Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    4. для повышения прочности и надежности
    5. защита пенопласта от мышей
    6. потому что все так делают
  2. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А вы думаете пенопласт мыши сбоку не прогрызут:aga: (вернее не пенопласт, а ЭППС). Это ж такая зараза, жрёт все что жрется:close:, У меня пенопласт НА полу, а не НА земле.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто на ЗЕМЛЮ кладет ЭППС? :faq:
    В УШП ЭППС кладут на ПОДУШКУ из щебня.
    которого см 25-30. Сбоку закрыт ЭППС Минеритом...
    или каким другим материалом. Сверху это корыто из
    ЭППС...ППС...залито бетоном. 100 мм. *ребра - 200мм*
  4. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Но ведь ничто не мешаеи ей быть как 50см, так и 35.
    А ворос о количестве смеси на квадрат был.
  5. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    50 мм имели ввиду?) А так по скале подбетонка и метр может быть)
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Как дополнение к комментарию, если сделали бетонную подготовку, то плиту можно заливать толщиной 200 мм, так как с бетонной подготовкой защитный слой арматуры требуется 35 мм, если таковой нет то лейте плиту 300 мм, защитный слой должен быть 70 мм.
    Это уже в ветке писал не раз. Проще в названии ветки написать для чего она нужна, чтоб тему эту закрыть раз и навсегда. А так катание ваты происходит с регулярными выходами правильных ответов.
  8. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Можно вообще ее не делать, надо понимать для чего ее делаете. От 50-100 мм
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А 100 мм без бетонной полготовки никак? ;)
  10. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Чего тут понимать если ровно и чисто то можно без нее если криво и грязно то с подбетонкой
  11. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Обращайтесь к инженеру конструктору, если у вас армирование пройдет под нагрузки вашего дома одним рядом арматуры, главное защитный слой должен быть не менее 70 мм. Что довольно сложно будет выдержать для плитного фундамента.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В принципе, @Неможетбыть, уже ответил:
    :hndshk::hello:
    Наводящий вопрос. В СНиП указано, 70 мм без бетонной подготовки, но ведь там и еще есть фразы. А если в основании щебень гранитный? Что будет если я сделаю защитный слой 40 мм, а не 70?
    Для чего он и от чего, защитный слой?
  13. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Для защиты арматуры от коррозии и для работы арматуры.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, но в основном, от воздействия агрессивной среды. Следовательно, если отсечен капиллярный подсос влаги при помощи достаточного слоя щебня, отсутствует доступ воды. то защитный слой можно уменьшить до 35-40 мм. И, все сложилось: арматура работает, плита соответствует нагрузкам.
    Я совсем не против подбетонки, но она нужна там, где нужна, по определению. Трудно себе представить изготовление фундамента в большом котловане без стандартного выравнивания трамбованного грунта слоем песка и бетонной подготовки.
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    От капилярной влаги, чтобы арматура не сгнила через 20 лет. Еще проблема проникновения влаги вдоль стенок фиксаторов арматуры. Адгезия с бетоном у фиксаторов равна нулю, Гранитный щебень имеет радиоактивный фон, разумеется в пределах нормы, но есть и который и превышает его. Так что возьмите дозиметр перед покупкой щебня .
