Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. lawon
    lawon
    lawon
    Я тоже так думаю, что придется подравнивть, подливать.
    Конструкция классическая - котлован до 500 мм, геотекстиль, песок 300 мм, щебенка 20-40 150 мм, щебенка 5-20 50 мм все слои трамбованные послойно. Далее бетонная подготовка 100 мм без армирования, гидроизоляция рулонная технониколь. На подготовку опалубка и армированная бетонная плита 300 мм. арматура 12, двойная
    Заливка будет под контролем технадзора, после заливки - досвидания работяги, без премии.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ого! Дом в три этажа? Плита рассчитана конструктором? Как бы сейчас народ во всю льет плиты с ребрами жесткости ;) Потоньше, а возможно и попрочней получается. И уж точно выгоднее по деньгам для заказчика. Рабочим - не выгоднее)
    Не понял, те же работнички будут и плиту лить? Ой рискуете вы! Сравните размер их премии и цену вашей плиты.
    По допускам на подбетонку: буквально на днях закончил себе подбетонку, правда под ленточный фундамент. У меня "кривизна" получилась порядка 0 -7 мм. При этом я делал все своими руками и я ни разу не строитель.
  3. lawon
    lawon
    lawon
    Да, дом тяжелый, кирпичный, двухэтажный, керамическая черепица
  4. lawon
    lawon
    lawon
    Сегодня сам пробил точки гидроуровнем - показывает что все ровненько. Кто врет? гидроуровень или нивелир?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вы наверное имеете в виду лазерный нивелир? Что со всех четырех углов/сторон показывает уклон? Если врет, то врать будет в одну сторону, мне думается. Померяйте в сумерках -лучше видно. Можно еще попросить у друзей/ знакомых контрольный на пару. Или в аренду взять.
  6. lawon
    lawon
    lawon
    Глаз - алмаз. Может я неправильно делал? Взял две рейки, отметил 1 м, прикрепил концы шланга гидроуровня к рейкам. Одну рейку закрепил на одном из углов, а с другой ходил по точкам на подбетонке и практически везде уровни были на одной высоте, в районе отметки на рейке 1 м. Перепад несколько мм. Может геодезист был пьяный? Он-то мне все на словах сказал, я не присутствовал при измерениях. Как думаете? что еще предпринять?
    Нивелир у него Н3
  7. lawon
    lawon
    lawon
    Он сказал, что завален один угол, т е перепад между тремя другими - около 100 мм
    И еще я сегодня заметил, что водичка на поверхности "лежит" ровненько, явных ям нет, никуда не стекает. Странно все это. Придется другого геодеза искать, перепроверить.
  8. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Зачем? Вода не когда не обманывает. Лазерный невелир легко, оптический может если сломан
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Воды 3-4 ведра вылейте в центр - все видно будет.
  10. lawon
    lawon
    lawon
    Вода ровненько "лежит", никуда не течет. Все равно перепроверю еще раз
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Тогда ничего перепроверять не надо. Вода точнее любого прибора.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Думается, при перепаде в 10 см, вода утекала бы ручьем. Если стоит более-менее на месте -все у вас нормально. Зря на рабочих грешили.
    Я у себя поливал регулярно: где чуть выше -стекает конечно, где чуть ниже (в местных небольших впадинах) -стоит дольше. Но все равно общая площадь сырая и нет такого что один угол площадки высох напрочь, а на другом еще лужи.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lawon, стесняюсь спросить, "классическая", это откуда термин?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lawon, нет более точного прибора, чем вода. О десяти сантиметрах (с миллиметрами не путаете?) не может быть и речи. Даже если десять миллиметров, то это в допуске по нормативам.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если в гидроуровне нет воздушных пробок, то верить ему. Нивелир более сложная конструкция-возможно сбита настройка...
