Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я ТАК ПОНЯЛ, тут перешли на ленточные фундаменты. А мы обсуждаем для чего нужна подготовка)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ага, у меня в этом году озера, реки и болота вместо участка) В одной части скоро газонная трава заменится на болотную осоку)
  3. Android__1
    Android__1
    Android__1
    То есть для грунтов с нормальной несущей способность для монолитного фундамента на глубине чуть ниже глубины промерзания песяанная подсыпка не нужна.
    А тогда какая цель низкомарочной подбетонки для такого фундамента, хоть для плитного, хоть для ленточного ?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, чуть выше писал, могу только повториться:
    1. Выравнивание основания фундамента.
    2. Упрощение работы по устройству основного фундамента.
    3. Снижение защитного слоя арматуры.
    4. Основание для поддерживающих устройств нижнего арматурного слоя.
    5. Предотвращение истощения бетонной смеси из-за "убегания" цементного молочка.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Фундамент из монолитной плиты (считается одним из самых лучших фундаментов) позволяет перераспределять нагрузку по всей площади плиты и переносить как горизонтальные, так и вертикальные деформации. Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.
    Гидрозащита необходима только тогда, когда создается заглубленное основание с целью иметь цокольное помещение с нормальным микроклиматом. Причем от степени увлажненности почвы в данном случае зависит только то, насколько серьезными и основательными должны быть гидроизоляционные мероприятия. Но гидрозащита подвала нужна в любом варианте, причем со всех сторон, даже если в момент строительства для этого не видно никаких предпосылок.
    Даже в ситуации, когда грунтовые воды далеко от поверхности и регион не отличается выпадением большого количества атмосферной влаги, все поверхности подвала следует отграничить гидробарьером. То есть, нужна горизонтальная и вертикальная влагоизоляция фундамента и бетонной плиты, что служит основанием пола в подвальном помещении. Причем желательно, чтобы слой гидроизоляции был непрерывным.
    Перед заливкой фундамента делается устройство горизонтального гидроизоляционного слоя, что призван защитить подошву основания.
    Вот тут и нужна подготовка (подбетонка). На нее можно качественно и непрерывно приклеить гидроизоляцию.
    Если просто подвал, не вижу смысла тратить деньги на этот подвал. Тем более на подготовку с гидроизоляцией.
    А если в цоколе будет находиться к примеру такие помещения гостевая комната, домашний кинотеатр, итд.
    Мероприятия по гидроизоляции, для создания нормального микроклимата следует выполнить.
  6. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    В других ситуациях для частного домостроения подготовки (подбетонки) смысла не вижу.
    Тем более под ленточный фундамент. Если это не предусмотрено из-за сложных грунтов, а щебень получается дороже низкомарочного бетона.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я замыслил опирать на неё опалубку и сделать по верху гидроизоляцию. Правда у меня подбетонка 0,5 - 2 см толщиной, поверх утрамбованного щебня, а не плита в 10 см...
  8. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если технологически это удобно для монтажа опалубки, почему бы и не сделать.
  9. Android__1
    Android__1
    Android__1
    А, как насчет теоретической части того, что подбетонка менее долговечна и менее прочная, чем основной фундамент.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А зачем вам нужна ее долговечность. Она в вашем случае выполнит свою функцию и про нее можно просто забыть.
  11. Android__1
    Android__1
    Android__1
    А если потом разрушатся начнет ? На ней же стоит фундамент с гидроизоляцией.
  12. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Фундамет опирается на грунт, а ваши 2 см они как прокладка. Вы ее делаете для более удобного монтажа опалубки. Или вы хотите ее для других целей использовать?
  13. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Собсвенно да, для удобства монтажа опалубки, но тогда ее нужно залить точно по горизонту иначе никакого удобства не будет.
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
  15. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    Плитный фундамент. Весь пирог. Как сделал и не пожалел.
