1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    Активнее, товарищи, активнее :)]
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я бы 4 этажа сделал. Хуже точно не будет.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, каков смысл на инверторнике делать 4 этажа с выостой 50см и шириной траншеи 1м+ ?
    Больше трубы/денег закопать?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Смысл достаточный, - увеличив литраж контура, снижаем скорость гликоля в трубах,-более равномерное распределение холода по окружающему грунту.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, разве что снижаем скорость => уменьшаем гидравлические потери...
    Равномерное распредиление холода с инверторным ТН большой вопрос.
    Инверторный ТН будет постепенно вымораживать грунт на все большее расстояние от трубы, равномерно и так.
    Если б старт-стоп... а так ... с таким подходом можно добавить трубу одну снизу по центру траншеи и одну сверху по центру, шаг 50см получится что по вертикали что по горизонтали...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тоже вполне рабочий вариант, если не жалко "лишний метраж".
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, еще интересная мысль...
    1. Интересно взяв 40ю трубу и петли по 200м, получим ли большую температуру на выходе из контура благодаря более долгому нахождению в пути?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, но итоговый баланс в конце зимы будет тот же: с длинными петлями имеем последовательное промерзание контура, а с короткими но с тем же суммарным метражом - менее "пляшущий",стабильный. Хотя в первом варианте начало сезона будет с кипением повыше;)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Резюмируя вышесказанное многоэтажка наиболее стабильный вариант контура...т.к. недалеко идут и подача и обратка...
  10. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    По ширине в горизонте будет от 1м (нижняя петля) до 2-2,5м верхняя петля, т. к. траншея будет с наклонными откосами
    трубу не то чтобы "жалко", но если нет смысла, зачем платить больше. но если будет больший съем, пусть и не прямо пропорциональный увеличению кол-ва трубы, то закопаю лишние петли без вопросов
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Rattlesnake, будет больший на величину охвата грунта, прикинуть можно просто нарисовав многоэтажку и очертив циркулем окружности с центром в трубе.
    Диаметр около полуметра.
    Вот та площадь/объем грунта, которая попадет в зарисовку и будет основным рабочим объемом для геоконтура.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Кстати какое оптимальное рабочее давление в контуре и каким давлением надо опрессовывать воздухом трубы?
    Я вкачал пока 1.5, вроде норм все...
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Рабочее -стандартно 1,0-2,0 очка. Прессовать - очей 5...7, у некоторых контор-производителей бухты ПНД идут с запаянными концами и под давлением- очень удобно.
  14. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    Диаметр 0.5м? Так значит если между трубами 60см по вертикали то проблем с влиянием друг на друга быть не должно...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Rattlesnake, радиус... у циркуля радиус, это я заработался днем...
    Вообще @Gaunt выкладывал где-то файлик расчета охвата грунта, там видно что все зависит от разности температур ... и влажности грунта.
