Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Объясняю: если плита является полом цокольного этажа, то там в эксплуатируемом помещении всегда будет плюс - нет условий для пучения грунта под плитой. Если же нет утепления или отопления (дом ещё не жилой, т. е. не достроенный) - грунт под плитой промёрзнет = пучение будет.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ваши суждения верны, но я ничего обратного и не утверждал.
    Моя мысль была о возможности и достаточности плотного нетронутого материкового грунта под плитой (без какой-либо подушки из щебня-песка и подбетонки и ЭППС) для выполнения качественной гидроизоляции и далее самой плиты.
    А вот тут не сходится - по расчётам... и именно 100мм? Всегда и везде?
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    В Крыму меньше, на севере больше! Для Москвы нормально-средняя полоса!
    В принципе рассуждения верны, тоже продумывал об этом когда строил! Заложил 50 мм эппс! Если без эппс и не запустить отопление-можно сверху утеплить плиту! Листьями, опилками и тд)
    Подушка из щебня и песка тоже выполняет свою роль! Тоже минимум есть -200 мм песка и 150 щебня-вроде, насколько помню! Кто то и без щебня делает! Так как щебень дорогой, дороже песка в несколько раз!
    Есть темы на форуме где делают гидроизоляцию из мембраны, без подбетонки и эппс!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Избежать пучения грунта можно только одним способом - не дать ему замерзнуть.
    Вы написали, что будет отопление и грунт пучить не будет.
    Вот я и удивляюсь...обычно люди стараются изолировать грунт от дома, чтобы тепло не уходило в землю.
    А из Вашего текста получается, что Вы хотите греть грунт под домом, чтобы его не пучило.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    На тему утепления плиты есть много споров (пример - https://www.forumhouse.ru/threads/153592/) - мнения разные, есть плюсы, минусы - как обычно в большинстве вопросов. И не будем в этой теме повторяться.
    Я греть грунт под домом не хочу, однако и этот вариант - живой, реальный, мало затратный (на период строительства, конечно) и даже очень распространённый.
    Вы назвали это "греть грунт под домом", другие имеют в виду "использование тепла земли" (это я не про рекуперацию и тепловой насос). Сделайте утепление в перекрытии подвал/1 этаж и не будет никаких лишних потерь. Всё-всё... не развиваем тему.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И это нормально, так как позволяет строить более экономичные фундаменты. Глубина заложения фундамента из условия недопущения нормального пучения должна располагаться на расчетной глубине промерзания. Расчетная глубина промерзания получается умножением нормативной глубины промерзания на коэффициент теплового режима. Вот значения этих коэффициентов теплового режима для разных условий (картинка из СП 22.13330.2011):
    При полах по грунту расчетная глубина промерзания составляет половину от нормативной. То есть если нормативная, скажем, 2 метра, то расчетная глубина - 1 метр. А если между полом и грунтом есть прослойка утепления, как в варианте "утепленное цокольное перекрытие" - тепловой режим грунтов основания меняется и расчетная глубина промерзания уже равна 2*0.7=1.4 метра, то есть фундамент будет гораздо дороже. Этот эффект достигается тем, что при неутепленных полах в грунт идут теплопотери. Они малы в общей массе теплопотерь дома (составляют процентов 5%) и не сильно увеличивают эксплуатационные расходы, но позволяют выполнить более экономичные фундаменты.
  7. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Если у меня в траншее будет подбетонка и пойдет дождь, кисляка же не будет? Я правильно понимаю? Грунт внизу не будет же замочен?
  8. monolit08
    monolit08
    monolit08
    Все правильно.
  9. takugawa
    takugawa
    takugawa
    Всем привет! подскажите плиз рассматриваю как второй вариант цокольного этажа с выкопкой котлавана, первый вариант лента углубленная, но выемка грунта из ленты довольно таки затратное мероприятие плюс другие моменты.
    у меня возникает вопрос в пироге плиты нужно ли укладывать утеплитель типа ЭППС 50 в слой пирога ? для мск обл. уровень промерзания 1.6м, расстояние от верхнего слоя плиты до грунта 1800мм, или достаточно отмостки и утепления по периметру
    если идти от грунта пирог след.
    1) песок с утрамбовкой 200мм
    2) щебень 5-20 с утрамбовкой 200мм
    3) бетонная подготовка 50мм
    4) обмазать праймером
    5) ТехноНиколь Техноэласт ЭПП с выпуском на стену в 20-30см
    6) арматура диам. 12 в два слоя с расстоянием уже в 40-50мм от подбетонки с выпусками на стену в мин. 50диаметров, толщина плиты 300мм
    п. с. и я заметил многие делаю отступ от конца плиты до стены (типа буква Т перевернутая) только зачем ведь уширение не нужно, это же плита!
  10. takugawa
    takugawa
    takugawa
    а я вот не понял, и стяжка и подбетонка а потом сверху еще плита.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: это не единственный способ - лучше убирать воду, а не термоизолировать.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Но как убрать воду из глины на глубине 2м, если эта глина довольно твёрдая в своём естественном состоянии? Не сушить же? Например, под фундаментной плитой, без каких-либо прослоек песка или щебня (ну, с подбетонкой... или без). А ведь вода в этой глине есть и пучить при замерзании будет! Остаются не лучшие способы.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть способы, которые могут убрать воду из под объекта даже посреди моря-окияна... вопрос в целесообразности.
    Т. е. здесь не вопрос "как это сделать" нужно задавать, а "как это сделать для конкретной ситуации".
    Соответственно решать задачку нужно бы с приложением необходимых данных.
    Те кто ходит перед началом строительства в наш изыскательский отдел обычно знают, что в твердых глинах воды как раз нету. ;)
    Морозным пучение будет только при замерзании пучить, т. е. не у всех будет морозное пучение при замокании глин под фундаментом.
    Если есть конкретный конструктив, то можно рассматривать его и именно для него что то прогнозировать - в общем смысле рассуждать честно говоря обычно не продуктивно. :no:
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Если нечего убирать (нет воды), то...
    Я как раз и имею в виду конкретный конструктив, какой хочу воплотить: ж/б фунд. плиту непосредственно на твердую глину (в которой нет воды!?) Тогда и пучения не будет при замерзании! Как-то не верится. Где я ошибаюсь?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока не знаю, vehcy - надо обсуждать что то фактическое и собранное в одном месте. ;)
    Данные есть у Вас более или менее полные?
