Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А какая связь полов по грунту и подбетонкой ? Не поясните логическую цепь рассуждений ?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я тоже не очень понимаю логику подобных советчиков, которым таким образом якобы надежнее выровнять основание для укладки утеплителя (чем можно пренебречь), или что перегородки нельзя опирать на стяжку под пенопластом (типа треснуть может). А на деле лишь бы срубить с клиента деньги.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В данном случае не соглашусь с вами. Да подбетонка это лишние деньги, то минус. Но, при её наличии легче работать, особенно в дождливую погоду и т. п. Если речь идёт о подготовке грунта внутри помещения под полы по грунту, то подбетонка то-же хорошо поможет в выравнивании грунта и распределении нагрузки. Но, ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательное уплотнение грунта, без этого подбетонка - пшик. Особенно под полы по грунту нужно уделить серьёзное внимание уплотнению грунта.
    В противном случае через пять-десять-пятнадцать лет может произойти просадка, а если на полу ещё и стены стоят...то..может получится упс.
    Переделывал отопление, вернее опускал трубы ниже в доме, где полы опустились на десять-пятнадцать сантиметров...
    Так что подбетонка не всегда и не везде развод на деньги...Решать безусловно вам...но ответственность уже на вас, а не на строителях, которые не смогли вас убедить (нередко вменяется в вину подрядчикам)...
    Себе бы наверно не делал...у меня песок и выровнять и утрамбовать не составляет большого труда...
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так если в любом случае основная задача уплотнить грунт. Тогда в чем смысл подбетонки?
    Мы и засыпали на 100 м2 дом порядка 80 кубов песка. Проливали, трамбовали. А чем бы мне пригодилась подбетонка?
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я всё сказал в предыдущем посте, больше добавить нечего.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А я всё сказал в самом первом своем посте в этой теме. Вы почему то логику не поняли. Но по существу мою мысль подтвердили.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...При современной технологии... подбетонка - это лишнее.
    Правильная подушка из щебня-песка, и будет все нормально.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот не прав ты. Надо сначала сделать хорошую подушку из песка и щебня, тщательно трамбованную, затем подбетонку, слоем 10 см, а потом плиту 50 см. Вот тогда будет надежно:aga:
    Можно смело ставить каркасный дом на такую подготовку.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close::flag::)]:)]:)]
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Как я понимаю, вы смело подпишитесь под своими словами
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что, есть возражения;)
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На этом форуме, да и вообще очень часто советуют обращаться с специалистам для постройки дома...Не рекомендуют строить дом самому...Но как правило и попадаешь на тех кто рекомендует суперфундамент под лёгкий дом...
    Правда, смысл в таком фундаменте всё же есть в некоторых случаях...Если сам дом времянка...И в дальнейшем его можно снести, а на фундаменте построить более тяжёлый...
    Наверняка в своих городах видели, как на дома построенные ранее добавляли этаж и более...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надстраивают дома в городской черте, сели расчетные нагрузки позволяют это сделать. Но, там другой раклад, Стоимость квадрата земли в центре города... В загородном строительстве, в основном пристраивают, а не надстраивают.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Работал в одном таком доме...частный дом надстраивали...лето было дождливым...геморроя - вагон...
  15. Dgebb
    Dgebb
    Dgebb
    Уважаемые форумчане, помогите советом. По проекту фундамента у меня идет щебеночная подушка 20см, проливка битумом!, подбетонка 10см и Т-образная лента. Так вот, отступил от проекта и проливку битумом пропустил. Критично или нет, но уже не важно. Вопрос в том, есть ли смысл теперь по подбетонке постелить рубероид в качестве гидроизоляции и на него уже ставить ленту или оставить как есть?
