Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А какие последствия могут быть у подушки из щебня, которая шире на полметра монолитной плиты, или с самой плитой или со строением на ней, если не будет дренажа? Если допустить что от ливня или при поднятии уровня верховодки, вода зашла в подушку, и смочила на половину слой щебня под плитой. Или даже если вода дошла до низа самой плиты и смочила её тоже. А через некоторое время уровень воды упадёт.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если только до самой плиты, а не выше ее - то ничего не будет
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А о последствиях при отсутствии дренажа что нибудь добавите? Если это другая тема, то прошу прощения
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну без дренажа можно получить бассейн под плитой - пучение, замачивание грунта основания и ухудшение его свойств.
    Слой щебня перестанет выполнять функцию капиллярной отсечки влаги
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можете уточнить про рубероид, - он лишний в рецепте от Вячеслава, или вы его поменяли бы на что то другое?
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А фракции 5-20 в вашей схеме не достаточно 2-3 см? Ведь задача более мелкого щебня - расклинить более крупный (20-40)
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Понимаю что ответ дан в 16 году, но позвольте пару уточняющих вопросов. Если трамбовать щебень уже после отсыпки 5-20 на 20-40, то в этом случае не лучше ли работает принцип расклинцовки? Ведь когда более мелкие частицы провалились в пустоты между более крупными, то по идее эти слои лучше связываются, чем нежели сыпать 5-20 на уже достаточно утрамбованный 20-40, пустоты которого частично закрылись.
    И второй вопрос по плантеру. Этот материал представляет собой «пупырчатую» пленку из полиэтилена высокого давления, толщиной 550 микрон (если «стандарт технониколь). Чем хуже плантера чёрная пленка в два слоя по 200 микрон, если она также изготовлена из пвд? Неужели пленка только по механическим свойствам уступает и то что нет «пупырок»? Под стаканчики можно подложить кусочки плотного линолеума или даже консервные крышки, для исключения повреждения плёнки
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Добрый день. Так у вас подбетонка под плитой или только 5см эппс? Как теплоизоляция 5см эппс наверно не о чём. Тогда для чего его применили?
  9. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Подбетонка с бетоном марки М100 (большинство делают ее тако) не нужна от слова совсем. Когда включиться мозг то можно понять почему она не нужна. Сейчас строится дом в 2 этажа общей массой 600тн, никакой подбетонки не делалось. Капиллярный подъем влаги в бетоне лично я видел на высоте полтора метра. На кирпичной стене 2 метра. Лучше сделать гидротехнический бетон сразу, потом закрыть холодные швы и спать спокойно весь срок службы дома. Как минимум добавить от 4 до 6 кг микрофибры (базальт) и тоже спать спокойно.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А что значит - «потом закрыть холодные швы»?
  11. htsrus
    htsrus
    htsrus
    В месте примыкания стен к монолитной плите образуется холодный шов. Его нужно расшить, очистить, замыть и зачеканить. Также сама операция делается в тех местах где бетон заливался с сроком более 8 часов. Дырки по опалубочных шпилек тоже зачищаются, герметизируемая специальными пробками и ремонтным составом. Холодный шов получается от 4 до 8 часов после заливки бетона. Если его не убрать то по нему будет проходить вода.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А если, после заливки бетона выждать полного набора прочности, к примеру 28 дней, то перед заливкой второго слоя бетона эти мероприятия (зачистка поверхностного слоя и зачеканивание) тоже надо делать? почему сроки холодного шва разные: в одном случае сказано холодный шов получается от 4 до 8 часов, после заливки, а в другом случае нижнюю границу времени не указали
    И ещё вопрос, стену же возводят по отсечной гидроизоляции, откуда тогда возьмётся капиллярный подъем влаги в стене из кирпича?
  13. htsrus
    htsrus
    htsrus
    После набора прочности обычного бетона чтобы сделать гидроизоляцию бетона:
    Зарезается вся арматура на 5см в глубину. Расшиваются все трещины, вскрываются дырочки и все что отслаивается. Вскрываются холодные швы примыканий стен к полу. Замывается. После этих операций химфрезой снимается цементное молочко. Замывается. Зачеканиваются дырки после опалубочной арматуры и места выхода арматуру. Потом на влажную поверхность наносится состав гидроизоляционной смеси на 2 раза. В последнюю очередь делается гидроизоляция пола.
    То что вы называете отсечной гидроизоляцией типа рубероида под стену - гидроизоляцией не является.
    Кирпич гигроскопичный материал и влагу может набирать из земли и воздуха.
    По теплотехнике первый слой кирпича вообще не считается так как промокает и набирает влагу.
    А вообще надо делать бетон с добавками /гидротехнический бетон/ и спать спокойно. Но как правило люди выбирают рубль входа и не эксплуатацию и спокойный сон.
  14. Lex2mix
    Lex2mix
    Lex2mix
    Уважаемые, Форумчане!
    Прошу совета, что случилось уже случилось.
    В общем монолитная фундаментная плита, в процессе геологии на глубине 6 метров воды не обнаружено, грунт 1,5 - 3 метра песок, далее глина.
    Стали делать фундамент, как говорил выше плита, получился следующий пирог:
    Естественно сняли всю плодародку.
    1) ПГС 40см, хорошо утрамбованный
    2) Подбетонка из тощего бетона 10см
    3) И вот тут случился ... не уложили никакой гидроизоляции.
    4) Арматурный каркас (тут все по расчету) и все это залито бетоном М350.
    Собственно вопрос, какие последствия? Как я понимаю исправить это уже не исправишь.
    Дополнительно по конструктиву, будет утепленная отмостка 1200мм, и дренаж.
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Укладка так называемой гидроизоляции это временная мера. В вашем случае нужно делать гидроизоляцию бетона изнутри по плите и стенам. То есть вскрывать холодные швы стена-плита, зачеканивать. Потом вскрывать все орехи в стене, зачеканивать их. Потом поры бетона открываются на стене и все обрабатывается специальным составом на 2 раза. Потом такие же операции с монолитной плитой. Вообще у вас куча неизвестных. Может вам еще какие танцы с бубнами надо делать.
    Специалиста вам нужно хорошего на объект.
