ilyaquix
    Хотели клеить гидроизол - клейте, если отвести воду, вообще не вижу смысла в нем.
    ПСБС М35 более чем) Подбетонка чем не угодила? Кому не нравится - может бетон прям в глину лить)
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нет такой марки.
    Не нужна она в ИЖС. Тем более по пенопласту.
