1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @iakovlev, ваша трубка, судя по фото, действительно хороша. я, правда, почитав дословно "и с учетом возможной коррозии меди в грунте _одели требуемое количество в термоусадку_" подумал что ее действительно предлагают "одеть".
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В этом варианте термоусадка толще оригинала. Она бумажным ножом режется не с первого раза.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то, ничто не мешает и обычную трубку одеть в термоусадку IMG_20150814_140643.jpg IMG_20150823_194546.jpg
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Dimastik25, а надежность? вот такому "решению" я целый пост и посвящал.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Труба 50 метров длинной, термоусадка одета одним куском, после усаживания, если не ошибаюсь, толщина стенки термоусадки получается 1.5 или около того миллиметра. Чем не надёжно?
  6. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Dimastik25, судя по фото, у вас была термоусадка rexant h-2 (z). там нет никаких 1,5мм, раза в два хуже как минимум. вопрос сугубо в надежности при закапывании этого чуда и дальнейшей его жизни в недружественной среде песка, камней и прочих абразивов.
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Катодка на газовых магистралях крайне эффективна. Занимались обслуживанием компонентов СКЗ. Труба в зоне действия СКЗ и вне её - две большие разницы. Никакая оболочка СКЗ заменить не в состоянии. Медь же (как и любой другой металл) подключенная к любому электроприбору без значительной гальванической развязки может гнить крайне быстро - зависит от того, какой потенциал на ней.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос как закапывать и в какой грунт. У меня грунт глина, без песка и камней, закапывал таким образом IMG_20150904_173227.jpg IMG_20150904_173213.jpg Трубу вставлял в нарезанную в стенках штробу. На всё про всё, чистого времени ушло часов 10. Я один и экскаватор JSB полноповоротный. Откапали, установили колодец, проложил трубу и закопали. Вокруг колодца потом руками закопал. IMG_20150904_185343.jpg С ПНД думаю, в одни руки бы не справился. Кстати, коллектор-паук IMG_20151020_123337.jpg сколько стоит не знаю, входил в комплект ТН:aga:
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    без запорных вентилей при малейшей утечке невозможно закрыть 1 контур + теряем весь фреон в системе. 450 метров DX это не менее 4 петель. Я в такую рулетку играть не хочу. Если делать то с вентилями.
    Дак если так считать, мне сделать коллектор тоже ничего не стоит. Друг сделает (знакомый монтажник) из обрезков труб в свободное время. Дак что теперь, тоже не считаем?
    Трубы буду выводить в цоколе, так что колодец тоже не нужен.
    Глядишь и гликолевый стоит 1 в 1 как DX а доставка это не аргумент (имхо) я уже привык потиху возить на участок нужные мне материалы. Я ж сам буду делать, спешить некуда, за 1 раз ехать смысла нету...
    Я ничего против DX не имею, но мне нужен фрикулинг и сброс тепла в землю от солнца и камина.
    Ничего из этого не даст мне DX...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вот это грамотный подход к балансировке...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что мешает при закапывании DX-геоконтура? на дно траншеи бросить по петле ПНД трубы?
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Ночью мозг не смог отключится, чувствовал что где-то я важный момент прозевал. и действительно. @iakovlev, вот вы говорите "где там окислитель"?. ок. предположим мы вылили в землю ведро воды. куда делась вода? лужа постояла с минуту и пропала. куда? гравитация тянула ее вниз. в земле есть пустоты, заполненные воздухом. вода заполнила эти пустоты, вытеснив воздух вверх (как менее плотный). и так продолжается до тех пор, пока воде не попадется прослойка земли настолько плотная, что пустот нет. и там вода остановится, образует первый водоносный слой, уровень грунтовых вод. в некоторых случаях - болото. вот там воздуха нет. т. е. если выливая в грунт воду, последняя "пропадает" (впитывается), то значит воздух там, в земле, есть. если вода стоит болотцем, то грунт уже настолько плотный, что свободного воздуха там нет.
    вы предлагаете всегда закапывать DX в глину, ил и т. п? а если земля другая? если УГВ низкий, то 1) теплосъём хреновый 2) коррозия более вероятна (вода так или иначе попадет на медь - осадки, паводок, пр. + кислород воздуха + PH почвы)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @kir102,
    Нормальный вариант - одеть термоусадку самостоятельно. Стыки полиуретановым лаком и делов.
    Медь хоронить - другой вопрос. Раз уже всё равно одевать термоусадку - можно и алю трубу.
    Вчера пытал 8*1. Вполне можно развернуть в пределах 40-50мм, если нагреть феном, то еще круче.
    В многоэтажку - две такие трубки, каждая в своей термоусадке, можно и сверху ещё одну- вторым слоем. т. е. двойная изоляция...
    НО - ДХ интересен на малых постоянных мощностях, об этом забывать не стоит.
    ПНД есть 20 и 25, даже 20 труба - вполне позволяет петли по 100м. Работать одному не получится, вдвоем - на ура.
    Во всей истории с ДХ медь (люминь) + термоусадка, не хватает лишь единственной запчасти - аналога клеевого слоя. Т. е. нужен страшно липучий, инертный к ПВД, не смачивающийся водой наполнитель между трубой и термоусадкой.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да ничего не мешает. но система будет дороже и будет иметь все минусы гликолиевого и DX одновременно... зачем эти качели...
    К примеру у меня будет две траншеи по 35 метров + общая от ник 15 метров. (буква Т). Планирую 3 этажа => 6 петель по 100 метров. А если делать DX то 4 петли по 125 метров + 2 пнд32 на дно по 100 метров + гликоль + циркуль + расширительный...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мы говорим о максимальной эффективности или о максимальной экономии?
