1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. micklev
    micklev
    micklev
    Санташ,
    а из чего коллекторный колодец делаете? ЖБ кольца?
    на какую глубину - промерзания?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это обычно предоставляем на выбор Заказчику. Есть варианты с ЖБИ кольцами, есть полиуретановые, есть кирпичные.
    На глубину траншеи или промерзания, на люк обычно клеится ЭППС. :hello:
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тот же коллектор. Колодец Зак сделал огроменный так как в нем планирует много чего воткнуть)
    ..а это мои хлопцы делают "привязку к местности":)]
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    марос, прокоментите плиз это
    http://www.ivtspb.ru/work3.php
    Мне не понятно, по фотам там совсем не много коллектора. Как онги 12 Квт сняли ?? :faq:
    И вот это
    http://www.ivtspb.ru/work9.php
    там траншейка... всего ничего...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    не покупайтесь на рекламу) компакт-коллектора и спирали РЕХУ уже не раз обсуждали и здесь тоже. Заявленные характеристики поделить на 2а и еще как то пойдет для работы на кондиционирование...) А самое простое- погрузить его в стоячую воду озера например и замерить теплосьем: дельта вход\выход умножить на проток и на 1,16= и все станет ясно...что даже в воде..т.е. максимально идеальных условиях это фуфел;)
    Мы несколько раз делали теплосборники для горных речек- бросали регистры, просчитав площадь и подключали ТН, все грамотно, красиво, по уму. Так нормально работает до сих пор, только рабочий перепад там 0+3 а как известно простые среднетемпературные спиральники с отрицательным кипение не очень дружат, то остается увеличивать площадь контакта с водой и прокачкой извлекать нормальные мощности. Я это к тому что в европах грунт теплее и выкачивать можно больше тепла. У нас грунт +7гр.С, у них +15. Поэтому что ихние ТНы что фичи к нашему климату годятся с поправочному коэффициентом.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я со своего не сверну! Браь оборудование и спрашивать совета буду тока у Вас.
    Просто интнресно, как же они продали стока бутафории ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    продать можно все:) бутафорность испытать, убедиться - дорогая фича, если уже купил, пирамида растет дальше..
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Без этого киловатты из земли не выходят. :)]
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это же целый ритуал:aga:
  10. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Уважаемый Дед Марос, планирую рыть многоэтажку на своем участке. Дома еще нет(планирую около 200 кв.м с ТП на первом в втором этаже) , поэтому самое время покопать:). Все внимательно изучил - в целом все ясно.
    У меня на участке есть низина, небольшое "болотце", вода стояла до сер июня. Как раз там и хочу рыть П-образную траншею(получается около 100, если сделать перемычку то 120). Копнул там вчера - на штык лопаты, через 10 минут на полштыка воды. Все это болотце планирую засыпать, при выравнивании участка.
    Теперь вопросы:
    1. Был ли опыт укладывания ПНДшки в грунт с высоким УГВ? Есть ли какие подводные камни, или все как обычно. Воду откачивали во время укладки или как?
    2. Как считаете правильная последовательность работ: рыть на 2 м- укладывать трубу - подсыпать на 1 м. Или сначала все выравнять и подсыпать, а потом капать на 3м и укладывать?
    3. Как думаете какой будет тепло съем с 1 м многоэтажки в таком грунте?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    опыт есть в 2х регионах: при заполнении УГВ, глубина траншеи на практике снижается до 2х метров. Заменяем 4и уровня укладки ПНД25 на 3и ПНД40, и с 1го метра "многоэтажки" уже считаем не 100Вт а 120Вт.
    Второй рабочий момент- монтаж при затоплении. Здесь уже все зависит от Ваших ребят,: нижний ряд придется притапливать грузами, 2й ряд успевать крепить...
    В общем- по обстоятельствам, соблюдая технологию:)
  12. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    ПНД25 на ПНД40? Я вообще думал о ПНД32. Разве "базовый" вариант считается не на 32-ую? И почему лучше 40-й? Можете пояснить? И вообще думаю всем будет интересно, как меняется теплосъем с изменением диаметра трубы коллектора?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Базовый вариант предусматривает 25й или 32й диаметры. Диаметр на теплосьем значительно не влияет, изменяется в основном от гидравлики-схемы "многоэтажки".Т.е. от длины каждой петли. В Вашем случае, с затопленным частично контуром сечение трубы уже играет роль, площадь контакта и т. п. :hello:
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ДедМарос!
    Вот какой еще вопрос.
    На сколько я понимаю, при использовании коаксиального зонда температура рассола на выходе из зонда получится несколько ниже, чем при использовании U-образного зонда (за счет паразитного охлаждения). А если подключить два зонда последовательно и расположить эти зонды рядом. Имеет ли смысл?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    практически выходит то же самое что и с U-образником, Внутренняя труба для уменьшения паразитки поэтому и используется из ППР. Последовательное включение ребята многие тоже практикуют, но добавляется возня с гидравликой и развоздушиванием.
