Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Возможно и верховодка, даже скорее всего она. Но разве она может стоять так высоко большую часть года? Геология есть, делали в ноябре прошлого года - вода на 2 метра. Но это лето было аномально жарким, да и в конце осени вода опускается максимально. С этими водами поди разберись еще(
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ваш проектировщик пытается скрестить ужа с ежом. Есть ребристая плита типа "ушп" - там ребро 20-30см формируется слоями утеплителя, полка плиты обычно 10см. У вас же забахана полка в 30см как у классической плиты, а ребра 60см как у классической ленты, соответственно либо делайте "ушп", либо делайте ленту с полами по грунту. в обоих случаях подбетонка и гидроизоляция не потребуется. И в любом случае утепляется весь пол, хотя бы на 5см.
    Далее при таком подходе вы делаете бассейн под фундаментом:
  3. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Не соглашусь с вами, это классическая ребристая плита с утеплением в пироге пола по плите. Да - это малозаглубленный фундамент - плавающий. Но при высоком уровне воды и отсутствии водоупорного горизонта на 6ти метрах любой другой фундамент будет так или иначе подмокать. Здесь же, при устройстве гидроизоляции, даже плита уже будет сухой. Ребра, помимо усиления жесткости, играют еще одну важную роль - их утепление вместе в теплой отмосткой устраняют промерзание под плитой. Вообще у меня нет вопросов к плите, она более чем надежна - я изначально спрашивал про устройство подбетонки по уклону, но уже выяснил, что она легко может реализоваться.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плавающий - это похоже вы от местных "специалистов" поднахватались. Ничего тут не плавает
    Не увидел вашу геологию, но таки да - в глинистых грунтах песчаные подушки надо дренировать - что бы не было бассейна в них
    это заблуждение
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    При проектировании учитывают экономическую обоснованность, если по расчету полка плиты 10см и ребро 20см проходят, то их и ставят. Вы же не будете ставить перемычку или лагу в два раза выше, для этого собственно и проектируют, хотя никто и не запретит)
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Можете посоветовать рецепт подушки под монолитную плиту высотой 25 см под кирпичный одноэтажный домик из имеющихся в нашей местности материалов:
    Песок намывной 1500 руб/куб
    Песок НЕнамывной (Кубанский с небольшим включением комочков глины) 700 руб/куб
    Щебень гравийный (20-40). 1000 руб/куб
    Щебень гравийный (5-20). 1000 руб/куб
    Отсев (0-5). 1300 руб/куб
    Гравий (5-20). 900 руб/куб
    Смесей шпс, ГПС, смешанных нет. Доставщики говорят что самому можно смешать...
    Возможно найду щебень 40-70, так как изначально хотел насыпать вниз котлована именно им, тонким слоем, а сверху щебень 5-20, но это мои домыслы)
    Основание котлована - достаточно плотный суглинок, ниже под ним через 20-30 см начинается глина. Уровень грунтовых вод летом 1,5-2 метра, а в пики дождей весной вода стоит на штык лопаты, изредка ещё чуть выше. Низины в огороде подтапливает на полдня - день во время сильных ливней весной. Но это бывает пару, тройку раз всего в год, и через день места эти места уже без воды.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @amix333, Зачем вам вообще подушка?
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Верхний слой, до 20-30 см был местами очень мягкий, так как в части от намеченной площади стройки земля обрабатывалась под огород, и ещё был легкий навес. Когда копал котлован то чувствовал как отличается уплотнённость верхнего плодородного слоя почвы и пограничного слоя ниже. Поэтому выбрал слой глубиной около 40 см. Именно на этой глубине по всей площади котлована, на мой взгляд относительно одинаковая плотность слежавшегося слой суглинка.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @amix333, так для чего подушка - просто поднять основание под плиту?
    Почему бы плиту прямо на суглинок не залить?
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так как низ котлована находится на глубине 40 см, то залив плиту толщиной 25 см, верх плиты будет на глубине около 15 см. Так как не исключаю подтопления участка во время весеннего снеготаяния и ливней, то планирую высоту подушки такой, чтобы верх плиты оказался выше уровня участка на 5-10 см. Выше не хочу, так как ступенька высокая не желательна
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @amix333, высота цоколя какая планируется?
    Для подушки обязателен дренаж
    Щебень 20-40 мне кажется лучший вариант
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как работает дренаж, если верховодка может изредка подниматься выше дренажа?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не давать делать это верховодке - разуклонка отмостка
    + дренаж в колодец приемный - куда из него воды девать отдельный вопрос
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А как быть в случае возможного подтопления (наводнения) всей территории, если допустим вода поднимется на 5-10 см выше уровня земли и участка где будет строение, пусть и на несколько часов?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Применять другой тип фкндамента не плитный
