Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - хорошо...Еще надо подбетонку пропустить...:super:
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    для каких целей подушка?
    для каких целей проливка?
    а для каких целей подбетонка?
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    функции подбетонки: 1. увеличить площадь опирания 2. создание твердой поверхности для чего либо, например для дальнейшей установки маяков или гидроизоляционного слоя. для выравнивания существует песок, для нагрузки - если увеличить площадь опирания - то да, в полах по грунту площадь одинакова - поэтому нет.
  4. Dgebb
    Dgebb
    Dgebb
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если вы постелите гидроизоляцию, то меньше поступает влага в подошву ленточного фундамента. Срок службы нижнего ряда арматуры в итоге выше. Выбор за вами, что дальше делать. Я бы лучше постелил ЭППС и защитил фундамент снизу от холодного грунта. Так как ваш фундамент находится в зоне № 1 Cнаружи, если вы живете в климате Подмосковья сделал утепление 100 мм ЭППС. Относитесь к конструктиву дома как своему телу. Многие делают утепление дома, а про фундамент забывают. Или утепляют только в верхней части. Даже смешно получается, человек в -15 надел шубу, а на ногах летние сандали!
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Утепление фундамента имеет смысл, если он заложен на уровне промерзания Если фундамент ниже уровня промерзания, то его утепление сомнительное занятие.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Dgebb, хорошо бы это выяснить еще на стадии рисования. Гравий выполняет функции: 1. Раскрепление грунта 2. Дренажный слой 3. Отсечная гидроизоляция. Проливка битумом это тоже отсечная гидроизоляция, кто то из них лишний. Функции подбетонки я написал выше, видимо вам сделали для увеличения площади опирания. По итогу вашего вопроса - ничего страшного что не пролили и не надо ничего больше делать.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @LLIapanoB, насчёт категоричного "не надо ничего более делать" - не соглашусь. Слой битумного рулонного материала (лучше - не рубероида) - между подбетонкой и лентой - очень желателен. Даже при наличии щебёночной подушки. А если угв высокий, то и наружная гидроизоляция ленты впоследствии тоже необходима к выполнению. Уж наплавляемая или обмазочная - не суть. И на стыке их нужно хорошо соединить.
    Но условия бывают разные (угв, грунт), цели и задачи - тоже разные (нужен ли подвал, подполье в сухом виде...). Поэтому и подход должен быть разным. Часто не только гидроизоляция, но и подбетонка, и/или щебень - не нужны.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    нет такой технологии, если нужна гидроизоляция ленты или подвала, как раз на подбетонку делается, и сама подбетонка для этого.
  10. elset
    elset
    elset
    А смысл проливать щебень битумом? Он же не гигроскопичен. Я подбетонку битумом обрабатывал, а поверх гидроизоляцию.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Так я же именно это и имел в виду! Где и какую не такую технологию Вы увидели?
    Кроме того, именно так и делал сам, только между подбетонкой и плитой (не лентой).
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @vehcy, не заметил - думал между подбетонкой и щебнем имели ввиду. Я так понимаю у автора лента стоит на подбетонке, подвала нет - значит ничего более не требуется. Дальше отсечная уже будет перед кладкой стен.
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Про уровень промерзания вы на ходу видимо придумали. Вы видимо любите выдать желаемое за действительное.
    Если путаете заглубленную часть фундамента, c незаглубленной, ясно что к стройке отношение у вас косвенное. Тем более к строительной теплотехнике.
    Сомнительное занятие пишите, попробуйте при - 3, без штанов в теплой одежде выйдите на улицу. Вопрос? Вам будет тепло?
    Если не понимаете что такое монолитный железобетон, изучите обыкновенную теплопередачу.
    Я вам напомню кратко, теплопередача тепла происходит от более теплого тела к более холодному. При перепаде температур в один градус. Вы собираете видимо землю греть дополнительно.
    Вы понимаете, как тепло утекает через металические прутки арматуры. А про температурные поля конструкции дома, фундамента слышали хоть раз.
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Гравий нужен если у вас вода, вам из воды с помощью песка не выйти. Второе назначение гравия, щебня. Cделать более плотное основание .
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    С вами согласен, если делать гидроизоляцию подвала, на бетонную подготовку можно легко приклеить наплавляемую гидроизоляцию. Даже при сухих грунтах это делать желательно. Так как подсос капиллярной влаги в бетон никто не отменял. С бетонной подготовкой можно смело сделать плиту фундамента 200 мм. Без бетонной подготовки 300 мм. Вся примочка в защитном слое арматуры. C бетонной подготовкой 35 мм. Без 70 мм.
