Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. lawon
    lawon
    lawon
    Сегодня еще раз с помощью нивелира, какого-то современного, импортного, проверили с надежным товарищем - перепад на 13 метрах не более 15 мм Так что зря я на работяг орал, они все нормально сделали. А некоторым товарищам с нивелиром - перестал доверять.
    Теперь ждем погоду, выставим опалубку, арматуру свяжем, зальем плиту.
    Вопрос - как правильно крепить вертикальные выпуски арматуры под столбики к горизонтальной арматуре? подскажите знающие по опыту.
  2. Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Есть такой вариант в архиве
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Добрый день!
    вы ждете погоду до весны? я не совсем поняла. Вот у нас тоже подготовили подушку...под монолитную плиту и думаем до весны оставить строительство фундамента или до конца доделывать:nono:
  4. time_to_do
    time_to_do
    time_to_do
    Вот и я об этом
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    В моем дневнике я выложил видео, для чего нужна бетонная подготовкам, продолжении этой темы можете посмотреть следущий обзор, гидроизоляция бетонной подготовки.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/1892842/
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Не вижу смысла в подбетонной подготовке в 100мм...кроме как траты денег:|:
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @bryunetka2015, если открыть любую новостройку, там сейчас ведут отчеты,
    так вот та подбетонка за 50тыс по технологии похожа на них.
    Я себе то же залил, но уложился в треть своей з/п это было 3 куба марки В 7,5 за 11.800
    сдоставкой. И делал лиш для разминки и с цель чуть поднять уровень котлована
    и понять что есть бетон и как с ним работать:)
  8. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А нельзя самому замесить тощий бетон ну и просто тонким слоем в максимум 40-50мм сделать подбетонное это основание, ведь цель основная - удобство последующего обустройства арматуры, НЕутечка молочка:). И, кстати, написали 50тыс...-это минимум! Я вообще плиту планирую 200мм,а тут п/бетонка 100)
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Можно даже рассыпать цемент по песчаной подушке (7-10 килограмм на метр), перемешать его граблями, полить из шланга и пройтись виброплитой.
    Результат в принципе тот же, но проще и быстрее.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я думаю что если с бетономешалкой можно и месить.
    Однако доставку песка оплати, доставку щебня, цемент купи привези, личное время,
    а тут заказал ..привезли ...за часок принять, разравнять и она готова.
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Ну как бы да, согласна. Время-деньги! Поскорей бы уже весна...:)
  12. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А ремонт фундамента, будет стоить еще дороже. Посмотрите видео в моем дневнике зачем нужна гидроизоляция бетонной подготовки. Там будет показан момент разрушения арматуры и как до арматуры добирается влага.
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Подбетонку заливать надо сразу всю полностью. Тощий бетон не очень дорогой. А за раз вы не сможете его залить.
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Я этим добился твердой и ровной поверхности, на которой можно нормально работать - наплавить гидроизоляцию, поставить стульчики для арматуры. Хотя не спорю, что подбетонку можно для этого и не делать.
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    С гидроизоляцией согласен как вариант и то при сухом грунте без глины. Только есть одно но, грунты в основание они не предсказуемые. И вот такую стяжку как у вас разрывают на раз два в отдельных случаях. Ну и гидруху за одно тоже. Но ваш вариант имеет право жить. Но лучше сделать изначально бетонную подготовку в основании. А если цокольный этаж, то она обязательна 100% вместе с гидроизоляцией. Для нормального микроклимата в цокольном этаже!
