1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Palladin, ну раз речь была о трехходовом то видимо теплый контур потек.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Низкое качество какого-нибудь ниппеля может запороть и сам ТН и хорошее отношение к нему со стороны потребителей. К сожалению, не все производители это понимают и пытаются снизить себе стоимость любыми способами.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Последнее время склоняюсь к изготовлению всего "железа" из одного источника- от корпусных элементов до запорно - фасонной и т. п. фурнитуры т. к. происхождение и состав от оптовых поставщиков сложнее оценить чем схему "металл-токарь"
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, все не изготовишь... многое литьем делается...или сложные элементы имеет... прилично удорожит ТН.
    Может просто иного поставщика толкововго подобрать..?
  5. 812
    812
    Возвращаясь к многоэтажке:
    есть бара глубиной реза вариант а) 1.6м, б) 2.0м. Вопрос как?
    Технология, приспособы, если есть ссылки в инете- велком.
    Задача минимизировать площадь под контур.
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @812, сперва копаем соединяющие щели траншеи.
    Затем барой на 2метра режем, сразу за ней укладываем трубу присыпаем на 60-80 см, затем вторую и третью трубы также.
    Если человек 10 таджиков нанять. можно успевать сразу за барой закапывать.
  7. 812
    812
    А барой нельзя сделать повороты?
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а бара потом в эти траншеи не будет проваливаться?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Развернуть трубу можно в вертикальной плоскости. Но легко заломить. Нужно принять меры, например, одеть кожух - разрезанную такую же трубу, с порезом на внешний радиус.
    Если делать петли 20-25 трубой, то до укладки труб- ничего копать даже не придется.
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    огромного радиуса (несколько десятков/сотен метров)
    почему она должна туда проваливаться?
    Можно да, только надо потом еще правильно выбрать направление движения жидкости в ней (чтобы выгоняло пузыри, а не загоняло их в трубу).
    Я в следущий раз так и попробую сделать
  11. 812
    812
    Нужно сделать барой поворот на 90 градусов- как?
    на видео не видно: песочек подсыпали в траншею?
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @812, видимо никак. Экскватором.
    Сделать в двух или трех точках траншеи экскватором и соеденить их прямыми прорезями барой.
    Но на практике, если речь идет о том чтобы уложить не более километра труб в ограниченных условиях то выгоднее JCB экскаватор нанять, один фиг он временами будет нужен, то чтобы подкопать, то присыпать.
    Я тоже думал сначала бару задействовать, но подсчитав, понял что она на таких объемах невыгодна.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если нижней трубой цепляется вода - бара лучшее решение.
    Только сразу ДХ.
    Многоэтажку, в таком грунте, сделать проблемно.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga::)]без проблем:hello:
    тоже приурочим к Завтрашнему Празднику:)]:pioner:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня эта траншея, в итоге, будет метра три шириной.
    10м, что ложил гильзу от колодца центральной воды - никогда не забуду...
