Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Android_1, ответы в нормативной документации, в частности в СНиП "Основания зданий и сооружений". Песок под плиту для выравнивания основания перед бетонной подготовкой. Щебень, для доуплотнения рыхляка. Учтите, это нормы для масштабного, промышленно-гражданского строительства строительства. Для индивидуального застройщика, как правило, плита на глубину промерзания не позволительная роскошь.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так же думаю... :hndshk: (хоть и не строитель)...:close:
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А прикольно было бы посмотреть! У нас это вроде 1,4 метра)
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Во-первых непонятно зачем плита заливается на такой большой глубине, как и непонятно зачем вообще нужен плитный фундамент частному дому - в подавляющем большинстве случаев он менее рационален, чем другие варианты.
    Но если абстрагироваться от этих важных вопросов, то песчаная подушка может быть применена в случае, если вы заменяете какой-то слабый слой грунта, непригодный для расположения на нем фундамента. Другой вариант - выравнивание основания в глинистых грунтах. Но это при сборных фундаментах. Для монолитных фундаментов и в глинистых, и в песчаных грунтах предусматривается бетонная подготовка.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Фундамент из монолитной плиты (считается одним из самых лучших фундаментов) позволяет перераспределять нагрузку по всей площади плиты и переносить как горизонтальные, так и вертикальные деформации. Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.
    Гидрозащита необходима только тогда, когда создается заглубленное основание с целью иметь цокольное помещение с нормальным микроклиматом. Причем от степени увлажненности почвы в данном случае зависит только то, насколько серьезными и основательными должны быть гидроизоляционные мероприятия. Но гидрозащита подвала нужна в любом варианте, причем со всех сторон, даже если в момент строительства для этого не видно никаких предпосылок.
    Даже в ситуации, когда грунтовые воды далеко от поверхности и регион не отличается выпадением большого количества атмосферной влаги, все поверхности подвала следует отграничить гидробарьером. То есть, нужна горизонтальная и вертикальная влагоизоляция фундамента и бетонной плиты, что служит основанием пола в подвальном помещении. Причем желательно, чтобы слой гидроизоляции был непрерывным.
    Перед заливкой фундамента делается устройство горизонтального гидроизоляционного слоя, что призван защитить подошву основания.
    Вот тут и нужна подготовка (подбетонка). На нее можно качественно и непрерывно приклеить гидроизоляцию.
  6. Android__1
    Android__1
    Android__1
    А что тут может быт непонятного ? Для подвала стественно.
    Даже если человеку не нужен подвал, то ленточный фундамент все равно необходимо заливать на глубину ниже шлубины промерзания и вопрос и необходимости песчанно-гравийной подушки для подошвы ленточного фундамента закладываемого ниже глубины промерзания на грунтовое основание глину - остается.
  7. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Если удасться выровнить дно котлавана с минимальным перепадом по высоте, можно ли гидроизоляцию разложить на грунт, и залить бетоном ?
    Если на то пошло, то подбетонка льется бетоном низкой марки и по прочности и долговечности уступает бетону самого фундамента.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не так. Есть мало и не заглубленные ленточные фундаменты.
  9. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Это я понимаю, в данном случае мой вопрос касался только песчанно-гравийной подушки для ыундаментов ниже глубины промерзания на самых распространеных грунтах, то есть на глине или суглинке (поправьте если не прав)
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я писал выше в ленте для чего я это сделал. Какой марки бетон в поготовке (подбетонка).
    И не писал про ленточный фундамет.
    А разложить гидроизоляцию на песчанную подушку, не думаю, что это правильное решение. Большая вероятность, что плотность гидроизоляции будет нарушена.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да не нужна она там. В большинстве среднерусских местностей где я жил (Владимирская и Тверская область), средняя нормативная глубина промерзания 1,4- 1,5 метра и более. И любая яма такой глубины обязательно, хоть раз в году, наполняется водой. Если не сделать нормальную отмостку и отведение воды на поверхности, она будет попадать и без песка. НО в гораздо меньшем количестве. Сколько там её влезет между бетоном и давящим грунтом? Со временем когда все будет залито и стены траншеи осядут, воды будет почти столько же сколько и в самом окружающем грунте. А там где будет песок, весь объем песка будет насыщен водой. Вот зачем это нужно? Еще насоветуют дренаж сделать. Откачивать воду. Она будет затекать, а мы будем откачивать. Затекать-откачивать, Затекать-откачивать и т. д. Очень увлекательно и самое главное нужно)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, посмотреть на котлован с водой, в твоем случае? :aga:
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    И я вам не писал) Я отвечал тому, кого процитировал.
    Пока зальетесь, сто раз её порвете.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Android_1, слишком абстрактно. Разная несущая способность грунтов, разные гидрогеологические условия. Могу Вас заверить, что в последние годы, по плиту фундамента КСП, употребляют подушку из щебня на геотекстиле. Это при том, что всю расчетную нагрузку несут сваи.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Здесь ключевой вопрос - кем считается :)]
    Да и для подвала непонятно зачем делать пол толщиной в плиту, когда достаточно 80 мм неармированного низкомарочного бетона)
    Да. Именно поэтому я и привел пояснения для чего нужны песчаные подушки таких условиях.
