Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой щебня, толщиной 15 см, отсекает капиллярный подсос влаги.
    Для моего населенного пункта, где все в граните, это не актуально:)
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я не сказал что это плохо, я предупредил, что есть щебень который превышает нормы.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это да. А если еще взяться за продукты питания...:ogo:
  4. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    На скалах разве требуется подбетонка :)]
  5. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Конечно нужна 30 см желательно)
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ну да, ну да)
    Продолбить 30см и залить.
    Долбить глубже придется, подсыпка же нужна...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А дренаж, а гидроизоляция? :aga:
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
  9. eco_hotels
    eco_hotels
    eco_hotels
    А не проще плиту поставить на ленточный фундамент?
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    На скале, да на подбетонок?
    Конечно проще
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Грунт - твёрдая глина, УГВ - глубоко, фундамент-плита на глубине промерзания... основание выровнено без песка, без щебня... гидроизоляция рулонная да в два слоя... (с утеплителем или без - не важно), дренаж... аккуратный монтаж армокаркаса... защитный слой бетона 35-40мм - НОРМАЛЬНО же и без подбетонки? (и без противопучинистой подготовки - при условии ухода в зиму с отоплением).
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А при чем здесь отопление?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Как причём? Пучинистый грунт в основании = плиту может сломать, материковый нетронутый морозом грунт разуплотнить... В таких условиях и подбетонка - не панацея.
    Вот если утеплить (отмостку, плиту, да ещё снег ... - то да, может, прокатит и без отопления.
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Так подбетонка не для утепления, а для нанесения на неё гидроизоляции и исключения капиллярного подсоса воды в бетон плиты! А для утепления нужен утеплитель эппс определенной плотности-для фундамента! Эппс укладывается 100 мм по расчетам!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял...Вы хотите грунт под домом греть?
