1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @dobrinia, не стоит настолько пытаться теоризировать. Переразмерьте на 15% контур, и получите гарантированный плюс из контура даже в конце сезона
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    и как это решение с ПНД трубой натянутой на полипропилен? живое еще? это ж прилично удешевляет коллектор.
  3. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Делал кто петли как Добрыня думает делать вертикальными?
    Только может нанять транщее капатель и петлю ложить вертикально ориентированную в трашею глубиной 1.5 метра?
    -1.5м. метра забор, -1м метра подача (для РБ). 1 траншея - одна -петля. Быстро и удобно.
    1км трубы = 10 траншей по 50 метров = 5 соток. Расстояние между петлями 1 метр.
    Т. е. нужно вскопать всего 5 соток, 500 метрами траншеекопателем, что очень быстро и безопасно.
    Как думаете, годная идея?
    Бюджет:
    0.6к - труба
    0.5к - траншеекопатель
    1. к - колодец
    Думаю бюджет с запасом в 20-30%
    Соеденеяем все сами.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Killrib, что бы ожидать приход от моей идеи нужно копать глубже, расстояние между подачей и обраткой метра 1.5+ что б было... - тогда не будет взаимного влияния подачи и обратки друг на друга в течение всего сезона... и подачу делать обязательно сверху.
    Но это все моя теория, и я так буду делать. О приходе в цифрах расскажу после зимы.
    А если рассуждать в принципе о такой укладке по вашему варианту, то нужно хорошенько утрамбовывать грунт, что бы петли не сблизились при усадке.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Да, хоть как можно делать. Главное понимать, что при ЛЮБОЙ горизонтальной укладки трубы, есть большая вероятность, что получится "колено", пусть небольшое, но достаточное, чтобы там образовался воздушный пузырь.
    Но это не страшно, если заранее предусмотреть установку воздушного сепаратора, и контроль температуры каждой петли (на случай, если какая то из них встанет из-за воздушной пробки).
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для многоэтажки, не сильно длинной- нет ничего лучше ДХ из метапола.
    Как и барой напилить и развернуть петлю в вертикали.
    Быстро и эффективно.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх, DX не панацея
    Есть куча нюансов к примеру возврат масла, скорость газа, коллектор и необходимость равной длинны петель для балансировки, и если уже сравнивать с гликолевым вариантом: краны добавляем на случай аварии.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ерунда. Единственная, действительно необходимая запчасть - маслоотделитель. И то - для ротора.
    Петли равной длины вовсе не обязательны. Достаточно правильно подсчитать газовые потери.
    Эти потери - есть суть подсушивание газа=функция перегрева, если испаритель не затопленный.
    Также, разница температур кипения= есть суть разность давлений. Т. е. жидкость будет скапливаться в самой холодной петле= уменьшая тем самым забор тепла с этой петли= увеличивая теплосъем в другом месте...эта петля будет остывать сильнее.
    Т. е. имеет место саморегулирование контура.
    Метапол, из-за бОльших диаметров= сечений, вполне позволяет полностью затопить испаритель. А это уже совсем другая история. Полностью затопленный ДХ контур, с теплосъемом как с гликолевого, способен уделать даже переливную схему.
    Можно элементарно поделить контур на 2. Т. е. вместо двух кранов ставим четыре. И спокойно доживаем до весны...При этом, если правильно чередовать трубы, потери составят лишь 5-7К. Т. е. эффективность упадет до гликолевой.
    Можно и на единственную петлю - свой компрессор...Петля вместо испарителя сплита...
  9. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Про подачу сверху соглашусь. Про расстояние между подачей и забором овер 1.5 м занадто перестраховываетесь. Проанализируйте классическую многоэтажку от мороза: расстояние между этажами 0.5 метра, расстояние между подачей обратной 0.5 метра. Первый этаж чутььниде глубины промерзания. Поэтому одна траншея баррой глубинойт1.5м, одна вертикальная петля, на глубине 1м подача, тна глубине 1.5 подача в ТН. В многоэтажек все гуд, тут тоже должно быть ок, но мне кпжется безопаснее и быстрее чем эсковатором. Добрыня вы когда ГК собираетесь делать?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Killrib, делать через 3-4 недели (жду канализацию)
    Работать будет и 30 и 50см... И метр между этажами. Мне нужно вовлечь наибольший объем грунта, и известно, что радиус теплосьема достигает 1м... Вот и хочу, что бы подача и обратка не мешали друг другу. Но у меня траншеи почти халявные - вот я и не стараюсь напихать по-больше труб в погонный метр траншеи
  11. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Народ а если конту расположить под будующей теплицей как сильно повлияет это на КПД?
    Зимой на даче заходил в теплицу в солнечный день дык там как летом)
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @id186733183, вы же теплицу чем-то греете? тепловым насосом? =)
    смысл гонять тепло по кругу?
  13. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Ничем я теплицу не грею, ее солнце греет и зимой там при -10 С, стоит плюсовая температура
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня над частью геоконтура стоит теплица, но это же всего несколько метров, поэтому я думаю каких то значительных изменений от этого нет...
    И то и то вполне нормально работает:hello:.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Из чего сделана?- Такую же хочу!
