Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Смотрю на это сообщение Вот правильная эконом-схема от инженера ПГС, т. е. меня:
    -снятие растительного слоя 300мм (как правило-штык лопаты);
    -укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
    -песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
    -щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
    -укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
    -монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
    -армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
    -бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
    Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания.
    Я фундаментами уже лет 5 занимаюсь -данный "пирог" считаю оптимальным
    , и понимаю, что эмпирика, всего лишь важная составляющая процесса проектирования. Механически, вроде не плохо, но узость мышления практика, не позволяет задаться вопросом о процессах в пироге в длинной перспективе и, видимо, небезупречное школьное образование не стимулирует интереса к химической составляющей, скрытой от глаз.
    Впрочем, спустя лет 15, кто вспомнит, какой специалист наваял подобный пирожок?
    А всего-то, не поленится открыть справочник по совместимости материалов...
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Помогите сориентироваться и определиться с пирогом полов по грунты. Имеем мзфл в несъёмной опалубке из эппс 13,15 метров на 9 с двумя поперечными перемычками под несущие стены.
    1. Произведена выемка плодородного слоя
    2. Обратная засыпка песком вровень с лентой с послойной трамбовкой виброплитой и проливкой (ещё в том году, осенью). Планируется выложить один ряд из газобетона и уже на высоту 250 мм выложить весь остальной пирог из мембраны /эппс 100 mm/стяжки 100 мм с армированием сетки и трубами теплого пола.
    3. Закуплены:
    а) эппс по 50 мм для утепления в два слоя общей толщиной 100 мм.
    б) Профилированная мембрана (для использования как гидроизоляции и возможно замены подбетонки (?)
    в) сетка для армирования с ячейкой 50*50 диаметром 5 mm
    4. Коммуникации под канализацию (водоснабжение из колодца и водоотведение для септика) разведены в песке и закопаны.
    Теперь вопросы:
    1) делать ли подбетонку ? Или обойтись профилированной мембраной /щебнем с трамбовкой и положить на него мембрану ? Тогда часть песка вынуть и тоже вывести вровень с лентой. Или просто мембрана на трамбованный песок и дальше эппс/стяжка?
    2) И заводить ли мембрану под первый ряд газобетона на ленту мзфл? Тогда наплавлять не придется, будет цельная гидроизоляция. Либо отдельно гидроизолить ленту от первого ряда из ГБ, а мембрану выкладывать по песку (или щебню/подбетонке в зависимости от решения) с нахлёстом на первый ряд газобетона ?
    3) сетка кладётся под ТП и к ней привязываются трубы ТП, будет ли в таком случае достаточное армирование стяжки ? Просто видела в некоторых решениях сетки НАД трубами ТП, но такое мне не очень понятно. Нужно ли добавить допом в бетон фиброволокно для большей пластичности ?
    Не могу найти оптимальные решения. Без закапывания лишних денег, но и без явных косяков... Как лучше-то?
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Лучше изначально было запланировать правильный вариант, это когда один уровень и фундамента и полов по грунту. Теперь же вам нужно завести отсечную гидроизоляцию не только под блок, но еще и закрыть внутреннюю поверхность блока. А сами полы бывают двух типов: подбетонка - утепление - стяжка или утепление - бетон - наливной/стяжка. В первом лучше шумка, второй попроще делать. Мембрану можете продать. Сетка делается над трубами в первом варианте (потому что трубы лежат на пенопласте) и под трубами во втором (потому что здесь трубы должны быть в середине толщи). Инерциальность я думаю понятно где какая.
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем доброго времени суток. Собираюсь строить гараж из газосиликатных блоков, размером 6х8 метров. Фундаментом планируется плита. Грунт 30 см плодородка, далее песок. Грунтовые воды при раскопке на 3 метра не встретились, вода на участке не стоит более получаса после ливней. Подскажите пожалуйста, правильные ли мысли у меня:
    1. Снимаю плодородный слой земли (30 см) до песка, на площади размером 8х10 метров (запас по 1 метру с каждой стороны).
    2. Укладываю геотекстиль в котлован, с загибом на стенки котлована.
    3. Насыпаю речной песок, с послойной проливкой и трамбовкой, до уровня земли.
    4. Делаю опалубку 6х8 метров, высотой 20 см. (меньше / больше ?)
    5. Укладываю внутрь опалубки линокром, для гидроизоляции.
    6. Вяжу арматуру диаметром 10 мм, с шагом 150 мм., в два ряда (или достаточно одного ряда?)
    7. Приезжает миксер, заливаем бетон, вибрируем, ровняем поверхность.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А при чем тут подбетонка? :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yaroleg, Здравствуйте.
    1. Да.
    2. Излишество.
    3. Песок нужен карьерный, гравелистый средний/крупный, речной плохо трамбуется.
    4. Да.
    5. Излишество.
    6. Лучше в два.
  7. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Как на практике реализуется подбетонка с ребристой плитой когда эту самую подбетонку нужно делать на ребрах под углом? Может быть у рабочих это вполне стандартное решение, но мне, человеку от строительства далекому, непонятно как это выполняется в реальности.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    вам просто нужно сменить проектировщика
  9. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Почему?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подбетонка...это пережиток прошлого. :(:(:(
    ...Согласен.:hndshk:
  11. Tatame
    Tatame
    Tatame
    А как сейчас реализуется гидроизоляция фундаментной плиты?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС...:super:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЭППС...еще и утепление.
    Моему дому уже 17 лет. Стоит на УШП. Никаких проблем.
  14. Tatame
    Tatame
    Tatame
    ЭППС это не "еще и утепление", а только лишь утепление, это не гидроизоляция. Если бы не вода в 60ти сантиметрах, то можно было бы плантер положить, а так нужна полноценная гидроизоляция
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по-весне уровень грунтовых вод доходит до 20-25 см.
