1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А тут еще оказывается, что дядя врет :)
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Я к тому веду... что мы свободны :super:, а Вы под "дядей":aga:
    ЗЫ: я САМОДЕЛКИН и продованов канэшно понимаю..., но...:aga: блин хоть
    подгребите к нашим показателям. (и будет Вам счастье) :)]:)]
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы, "тратится", на съэкономленное.
    Вкладываю, так сказать, в обучение.
    Вторая зима, не третья. Ошибка была в надежде протопить дом с мансардой...10квт мощностью.
    Собственно, особо вложиться пришлось лишь на медь - в самом начале. 70тыр - на медь потратил, но и половины не потратил.
    Частотники, ПТО и насос - это последующие траты, на сэкономленное против чистого электричества.
    Цель я уже озвучивал КОП=8.5*1квт=1м3 газа. Это прихоть, и этот путь никто не заставляет пройти каждому.
    Это вы ещё не знаете, что каждой запчасти есть дублер:aga:
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    На "рабочую" - минимум два (мозгов и компрессоров). :hello:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меня устроит датчик диф давления на низкой стороне, чтобы не разморозить испаритель.
    Конденсатор огромный, количество воды ограничено. Т. е. управлять всей системой можно легко и непринужденно капиляркой и частотником - поддерживая давление в испарителе.
    ЗР72 - никуда не делся, при 40гц вполне заменит мицу. частотник тоже есть.
    осталось скважинный насос прикупить, избавиться от ПТО в испарителе - и можно спать спокойно.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Хрен с тобой ... подарю один... (у меня их пару есть).:)]
    Крышки приварить легко...ежели руки есть. :hello:
    ЗЫ: сам до транспортной не повезу... там под 50 кил. :)]
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спасибо, конечно...
    Но у меня два варианта:
    испытать "междутруб". гофронержавейка между 100 и 150 канальей (практически готова, некогда), либо 150 и 200- тогда 2м хватит. Стоймя хоть куда войдет. добавлю РТО, чтобы не иметь проблем с маслом.
    Ну и 4 по 15м 5/8 лежит, радикальное решение всех проблем. 4 параллельных нитки позволят "доить" до 20квт на форсаже. 10-12квт вообще не проблема. Морозить можно циклично.
    Твоя запчасть заморозку не выдержит...
    Впрочем, эту тему лучше покинуть- нужная:)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У вас газ такой дорогой?
    Я считал по деньгам при коп=4 на электричество тратится столько же сколько топить газом.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    квт*ч=1.79, газ м3=4.79.
    При сжигании газа получаем от 8 до 10,5 квт*ч с кубометра. КПД котла - 85-95%, в зависимости от режима. Турбированные, конечно, имеют разброс поменьше, в цело КПД повыше, но и турбина кушает от 100 до 200вт.
    Поэтому 8.5 квт*ч идет в дело +-.
    Вот и заболел.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Да выдохни бобер. Газпром такой качественный газ гонит только в Германию. Сейчас кстати в Стокгольмском арбитраже суд начинается с Украиной. Типа по замерам независимых экспертов - поставляемый газ фактически содержал углекислый газ и азот и имел фактическую теплогенерирующую способность 7,2 квт-ч с кубометра
    Типа ниже обещанного. Москали верните бабло за углекислый газ!
    Мне говорили, что качественные месторождения давно уже на пределе и внутри страны давно качают ослиную мочу, вместо метана.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, еще не факт что газпром гнал такой газ, может украина подмешивала уг. к...
    газ в норме, месторождений куча, у меня друг на добыче конструктором работает.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы...мешать дороже выйдет. У нас газ нормальный - синюшный.
    Как бы по замерам независимых экспертов - КОП уже есть.
    Счетчика на воду не хватает, чтобы подтвердить выводы независимых экспертов:)]
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сплошной офф-топик, товарищи, целесообразность ТН и качество газа обсуждается в других ветках.
    А то чувства глубоко верующих в ТН оскорбляются вашими сомнениями :)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Давайте по теме, планирую раскладку по готовым траншеям (будут выкопаны ради канализации и дренажа)
    Мощность по холоду 5-7кВт. Грунт влажная глина. Сторона солнечная. Снег зимой почти не чиститься там.
    у меня есть варианты:
    1. 390 метров трубы 3 петли 32й трубой по 65 метров траншеи. (Одноэтажка, туда-обратно, 80см траншения, 130м длина петли ) Это безгеморный вариант. Все 6 труб будут заканчиватся в котельной, из нюансов только пропустить трубы в 110й канализационной трубе (гильза) смогу?
    2. 320 метров трубы все 3 петли по 40 метров траншеи (80 метров петля), двухэтажка, но в кессоне на улице. Правда придется тогда тянуть подачу и обратку длинной по 40 метров до колодца. (грубо говоря по теплоте получится 4х80 =320 метров трубы) + гемор по работам в кессоне.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @dobrinia, А почему четырёхэтажку не сделать? Всё равно ведь копать, так что мешает копнуть поглубже?
