Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А
    А мы просто насыпали песок+цемент и сверху полили водой. Подбетонка готова
  2. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    Один из самых правильных ответов, сформулирован! Согласен на 100 процентов, из практики.
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Тоже соглашусь на все 150%
  4. elset
    elset
    elset
    Добрый день! Сейчас нахожусь на стадии заливки бетонной подготовки. Грунт: 30 см плодородный грунт, дальше плотная глина. Высокий УГВ. Перепад по участку где-то 70 - 80 см. В котлован ушло 170 кубов песка + 30 кубов щебня фракции 20-40. Пирог: геотекстиль 200, песок карьерный, геотекстиль 200, щебень. По кругу уложен дренаж с отводом в дренажный колодец, оттуда принудительно насосом в канаву. Щебень выровнять идеально не получилось - всё равно где-то ямка, где-то бугорок, но не критично (видно только если сильно присматриваться, ну и чувствуется, когда проходишь виброплитой). Соответственно, хочу бетонной подготовкой (толщина 100 мм) решить проблему неровности щебня. Прав ли я или лучше постараться выровнять щебень? Засыпку делал послойно, с трамбовкой виброплитой 90 кг.
    И еще вопрос - может ли сказаться в дальнейшем такая разность толщины подушки?
  5. AlexMe81
    AlexMe81
    AlexMe81
    Подскажите, какой пирог собрать на насыпном грунте?
    Планируется фундамент плита 0,3м, на насыпном скальном грунте (убираем перепад с дорогой 1-1,5м). Особенности участка - высокие грунтовые воды. На данный момент сделали выборку грунта примерно на 0,4м. Начали возить скалу, успели отсыпать часть площадки перед будующим фундаментом и остановились, т. к. из-за дождей на месте получилось глиноземляное месиво и в него кидать скалу не решились. Надо ли потом виброкатком трамбовать, пробьет он 1м? Утеплитель какой лучше класть? изопинк? какой плотности? вместо подбетонки можно оспользовать "Плантер стандарт"? на скалу надо насыпать щебень? надо ли насыпать песок?
  6. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
  7. elset
    elset
    elset
    Решил не отклоняться от технологии и залил подбетонку, обработал праймером. Погода пока не позволила нанести рулонную гидроизоляцию.
  8. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    так это, на рулонной гидроизоляции свет то не сошелся же, cейчас море других более продвинутых материалов, которые лучше и надежнее рулонки.
    защитная мембрана может выполнять роль гидроизоляции при низком уровне грунтовых вод при условии что ее стыки герметично проклеены битумной лентой.
    Я например принципиально отошел от подбетонки и сделал как раз проф мембраной фундамент, о чем не жалею как минимум потому что это все было сделано за один день и я контролировал рабочих (этап скрытых работ получается).
  9. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Какую конкретно мембрану вы имеете ввиду, под этим понятием можно много чего подразумевать.
  10. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Фото нету? Сколько делали примерно смеси на квадрат?
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Это от толщины зависит. От толщины подбетонка)
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    60 страниц для чего нужна подбетонка) честно поржал. хоть разобрались в итоге?
  13. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Толщины подбетонки свыше 50 считаю бредятиной:aga:
  14. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    1. для РОВНОСТИ и удобства
    2. для НЕутечки молочка
    3. для минимума РАДОНА в дом
  15. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    На чего? На квадрат? Спросили б че полегче:aga::aga::aga:я лично водой из шланга брызгала:)]:aga:
