Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Lex2mix
    Lex2mix
    Lex2mix
    Доброго дня, спасибо за ответ!
    А что значит гидроизоляция это временная мера?
    И какие еще данные дать, для более точного совета?
    Забыл сказать что перед укладкой ПГС был постелен слой геотекстиля.
    По проекту естественно гидроизоляция блоков, пол эппс + стяжка.
    Скорее меня волнует капилярный подсос влаги в плиту и далее ее подъем, пока еще стены не укладывали, возможно что-то можно сделать и нужно ли что-то делать?
    Фундаменщики говорят что так как это не подвальное помещение и фундамент стоит на высокой подушке + бетонная подготовка + плита 250 из бетона М350, то никакой гидроизоляции между подготовкой и плитой не нужно, да и я уже с трудом представляю как это теперь можно изменить.
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Джордж1, а Tatame - прав, утепление отмостки устраняет промерзание под плитой (с краев плиты). Здесь #1640 я приводил данные (результат расчета в ПО ELCUT) о влиянии толщины утеплителя и размерах зоны промерзания для отмостки и зимующей плиты.
    Извините за офтоп.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мой комментарий был относительно ребер а не отмостки
  4. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Джордж1, Tatame - прав, в случае отсутствия утепления ребра Tatame #1057 промерзание будет идти так:
    и вот еще из НТД
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @zvezdochert, я думаю что отвечал на этот исходный пассаж
    утепление конечно нужно. и торца плиты и отмостки
    А вот как связано наличие ребра с утеплением - непонятно
  6. Tatame
    Tatame
    Tatame
    В итоге узел такой получился:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тройной перерасход бетона. :(:(:(
  8. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Вы же не знаете какой дом и какие грунты. Фундамент сделан по проекту, я в работу конструктора, там где речь идет о прочности, стараюсь не лезть
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Хотел винтовые сваи крутить, но лучше сделаю плиту... итак имеем, склон, перепад 0.5м на 6-7 метров, дом брус 9х7+2 веранда, толщина бруса 190мм
    плиту решил делать такую:
    выбираю грунт, делаю площадку в ноль 10х10
    делаю подпорную стенку 0,3м, из блоков бетонных
    бурю 12 лунок под сваи 200мм глубиной 1.5, вставляю асбестовые трубы, арматура треугольником связанная
    геотекстиль
    отсыпаю песок 100-150 мм и трамбовка с проливкой
    ЭППС 100ммм вровень труб
    армирование двойное стека арматура 200х200х12
    бетонирование 200мм плита с заливкой лунок свай...
    сваи делаю что бы не поплыла плита по склону
    смету примерно подготовил такую (взял типовую и под себя поправил)
    № Наименование материала Ед. изм. Количество Цена материала Стоимость
    1 Геотекстиль на дно котлована м² 195 35 6825
    2 Песок карьерный, с доставкой (крупнозернистый с вибротроуплотнением) м³ 16 500 8000
    4 Канализационая труба м. п. 10 353 3530
    6 Пенополистирол 250МПА м2 102 353 36006
    7 Армирование 2 сеток из арматуры 12 мм кг. 1620 37 59940
    8 Закладные детали, выпуски и фиксаторы (арматура 8 мм) кг. 203 15 3045
    9 Фиксатор для арматуры (кубик с подставкой) шт 138 15 2070
    10 Вязальная проволока м. п 1328,4 2 2656,8
    11 Доска для опалубки м³ 0,5 10000 5000
    12 Бетонирование, виброукладка, бетон класса В 25, (цена поставщика) м³ 20 4350 87000
    13 Накладные расходы: ед. 1 5000 5000
    Итого материалы: 223072,8
    смущают сваи, меньше глубину боюсь выпрут
    грунт - песок, после плодородного слоя
    бригаду буду звать только уже на трамбовку, монтаж арматуры и заливку, в какие цены можно влезть по работе?
    и да, хватит ли мне 7-10 дней и потом начать возводить стены?
  10. pavel_guyda
    pavel_guyda
    pavel_guyda
    Добрый день. Подскажите есть ли смысл в данной схеме. Участок УГВ 0.5 метра. Мягкопластичная глина. Планируется подумать Участок на 0.5 метра. Можно ли удалить плодородный слой под фундаментом залить "подбетонку" без армирования до уровня участка. Далее на эту подбетонку опалубку армирование бетон на высоту 0.8. И все это засыпать на 0.5
