1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Народ труба будет 32х2=> ду 28мм
    Купил сейчас муфты переходные с пэ на резьбу дюймовую... дак там на выходе 22мм диаметр внутрений... менять на 5/4 что ли?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Переходи сначала на ПП - потом делай, ЧТО ХОЧЕШЬ.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх.
    не хочу заужать типа! Насколько критично это заужение? Или эти 6мм внутренним диаметром 22мм не сильно повлияют на общую картину?
    Не нашел информации какие краны и фитинги использует народ. Дюймовые или 5/4?
    Будет 6 петель по 100м 32й трубой с ду=28мм.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ПП пн 10 - и в путь. стенка тонкая.
    Гораздо удобней и дешевле варить ПП тройники, углы и т. д., чем возиться с металлом.
    В любом случае, к ПТО, насосу - разъемное соединение типа американка. Мало ли чего.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак че - не заужать лучше?
    менять на 5/4 с внутренним 28мм и использовать краны на коллекторе с ду = 32мм ?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Геоконтур делай 32ПП пн 10. На твою мощность будет достаточно. 2 куба на полметра - не помеха.
    Выход ПНД32 соединяешь с ПП32 пн 10 - обычной муфтой. На ПП стоит отлично. Я, ради эксперимента, вообще сварил ПП и муфту между собой - полет нормальный...но мне было известно, что материал муфты ПП...
    К ПТО - американки, насос - по желанию, но уже соединять с ПП - хоть комбинированная муфта, хоть американка. На железе нет таких заужений, как на компрессионных деталях.
    Оставь в покое, что купил. Огород поливать пригодится:)
    Высокую сторону - ты уже сделал, поэтому я пас.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, спасибо. поменял на муфты обычные двухсторонние. Завтра начинаю монтаж - уезжаю на участок до воскресения. Выложу фотоотчет в своей теме =)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Кстати, а никто не видел в работе и не знает цены установок бестраншейной укладки труб, типа таких - https://www.mrmz.ru/tehnika/pnevmoprob/index_new.htm? по идее, ими же тоже можно укладывать трубы, особенно если "вспахивать" территорию нежелательно...
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/242768/
  11. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Вот читал читал тему, осилил пока только 50 страниц. И возник тут такой вопрос: были случаи что сборный коллектор обмерзал. Если мы ставим колодец из бетонных колец, то он не герметичный. Грунт глина, по весне и после обильных дождей вода может подняться до 2 метров. Не получим ли мы в таком случае глыбу льда с вмурованными в нее трубами в этом колодце весной? И насколько это черевато для системы?
    И можно ли геоконтур закапать под общий дренаж с участка?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lekarb, читайте все. полезно.
    да были случаи, чего ж нет...если из ТНа выходит -5 а в колодце водичка, то с радостью замерзнет.
    Хорошего мало, но это ж не внутри труб и фиттингов...
    Утепляйте и проблемы быть не должно. А раз задали вопрос про дренаж, то лучше колодец не наполнять весной а дренировать...
    Геоконтур под общий дренаж - отличная идея. Будет проливаться талыми водами весной.
    Но тут есть нюансы:
    1) если контур зимой к весне замерзает и тн отдаёт в грунт большой минус то оттайка ранней весной хороший момент. А если контур переразмерян и в землю идет 0..-2 - то весення проливка может и навредить.
    2) я сейчас укладываю свои контура и была возможность сделать дренаж сверху - не делаю.
    Как будите соблюдать уклон дренажных труб? Грунт под коллеткором то просядет неравномерно!
  13. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Этой весной у нас вода стояла 1,5 м от поверхности, а так уровень грунтовых вод около 10 м. Т. е. при снеготаинии глина воду не пропускает, и колодец вкопаный на 3 метра явно зальет водой.
    Насчет просадки грунта и уклона трубы, момент интересный, спасибо.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lekarb, у меня аналогично все 1 в 1, к тому же сделан дренаж по нарезке котеджной на уровне 1.2м поэтому всю весну на земле сухо но - все колодцы водой наполнены доверху.
    Я много чего хотел проложить с геоконтуром. В итоге дренаж и канализацию буду копать отдельно - увы.
  15. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А еще такой вопрос: А если скажем будет многоэтажка DX и трех участков по 25 метров (т.е. в каждом 4 петли по 50 метров), но эти участки будут в разных геологических условиях, например, один в сухой глине, и два в мокрой, обводненной. На работе никак не скажется?
