1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Чего не понятного то?
    Труба от коллекторного колодца, до дома то же отнимает тепло от грунта.
    При правильном монтаже обратку можно и через каналью протянуть или поле аэрации и т. п.
    Суть по дороге набрать больше тепла.
    Так что берите карандаш и на бумажке в маштабе рисуйте схему (Ы) ГК.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Очень интересно, хотелось бы услышать мнение производителя.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Используемый ДС инверторный горшок в плюсовых режимах кипения работает на средних оборотах (до45-65Гц при максимально допустимой 90Гц) При снижении температуры кипения, ближе и ниже нуля (геоконтур) обороты добавляются т. е. и выходная мощность соотв.-поэтому в переходных зонах вполне может быть выше заявленного значения. Если проще обьяснить- данный горшок можно накрутить на плюс 20% еще, но звучок будет уже не совсем комфортный;)
  4. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @dobrinia, "4 х 80 метров -> Потеря давления - 4 х 1.9кПа = 7,5кПа, скорость потока 0,18 м/c"
    При параллельном соединении веток потери давления складываются? Я что, неправильно посчитал свой ГК? :faq:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Karpuha, при параллельном соединении веток потери складываются, но важно что они становятся нАмного меньше чем при последовательном...
    Но нам то нужен одинаковый расход, через ГК, отсюда и пляшем...
  6. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
  7. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Т. е. для одной ветки ПНД 32 вн диаметром 28 мм длиной 100м и протоке 1,5 м3 потеря напора составит 3 м, для 2х - 0,75 м. Насосу проще качать через две трубы, вроде так.
  8. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    У меня ГК 8 петель по 150м ПНД 32 SDR17, вн диаметр 28 мм. Нужен расход 2 м3. Потеря напора для насоса составит столько же, сколько упадет на одной ветке при расходе/8. Использую https://allcalc.ru/node/498/ и получаю 0,125м.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сопротивление линии - квадратичная функция.
    Для двух веток потери упадут в 4 раза.
    Считайте проток в каждой=одной ветке, получите сопротивление общее.
  10. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, хотите сказать что общее равно сопротивлению в любой ветке? тогда вообще нету смысла делать длинные контура...да чет я тупанул) выходит очень выгодно короткие контура для гидравлики но они хуже прогреваются...
  12. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    В своем ГК для единственной петли будет потеря напора 8 м, т. е. в 64 раза большее, чем для 8 веток
  13. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @dobrinia, есть смысл подбора длины петель и их количества
  14. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Я планирую прокачивать 2 м3 насосом мощностью 45 Вт, вся гидравлика ГК и обвязка ТН заточена на это. Это ведь тоже вложения в СОР
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Karpuha, конечно вложения. Все верно...
