Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. jiojiik
    jiojiik
    jiojiik
    Для чего вообще нужна эта подбетонка. Нельзя просто залить обычный фундамент, да и все. У нас же нету землетрясений...
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Прежде всего она нужна для того, чтобы не повредилась гидроизоляция, чтобы её было удобно делать...
    В принципе можно обойтись и без нее, но бетон потребуется гидроизоляционный этак W10, а низкомарочные бетоны такими не бывают, то есть по деньгам всё обойдется дороже. И заливать надо непрерывно, чтобы не было холодных швов.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило она и не нужна, только для подвалов при высоком УГВ она реально нужна, чтобы ГИ наплавить.
  4. dokrus11
    dokrus11
    dokrus11
    Подбетонка нужна для убодства работы с нижнем слоем арматуры, а также для предотвращения запачкивания грунтом арматуры при подготовке и бетонировании. С точки зрения гидроизоляции - сама бетонная плита и должна являться барьером первого уровня. Обмазки, мембраны и прочее - второй класс гидроизоляции, нужный для подстраховки (см. СНиП "Защита от коррозии").
  5. dokrus11
    dokrus11
    dokrus11
    В моей практике был случай, когда мой заказчик под плиту пола клал рулонную гидроизоляцию прямо на щебеночную подготовку. Так что подбетонка для ГИ - только с точки зрения удобства работы по ней.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...@Winder, ...:hndshk::super:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Небольшой слой щебня и проще и дешевше;)
  8. lawon
    lawon
    lawon
    У меня получилась вот такая неприятность - треснул один угол подбетонки после заливки плиты 300 мм. Подскажите кто сталкивался - как теперь укрепить угол под монолитной плитой, ибо угол подбетонки просто "вываливается" наружу и угол плиты фактически "висит" в воздухе.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    важно понять почему это произошло? Ибо не поняв причины, сложно что либо советовать конкретно (вам же это нужно), а общие суждения... А что-бы понять много чего надо изучить, вряд ли этот вопрос для форума. Это вопрос к специалисту с выездом на место. Хотя попробуйте.
  10. lawon
    lawon
    lawon
    @swdawu2016, думаю, что отсыпку по периметру сделали несоответствующую, потом еще дождями подмыло, а когда отлили плиту, угол подбетонки под нагрузкой треснул и просел. Сделаю фото- выложу на всеобщее обсуждение и может у кого такая же проблема. Хотел уже цоколь класть, но...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подбетонка - минимум 100 мм. :|:
    Плюс плита на 300 мм. :close::flag:
    Потом придется на эту плиту стяжку с ТП делать...
    с ЭППСом.
    П. С. На рекорд идем... товарищи...:|::)]
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любая проблема в стройке говорит об ошибках - какие то ошибки сделаны и у Вас.
    Стандартно в строительстве можно исключить любые ошибки.
    Вы можете дать перечень тех действий, которые Вы произвели и можно будет оценить где были допущены ошибки и кем.
    И конечно же такая проблема как у Вас (какой бы она не была) возникает и будет возникать, пока существует безграмотность в строительстве.
    Иногда сам застройщик провоцирует возникновение проблем, иногда его "строители", иногда "стараются" оба.
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Можно добавить цемента в щебень.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нельзя, как и в жизни:)
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Построился. Залили полы по грунту, поставили на них перегородки.
    Могу теперь ответственно заявить, что подбетонка точно не нужна! Хотя многие строители и спецы пытались мне ее навязать.
