1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dimastik25, мы говорим о разумной эффективности, экономии, и надежности одновременно.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я ничего не предлагаю, лишь делюсь опытом...
    дырочку найдет...
    Но не в нашем случае...
    На фото кусочек меди в термоусадке. (подача от коллектора в дом).
    Предлагаю кого нибудь закопать... За одно и проверим, есть ли там "воздух", под землей.
    Деревья же не растут листвой "вниз"...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, на фотке толстая термоусадка... в такой и я б уложил.
    Но это видимо уже дороже 100р м. п.
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @iakovlev, ваша, конкретно ваша, а не тов. Dimastik25-а, труба мне нравится и к ней вопросов нет в принципе; я еще в первом своем сообщении тут говорил - "вещь!". ее изоляция сравнима со стенкой пнд трубы, соответственно защитные функции также сравнимы.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Еще одно подтверждение, что пора уходить с медяхи на МП;)
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Вспоминаем химию. Окислителем может быть не только воздух. Грунты чаще слабо-средне кислые и с медяхой реагируют. Всё несколько сложнее чем кажется. Проблемы коррозии стоят в любой среде (кроме вакуума). У пластика проблемы деполимеризации, но при работе в ТН условия крайне тепличные. Пониженная температура и не агрессивная среда. В подобных условиях полимерная труба будет работать оооочень долго.
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А почему на МП, а не просто на сшитый полиэтилен?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @KUM_TEHb, убежит фреон через стенку трубы.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Отечественная алюминиевая труба, с двумя слоями отечественной термоусадки, выходит дешевле металлопластика.
    Особенности современной экономики - однако.
    Уходить пора на многоканальную трубу. Только как набрать желающих, чтобы хватило на производственный заказ - отдельная песня.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Только для своих. :( Остальных приглашают подъехать со своей закуской:
    "Добрый день!
    Настоящим информируем, что спирт этиловый нами в РФ не поставляется.
    Начальник отдела сбыта и снабжения
    ОАО "Бобруйский завод биотехнологий"
    Ирина Сикорская"
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @putnik 777, печаль... а у вас дорого?
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Около 200р. за литр и не залёживается-продукт популярный.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Тебе ск. нужно ? литрофф...
    Пиши в личку.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нашел неплохой документик от NIBE по горизонтальным коллекторам, прилагаю, может кому пригодится...
    Примечательно, что в нем есть упоминание про многоэтажку (двухэтажку):
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Итак апну вопрос по этажности ...
    У меня в итоге будет выкопано много больше траншей чем мне нужно для ТНа.
    Глубина промерзания 1.2м
    Поэтому планирую на глубине около 3 метров нижний этаж, и 1,5 метра от верха верхний этаж.
    Очень хочется подачу сделать по верхнему этажу а обратку по нижнему...
    Планируемая дельта по гликолю 4 градуса.
    Температура на глубине 3 метров 6-7 градусов.
    На глубине 2 метров температура плавает в зависимости от сезона, осенью около 10С а в конце февраля около 2-3C.
    Понятное дело. что если расположить петли горизонтально, по этажам, то в конце зимы выше 2С подачи не видать из-за верхнего контура. (Пример в худшем случае в конце зимы:
    Нижний контур - грунт 5С, подача 0С, обратка не более 5С и на этот контур будет большая нагрузка ибо верхний слой холодный уже.
    Верхний контур - грунт 2С, подача 0С, обратка не более 2С.
    Итого средняя температура 5+2/2=3,5C в лучшем случае.)
    Если же вертикально разметить петлю но подачу снизу, то тепло будет переносится в верхний этаж и снова выше 2-3С не будет. Смысла нету. (Пример в худшем случае в конце зимы: Нижний слой грунта 5С, подача 0С, верхний слой грунта 2С, обратка не более 2С.)
    А вот если подачу расположить в верхнем этаже а обратку снизу, то теплосъем должен быть максимальным т. к. на каждом этаже будет разница температур между трубой и грунтом. (Пример в худшем случае в конце зимы: верхний слой грунта 2С, подача 0С. Нижний слой грунта 5С, обратка 5С)
    Я понимаю что цифры будут отличаться, но суть мысли я думаю ясна...
