1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Потребности? Потребности мои малые - 400 кв. м. дом с панорамным остеклением везде - даже в сортире. А баки - чтобы лучше юзать ночной тариф. 2х баков по 500 литров хватает где то на полдня.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчет теплообменников - ну так бак то полезнее в хозяйстве. И опять же все обменники - совершенно бесполезны на случай аварии - инертности у них 0. По деньгам обменник + насос+ контроллер - будет то же самое, что и бак. Только бак может еще и тепло накапливать.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мудрёно сделано :)
  4. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Интересная схема. Спасибо, Олег.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Update по вышевкопанному коллектору: Фаза заправки теплоносителем показала, что если применять насос системы водоснабжения наподобие MQ 3-35 или даже чуть слабее, то абсолютно никаких затруднений с развоздушиванием не возникает. Даже если спиралью ПНД32 укладывать все равно каждая ветка потребует не более 2-3 минут до полного очищения от воздуха. Так что вся эта суета с провисаниями трубы была бессмысленной.
    А вот 800 метров трубы в песке как оказалось маловато. В следующем году буду добавлять метров 400 вторым этажом, на глубине 1 метр. Работы + трубы на такой глубине это гораздо дешевле, чем другие способы удешевления затрат на отопление, например серъезное утепление подвала или стен дома.
    А КПД системы очень сильно зависит от того работает ТН в режиме -3/+1 или 0/+4 (подача/обратка ГК).
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предполагаю следующий сезон ваш ГК покажет лучшие результаты, по весне если будет просадка грунта над траншеями.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Возможно, но если я этого не сделаю весной, то потом уже будет нормальный забор, газон и т. п., потом жена копать уже не даст.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Абс. согласен, запас эт верно.
  9. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @filipe, почему вы сразу всего 800 метров трубы закопали?
    Ведь при прочтении ветки можно сделать вывод что на 12квт нужно 12000/75=160 метров 4х этажки. Т. е. всего 160*4*2=1280 п. м. трубы.
    Почему вы думали что 800 метров это с запасом?
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    собиратесь делать 2-3-4х этажку?
    Если теплопотери 3квтч, то почему ставить будете ТН на 12квт, ведь вроде достаточно 5квт отопление+2квт гвс+2квт вентиляция?
    Фаны вешать для охлаждения летом почему не хотите?
    По какой формуле планирует рассчитывать сколько всего м. п. трубы будете закапывать?
  11. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @dobrinia, у вас участок 40 на 40, если ставите ТН на 12квт, т. е. всего нужно 1280 метров трубы закопать. Копать собираетесь в 2 этажа. значит вам нужно 12000/75*2=360 метров 2-х этажка траншея.
    Участок 40, значит длина одной траншеи 30 метров, т. е. у вас будет 9 траншей по 30 метров. одна траншея 0.8 метров + промежуток дос ледующей 1.5метра=2.3 метра. всего 9 траншей. Т. е. на ГК у вас уйдет участок земли 30м на 18м при размере участка 40-40, значит что у вас ГК будет и под домом. По вашей схеме он тупо не влезет на участок.
  12. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @дед марос, по какой формуле высчитывать общий метраж 4-х этажки?
    12000\100?
    12000\75?
    Насос на ТН качает только ТП, ГК качает допнасос, который нужно докупать?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стандартный расчет уже притерся я вижу, а насосики- исходя из Валтековской таблички само удобно и плюс диаграмма самого насосика
  14. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @dobrinia, когда в окопы планируете лезть? В каком районе строитесь? Можно будет поприсутствовать на монтаже?
  15. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @дед марос, сори, так и не понял:faq: делить на 75 или 100? насос на ГК не в комплекте ТН?
