1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это пишет житель Краснодара...
  2. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    @dobrinia, Вы все правильно говорите. логику принятия решений никто не отменял.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    @cccp12, SergCh хотел в один контур объеденить и многоэтажку свою и СБ. Что б излишки всегад убегали в землю после отдачи тепла бойлеру и ТНу например. Без дополнительх ПТО и циркулей
    Я у себя проблему решил очень просто. Бак на 500 литров с двумя спиралями.
    Нижняя спираль - солнечный коллектор (с 40 литрами чюдо гликоля). Верхняя спираль - контур скважин (в моем случае 600 литров 35% пропиленгликоля). Проточный контур - контур отопления.
    Солнце все тепло всегда отдает в аккумулятор. Если температура переваливает (летом) за 80 градусов - включается насос контура скважин и "вымораживает" до 60 градусов.
    А зимой солнце догревает теплоноситель перед тепловым насосом. И соответственно уменьшает расход энергии.
  4. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    @Кучма Олег, а горячая вода? или у вас бак 2 спирали +бак для воды?
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У меня 3 бака - 500 литров+500 литров + 700 литров.
    И 8 солнечных коллекторов по 30 трубок. + Тепловой насос на 45 киловатт.
    Но для охлаждения СК хватает одного бака.
    Из плюсов - не надо страдать хренью с теплообменниками. Не надо ни одного дополнительного насоса. И не надо переплачивать за дорогой гликоль.
    Три контура. Три насоса. Три жидкости. Очень тупо.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Да забыл - горячая вода у меня 700 литров бак. Там тоже 2 спирали.
    Нижняя спираль - СК. Верхняя спираль - тепловой насос
    Проточка - собственно горячая вода.
    Для этого дела стоит два электромагнитных клапана трех-ходовых.
    Один управляется тепловым насосом - режим отопление или горячая вода.
    Второй - контроллером СК - горячая вода или отопления.
    Т. е. по умолчанию если в 700 литровом баке температура ниже 50 градусов включается Тепловой насос. А если больше чем 75 градусов, то СК переходит в режим отопления.
  7. 812
    812
    Еще бы и картинку и фото... для отсталых :)
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, схемку бы
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Блин вышло вверх ногами.
    Из схемы я выкинул все экпанзоматы, вентили (кроме трехходовых), байпасы и вообще все что не относится к делу.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Да не влезла обвязка вентиляции и геоконтур около теплового насоса.
    У меня геоконтур еще идет на "натурал кулинг". Но я вентиляционные схемы вообще не умею рисовать - даже значков не знаю.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Кучма Олег, Не совсем понятно, как в испаритель ТН поступает и уходит теплоноситель.
  13. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    @SergCh, потребитель и обратка с разных сторон. я так понимаю
  14. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    @Кучма Олег, я конечно не знаю ваших потребностей в тепле и горячей воде (три бака да насос на 45 кВт) но мне кажется что второй бак ни к чему. он по сути играет роль теплообменника для сброса лишнего тепла. И его логично сделать отдельно за пределами бака.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
