Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ЭППС - некоторые называют влагоизоляция - от капиллярной влаги.
    А у вас плита заглублена? что под ней?
  2. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Значит фундамент намокает. Может это и не критично, не знаю, информация по этому поводу очень скудная
  3. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Ребра на 50см заглублены, под плитой песчано-гравийная смесь, грунты суглинки, вода высоко стоит, к концу лета опускается
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А поверхность плиты на каком уровне?
    А как вы собираетесь делать подбетонку если у вас ребристая плита?
  5. Tatame
    Tatame
    Tatame
    В этом-то и был изначальный вопрос. У меня ребра наклонные все же, не вертикальные.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Tatame, это кто вам такое нарисовал? как эти наклонные то части реализовывать? трамбовать
    Зачем вообще саму плиту отсекать гидроизоляций от грунта? какой в этом смысл?
    УГВ то на каком уровне?
  7. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Трамбуется песчаная подушка, делаются в ней ребра, тут вроде все стандартно. Гидроизоляция потому как вода стоит на 60ти сантиметрах. По пирогу - это стандартный пирог фундаментного решения технониколя, тут все логично при моей ситуацией с водой. хотя хотелось бы упростить и положить просто плантер под плиту, но получу подмокающий фундамент, стоит ли на этом сэкономить.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не стандартно - попробуйте уплотнить подушку с ребрами и все поймете
    Не нужна вам такая гидроизоляция как у вас в проекте
    Покажите какое
    Во первых фундаменту от от воды хуже не будет, во вторых - при УГВ 60 см - не грозит вам подмакание кроме как капиллярной влаги. А эта влага отсекается плантером
  9. Tatame
    Tatame
    Tatame
  10. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Не знаю нужна или нет, по сути это перестраховка. От постоянной влаги, а она там будет, бетону не хуже, а арматуре хуже. Ну и потом что хорошего во влажной плите? делать гидроизоляцию поверх плиты? Ну так лучше под ней
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    арматура в бетоном защищена
    так поверх проще в разы
  12. Tatame
    Tatame
    Tatame
    да кто бы спорил. но проще не значит лучше
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Tatame,
    у ТН не написано при каком УГВ рекомендуется данное решение. Судя по всему это когда УГВ доходит до самого низа плиты. Иначе никак такую гидроизоляцию не объяснить
    Вот этот вариант выглядит более разумным
  14. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Да, это хороший вариант, сперва так и хотел, но вода обнаружилась на 60ти сантиметрах, у некоторых соседей на глубине штыковой лопаты. Ну и в целом вода стоит всегда на 40-70ти сантиметрах, к осени опускается. Т. е., повторюсь, плита будет подмокать. Если есть решение как от этого обезопаситься, пусть даже и более трудоемким способом, то надо так наверное и делать.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Tatame, а геология у вас есть?
    может верховодка у вас
