1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Оно никогда одинаково не получается, особенно когда в учебке окапываешься под кананаду и хлопки ЭВП над головой:)]:)]зато потом на гражданке как эскаватырррррр;)
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Никак не сделать на 90 градусов.
    Сперва роется окоп вручную. Ширина см 60, длина около полутора-двух метров (расстояние между щелями).
    Затем бара подгоняется к одному краю окопа и пилит щель. Сразу за барой (ибо грунт влажный суглинок, если промедлить-осыпаться может) кладется труба на дно и присыпается выпиленной землей (лучше с водичкой, но у нас рук не хватило) до середины. Затем на присыпанное кладется вторая труба и также присыпается.
    После бара подъезжает ко второму краю окопа и пилит вторую щель и процесс повторяется.
    Конец второй щели можно пропилить ближе к первой-меньше потом копать вручную для соединения.
    ЗЫ. Для вертикальной петли я думаю надо ее не в вертикальной плоскости загибать, а то возможны заломы, а делать горизонтальную пружинку в пару витков, но надо будет копать дырку см 40-60 у конца щели.
  3. 812
    812
    надо проложить четыре параллельных нитки в два этажа каждый, по этому все хочется сделать барой.
    иначе уж больно большие ямы от экскаватора (4 поворота)
    можно ли сделать поворот на 90 град. тремя- четыремя резами бары? 32 пнд
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотрите на ваш участок по-другому: так ли нужно делать 4 поворота?
    Не проще запилить пусть 10 ниток 25 трубой?
    1.5м - пропил, ещё 1.5 - пропил.
    Или вообще веером - из одного места.
    Если вода близко - мудрить не стоит...
    Я бы повернул в вертикали следующим образом:
    Взял кусок трубы, достаточный для образования кольца - поворота для основной трубы.
    Разрезал этот кусок вдоль.
    Натянул на основную трубу, при этом концы скруглил и связал между собой.
    Т. е. получится обруч, который спокойно выдержит достаточную нагрузку.
    Внутри трубы обруча - поворот рабочей трубы.
    Главное - закопать с проливом. Последующая осадка не страшна - полиэтилен пластичный материал, будет "течь" вместе с грунтом. Резких движений в грунте не бывает.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Народ, планирую многоэтажку, траншея больше 100м будет выкопана на глубину 3 метра. Буду закладывать 3 этажа. Между трубами по вертикали 60 см. По горизонтали 80см.
    Как лучше разложить: просто петли поэтажно.
    Или вертикально две петли а одну горизонтально?
    Можно ли после выгонки воздуха сделать подачу сверху вертикальной петли а обратку снизу?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Спрашиваю не просто так... проскочила мысль что грамотнее подачу в петлю делать именно свеху т. к. грунт зимой промерзает => температура верхних этажей ощутимо ниже чем нижних... и подача как раз более холодная...
    Таким образом равномернее будет сниматься тепло по всей длинне труб многоэтажки.
    А если подачу делать снизу, то тепло из нижних этажей будет переноситься на верхние... эффективность будет хуже, в плоть до приличного вымораживания грунта а до ТН мало чего будет доходить...
    К примеру, в МСК температура промерзания 1.3м. Если верхний этаж = обратка и он закопан на глубину промерзания... то ясное дело что выше чем 0 из грунта не придет...
    С другой стороны можно ракладывать петли горизонтально, как на чертежах в первом посте... Но имхо эффективность будет ниже, чем если подача сверху и обратка снизу...
    Что думаете!
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    А вы в траншею спускаться будете? не боитесь обвалов? по нормам, при работах на такой глубине (начиная с 1,0 метра!) требуются мероприятия по укреплению склонов.
    глубина конечно здесь решает, но в целях безопасности, я бы рекомендовал работать с поверхности, опуская на дно петлю и подправлять при необходимости палкой. далее обратная засыпка (60 см в вашем случае) и вторая петля и т. д.
    сложность представляет обратная засыпка с контролем толщины между петлями. тут наверное или ручная работа или экскаваторщик 80 lvl.
    зато живы будете.
    вообще, земляные работы сложно выполнить ровно "по-ниточке". к примеру осыпется у вас часть склона или экскаваторщик копнет чуть глубже или попадется валун здоровенный - что будете делать? ровнять траншею или ну его нафиг?
    с точки зрения удобства производства работ и сохранения целостности трубы, лучше петли укладывать горизонтально.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, вот мысль есть закладывать сверху поправляя палками... Не знаю еще, страшно конечно...
    Тут сама суть интересна, как лучше этажи разложить.
    Ровнять не собираюсь, с фундаментом намучался - хватит... главное "в среднем по больнице" соблюсти расстояния и глубину, я так считаю. много есть реализаций когда люди не лазят в траншеи а лишь сверху трубу кидают-поправляют- засыпают...как вы и пишите. в чем разница горизонтально-вертикально по удобству то?
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Я когда впервые что-то строю, пытаюсь мысленно представить как именно я это делать буду. представим: вы выставили колышки начало-конец траншеи, приехал экскаватор, "прицелился" и выкопал траншею, скидывая землю вдоль нее. далее вы вытягиваете трубу. предварительно выпрямили и завернули в U. отмеряли ту часть начала и конца трубы, что зайдет в "котельную", а остаток просто скинули на дно. U-образный конец трубы лег там где получилось, заранее эту точку угадать все равно нельзя, поэтому копаем с небольшим запасом по длине траншеи. далее экскаватор начинает подсыпать, стараясь выдержать заданный слой между петлями, а вы подправляете длинной рогатиной трубу, чтобы выдержать расстояние между трубами одной петли... и т. д.
    если делаем петли вертикально, то нужно отмерять две трубы с запасом, завести два начала в котельную, место U-перегиба придется оценить приблизительно, но так, чтобы труб однозначно хватило вернуть в котельную, т. е. перерасход трубы будет на этот запас. второй момент в том, что когда экскаватор будет работать на первой засыпке, половина трубы будет растянута на участке и нужно следить чтобы ее не повредили техникой. на U-изгиб по горизонтали есть 80 см, а если делать по вертикали, то на него будет 60см - опасность залома при будущей усадке грунта (как вариант - вертикальные петли переворачивать накрест, тогда на изгиб будет 1,0м)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia,
    Не нужно мудрить - петли горизонтально.
    Нижнюю - на дно.
    Где-то был фокус на ходулях - уже чепчик будет торчать на улице= гораздо безопасней.
    Также - проскакивал следующий момент, небольшой штроб для трубы в стенке и крепление аля степлер - проволокой к стенкам траншеи.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, на ходулях по траншее =) я чуть чебуреком сейчас не подавился...
    штробы видел, но для этого надо лезть в траншею...
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не надо ни куда лезть и тем более крепить трубу к стенкам...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Медь в штробу прятал, нормально ложится, прижимал гвоздями 120. ПНД сначала бы раскатать на солнце и немного натянуть, чтобы отлежалась. Иначе будет пытаться кольцами свернуться.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dimastik25, глубина траншеи какая была? грунты?
    @iakovlev, руками закапывать 100м траншеи 3м глубиной предлагаете ?
    Или вместе с трактором ходить... послойно что б закапывал.
  15. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Копать барай, одна траншея одна петля расположенная вертикально, подача в ГК на -1.2м. забор с гк на -1.8м.
    Вариантов масса, кто во что горазд.
