1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Спасибо за тему, многое подчерпнул...
    Вопрос к уважаемому Деду маросу : у меня мощность теплового насоса 8,5 кВт.
    Участок, который можно раскопать под геотермальный контур - 30x50 метров. Места достаточно вроде бы как я понял из ваших постов в теме. Копать глубже 2 метров не смогу. Грунт - очень обводненная глина... На глубине 2 метра - всегда вода.
    Что посоветуете? Копать одну траншею длиной около 150 метров и укладывать трубу одной петлей. Либо сделать пару петель по 50-70 метров и завести в коллектор?
    Имеет ли смысл делать в моем случае "многоэтажку" как у вас?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    у Вас похожий случай, как описанный выше на этой странице, поэтому думаю сделайте аналогично и все будет ОК.:hello:
  3. flameai
    flameai
    flameai
    А как считате, если я уложу одну петлю без "многоэтажки" в траншею общей длиной 150 м. , хватит мне этого на ТН мощностью 8,5 кВт?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вам необходимо для ТН снять с грунта 6,5кВт тепла, это:
    при нерациональной укладке в один ряд 1м ПНД32=25Вт\м2= 150*25= 3700 Вт..маловато будет, работать то будет ,но в минусовом диапазоне,т.е. КОП будет никакой :hello:
  5. flameai
    flameai
    flameai
    1. А правильно ли я вас понял, что при 2-хметровой глубине траншеи можно уложить трубу в три "этажа"? Не многовато ли это при нашей глубине промерзания в 1,7 метра?
    2. А можно ли при наличии нескольких петель обойтись без колодца с коллекторами? Т.е. завести трубы в дом и там непосредственно у ТН свести в коллектор. Есть ли какие-то подводные камни у такого метода?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1.Да,возможно, т.к. реальная глубина промерзания составит максимум 0,5 метра при наличии снежного покрова. В нашем регионе промерзание составляет 2,2метра и верхний ряд труб уложен на 0,7 метров от поверхности. По СНиПам промерзание же определяют при "чистом" грунте.
    2.Колодцем пользуемся если таковой имеется и планируется для других коммуникаций, в других случаях если позволяют условия, коллектор устанавливаем в доме,в теплоузле.
    ФОТО в процессе,прошу не критиковать,50% готовности только)):
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    дед марос, где такие симпотичные коллекторы беруться?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если действительно нравятся то, история та же, что и с головами коаксиалов - из традиционной ППР фасонины+грамм не стандартных решений. Как всегда пытаемся же сделать доступно по цене, против космоса именитых брэндов;)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сами варите-клеите?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, благо ППР приятный материал почти во всех отношениях, чуть ли не пластилин)
  11. alpa
    alpa
    alpa
    Дед Марос, я правильно понимаю по коллектору:
    взята ПП труба большого диаметра (50,63), в ней сделано отверстие под ПП муфту с внутренней резьбой под кран. Все это сварено обычной сваркой под ПП
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да. точно так.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Дед мороз подскажите пожалуйста, а ППР не боится низких температур?
    Автоматика ТН по низкой температуре вырубается на -15 гр.Ц., то как себя поведет при -15 гр.Ц. трубы ППР ?
    Еще кстати внутри расширительного бака же резиновая мембрана.
    У Вас не было случаев выхода из строя мембраны из-за низкой температуры? Или может есть какие-то специальные расширительные баки для низких температур?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ППР на низких температурах себя чувствует нормально, но у нас в практике температура в геоконтуре опускалась в самом худшем варианте (2002г.) самый максимум до минус 4градусов. На том обьекте Зак на слабую машинку с расчетным геоконтуром, навесил акромя прописанного в техзадании оборудования еще столько же):mad: А защиту в настройках для гликоля выставляем на минус 5градусов.:hello:
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Есть готовый коллектор: подача - 1 дюйм с четвертью, раздача 3\4 - вопрос: подойдет такой на 10 контуров или, маловаты диаметры?
