Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика:
    Пренебрежение по обеспечению защитного слоя для нормальной работы арматуры и ее защиты от влаги, а также бездумное увлечение противоморозными добавками сокращают срок эксплуатации железобетонной конструкции в разы. Что-бы этого не случилось и предусматриваются в проектах бетонная подготовка и гидроизоляция.
  2. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Подскажите, стоит ли демонтировать ж/б плиту 350мм/армирование 12мм 200*200/ но бетон оказался м100 вместо м350 (экономия Заказчика)? или можно оставить, как подбетонку для плиты 200мм/ армирование 12мм 150*150? под плитой послойно утрамбованный песок+тепло гидроизоляция.
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Вот именно так мы и сделали:super:
  4. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    демонтаж такой плиты в копеечку выйдет... но если дом завалится ещё дороже. блоки фбс м 50! тут главное не схалтурили ли рабочие на основе под плитой..это думать надо.
  5. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день, уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста, исходя из всех ваших поломанных копий в этой ветке — насколько в данном случае нужна подбетонка под слой ЭППС?
    Спасибо!
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @im_Tihiy, День добрый! Вы имеете в виду полы внутри? Она нужна для наклейки гидроизоляции. Ну и прочнее) И ЭППС на это дело ровнее и удобнее накладывать. Это классический "пирог". По полной, так сказать. На все деньги заказчика)
    Если проблем с затоплением участка нет и нет желания сделать толще/крепче/дороже, то делают так: трамбованный песок - обычная пленка от 150 мкн (плотная короче) - утеплитель - стяжка - дальше "по плану". Себе буду делать так же. :hello:
  7. Andrepes
    Andrepes
    Andrepes
    г. Братск
    Подскажите, пожалуйста, нужна ли в моем случае подбетонка? По проекту конструктор заложил именно её. Имеем котлован (фото ниже), сначала 100 мм ПГС, затем 100 мм подбетонка бетон В7.5, затем фундамент 200мм бетон В15, армирование два ряда 200*200 арматура диаметр 10, затем блоки фбс 24.4.6 как стены цокольного этажа. Почва суглинок.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вы конструктору зачем деньги платите за проект? Чтобы потом сделать все по своему? Эхххх...
    довольно тонкий. Это вам не лента в три метра высотой, где плюс-минус десять сантиметров роли не сыграют. Тут счет идет на миллиметры, а их вы на подсыпке из ПГС не выловите. Запнется рабочий или вы сами и будет горка небольшая, а это уже четверть толщины ленты! И горок и ямок таких будет предостаточно пока до заливки дело дойдет.
  9. Andrepes
    Andrepes
    Andrepes
    г. Братск
    так после блоков фбс будет армированный пояс и там можно выравнить эти неровности. На сколько считаете нужно увеличить фундамент?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день,@Andrepes, а что мешает вам обсудить этот вопрос с вашим конструктором? Ведь он это делал с каких-то соображений, вот и обсудите эти соображения.
    Поиск ответа от народа в строительстве, жизнь показывает - не лучший путь решения технического вопроса.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Andrepes, ничего не нужно увеличивать. Для того чтобы не увеличивать толщину ленты, вам конструктор и заложил подбетонку - она дешевле.
    З. Ы. Точно такой же фундамент наш "штатный" конструктор заложил под трехэтажный кирпичный особняк. Только сечения другие. Поэтому делайте по расчету конструктора и не морочьте себе и другим голову.
  12. Sobol37
    Sobol37
    Sobol37
    санкт-петербург
    Я инженер строитель, начальник монолитного участка. Отвечу по существу.
    Бетонная подготовка является неотъемлемой частью фундаментной плиты и выполняет две важные функции.
    1. Она помает обеспечить гидроизоляцию плиты, так именно бетонных подготовку проходят битумным праймером и на неё наплавляют рулонную гидроизоляцию.
    2. Бетонная подготовка позволяет обеспечить нужный защитный слой арматуры и равномерную геометрию фундамента вцелом.
    Теперь из практики- если фундаментная плита является полом первого этажа, то делать гидроизоляцию как воздух необходимо. В любых других случаях я бы тоже рекомендовал делать подбетонку с гидроизоляцией.
    И самое главное- сейчас некоторые «фирмы рога и копыта» предлагают вместо подбетонки использовать защитную мембрану «delta ms”, обманывая клиентов, что эта Мембрана выполняет функцию огидроизоляции. Даже на оф. сайте указано что данная Мембрана не является гидроизоляцией. А наплавить на неё рулонные материалы не представляемся возможным.
    Поэтому во многих случаях альтернативы бетонной подготовки к сожалению/счастью не существует. Кстати, два важных момента: щебня под бетонной подготовкой должо быть не менее 150мм (некоторые рога и копыта говорят что 100 мм достаточно -не верьте) - эта высота обеспечивает невозможность подъема капиллярной влаги. И последнее,- прочность бетонной подготовки никогда не учитывается при проектировании, поэтому, скажем если в проекте у Вас плита 300 мм, то бетонная подготовка в эту толщину не входит.
    Всю ветку форума не читал, извините, если повторился...
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Но заменяет бетонную подготовку, по их словам. Хотя мне непонятно, как она это делает :aga:
  14. Sobol37
    Sobol37
    Sobol37
    санкт-петербург
    Она заменяет бетонную подготовку только решая задачу геометрии и жесткого основания для установки дистанций для арматуры. Это единственный плюс
  15. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Я делал, так:
    Сняли слой дерна см 40. насыпали песка 30 см. уплотнили виброплитой, насыпали пеностеклянный щебень и тоже уплотнили. Затем постелили "тефонд" (кажется) - пупырчатая фигня в рулонах. И на нее без подбетонки залили плиту.
    Без подбетонки.
