Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Совершенно верно. Если предполагается цокольный этаж, то гидроизоляция желательна, даже обязательна. В самих сухих грунтах всё равно будет запах сырости (зависит от кол-ва дождей...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А теперь еще надо будет сверху пол теплый делать...:(
    т. к. холодный бетон, однако...:close::flag: Там см. 50 наверное? :ogo:
    еще см. 10 ЭППС...и см 8-10 бетона. :|: В российские нормы
    укладываемся...:)]:super:
  3. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    Именно, с 2-х сторон плиты ЭППС. Проверено зимой при -28. Зачёт! Два обогревателя по 1,5 кВт поддерживали температуру +14 в доме 170 м2. С учётом временной китайской двери. Сам был удивлён, а если честно, приятно удивлён. :super::victory:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двойная работа...Двойной, а то и тройной перерасход :(
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Огласите весь списочек...(С) :)]:aga:
    Каждый слой по толщине...
    Подбетонка...столько-то см...
    выше...то-то... столько-то см...
    потом...это...столько-то см...
    и. т. д. :|:
  6. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    Котлован глубина 100 -110 см (перекопали на 20 см), это и к лучшему как оказалось.
    песок средняя высота 25 см
    геотекстиль)
    щебень 30 с проливкой цементным молочком по краям
    подбетонка 10-13 см
    гилроизоляция 2 слоя рулонная наплавляемая
    пеноплекс 5 см
    арматура
    бетон 33 см
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не всегда нужен...:no:
    :super::hndshk:
    :ogo::close:
    :( позапрошлый век... выкинутые деньги...
    ...Лишнее...:(
    ...Мало...:(
    :super::hndshk: Только какая...и во сколько рядов?
    :ogo::flag:
    ...П.С... а где? дальше? :faq: про утепление забыл написать...сверху...
  8. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    О проливке цем. молочком: Щебень по краям не рассыпается при разных работах по монтажу сетей ВК, дренаж, крыльцо, интернет. эл. кабеля туда -сюда), по окончанию всех работ весь щебень как был, так и остался под массой плиты.
    И о пироге дальше;
    по плите - обмазочная гидроизоляция
    эппс 5 см
    внутренние сети
    армированная стяжка 10-12 см
    плитки анд ламинат)
    Забыл про арматуру фф 14-16
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее...:(
    :)]:aga:
    ...:)]:aga:
    :|::hndshk:
    ...А теперь...вопрос?... дотягивает до метра наша плита? :|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И последний вопрос...Кто-то нарисовал такой пирог?
    Проектант? Конструктор? Или сам придумал?
  11. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    Дополнения и изменения в конструктив вносились по ходу пьесы, исходя из ландшафта, дорог и т. д.
  12. lawon
    lawon
    lawon
    Подскажите какие допуски для подбетонки? какой допустимый перепад?
    площадь 12*13 м
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @lawon, допусков не знаю, ну дык подбетонкой можно и выровнять перепад. Или уже залили неровно?
  14. lawon
    lawon
    lawon
    Уже залили и неровно и перепад около 100 мм,
    плита потом клином не выйдет?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Выйдет конечно. Не под наклоном же лить плиту. Как вариант: долить снова подбетонку в уровень. А что за конструкция такая? Проект? Обычно плиту льют на основание из инертных и утеплитель.
    Кстати, сами льете или "работнеги"? Если работнички, то это явный повод расстаться. Тут есть тема: человеку так нахалтурили с плитой, что пришлось сносить! Оцените затраты на такие развлечения!
