Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Не убеждает про отсечение подсоса капилярной влаги при помощи подушки. Подсыпки и подушки нужны лишь в случае укладки сборного ж/б, т. е. блоков ФБС и т. п. Остальные вопросы решаются устройством дренажа.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    даже мне далекому от строительства понравилась ваша схема! а то читаю, читаю, почитываю...кто в лес кто по дрова, и часто одни не понятные споры и перепалки)
    ЗЫ одно не понял, для чего базальтовые плиты? утепление? а зачем, или толщина ГБ мала?
    я планирую стены из ГБ 500мм+декоративка, всё)
    кстати, как сейчас всё поживает у вас?)
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    и каким ее образом утеплить до начала эксплуатации дома?
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    О-оооо а колодец в пятне застройки зачем?
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а некоторых послушать, так плите вообще пофиг, хоть на болоте! 9что здесь на форуме, что от строителей с которыми обсуждаю будущее строительство) вот и опять задуматься приходится...кому верить?!?!)
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    И к чему пришли в итоге?
    тоже хочу плиту минимум 300мм и никаких ребер
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у вас ушп, а речь идет о простой монолитке вроде
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для этого достаточно предусмотреть слой 50мм XPS (экструдированного пенополистиролв) типа «пеноплекс» в основании плиты. Или традиционно, 15см опилок сверху на плиту в первую зиму.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Но в 90% случаев её таки делают.
    Мой случай: грунт глина-суглинок, слегка влажный в котловане 1,8м, после подсушки солнцем - как камень, после дождя - как каша. Буду делать подбетонку 8см прямо на грунт без всяких доп. слоев песка или/и щебня, затем - гидроизоляцию под плиту. Влага от грунта ведь легко через подбетонку в плиту проникнет. Как же тут без гидроизоляции? (Подвал будет технический с котельной и постирочной).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vehcy, согласен с Вами, но моя цитата для другого пользователя с другими данными.
  11. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно обойтись без подбетонки, уложив пеноплекс на песчаную подушку, а на него залить плиту (пеноплекс не даст вытечь "цементному молочку"). Грунт глина, грунтовых вод как таковых не видел, глубоко наверное. На плиту будут в т. ч. заезжать автомобили, массой до 10 тонн.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Oleq29, застелите пеноплекс П/Э пленкой 200 мкм. и не будет никаких проблем.
  13. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Это для герметичности? А если стыки пеноплекса на клей (монтажную пену) садить?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Oleq29, это и для герметичности и для пароизоляции. Про стыки задайте вопрос в теме УШП.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Какой симпатичный вопрос я пропустил... отвечу, пока далеко не убежали: смысл есть и смысл в страховке.
    Страховка нужна (часто именно оправданно нужна) для того, чтобы исключить влияние геологических неоднородностей/дефектов и гидрогеологических структур в пределах глубины сжимаемой толщи грунтов - той глубины, на которую фундаменты взаимовлияют с грунтами.
    Минимум изысканий, который проводят застройщики (тем более когда не проводят совсем) не позволяет корректно оценить грунты и "разглядеть" эти неоднородности.
    Но они как тот пресловутый суслик - есть. ;)
    Точнее часто встречаются, практически на каждом снятом участке я такие неоднородности наблюдаю - вот пример того, о чем пишу, чтобы была ясность:
    ttps://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1897718/
    Несерьезные проявления таких неоднородностей подушки и нивелируют (помимо отсечек и прочего, что было озвучено) - в т. ч. и во времени за счет перераспределения частиц в подушке.
    Таким образом пассивным и простым способом увеличивается срок жизни и эффективность эксплуатации строения.
    Совсем не значит, что подушку надо делать на всякий случай - без показаний этого делать как раз не стоит, можно и негативные эффекты получить или удорожание строительства.
    Подушка может легко накапливать воду (которая с суглинках и глинах быстро не уйдет или не уйдет совсем) и вода способствует замоканию грунтов и морозному пучению - есть такое дело.
    Уже не первое десятилетие занимаюсь грунтами и до сих пор не знаю что в точности это значит... то есть слэнгом я тоже этим пользуюсь изредка, но в устах непрофессионального изыскателя это может значить все что угодно.
    Предлагаю считать все же что нет никаких материнских грунтов:), особенно в первых метрах - т. е. там, где обитают наши фундаменты, подполья, септики, газгольдеры и т. п.
    Кроме всего прочего Вы не добавили что то типа "для моих условий" или для моей геологии".
    У других и близко может не быть чего то однородного по грунтами воде в пятне застройки - погуляйте у нас в изыскательском разделе, если на слово не поверите.
    Ну вот: прошлись танком по одному мифу - и подняли на флаг другой. :)]
    Если нет показаний для дренажа, то дренаж может даже и навредить фундаментам - в строительстве все делается по показания, а не по понятиям.
    Ну это просто ерунда написана, прошу прощения. :nono:
    Еще раз извиняюсь, Serge0110 - по тому же адресу. :hello:
