1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Я сегодня на даче сваял геоконтор, 6 петель по 90 метров, как я устал, было 4 дождя и 4 обвала, грязь, что ходить не возможно, почва- глина, такая, что только ножом резать, копать её не возможно, пластилин.
    Игроки: VOLVO, два таджика и я, знал бы нанял пять, я сам пахал как таджик, но вроде всё получилось, буде ясно после опрессовки, коллектор сделан с большим запасом,
  2. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    Тогда получается от 1м между этажами :(
  3. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    @zluck1, как раз я пытаюсь выяснить рамстояния между трубами. у вас на картинках какие то совсем маленькие
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Делайте так.
    принципиально. на 6 петель (2*3) и 200м, прокачка 2.4м3 в час, даст примерно 60см столба в 32 трубе, в три раза меньше - в 40. С гликолем - накиньте 10%.
    Просите 3-12квт. Для 12 квт и дельты 5К на испарителе, достаточно прокачивать 2 куба в час.
    Для 3 квт - сопротивление вашего контура на 32 трубе - ничтожно.
    Вопрос - как часто вам понадобится 12квт. это 14-15квт по теплу?
  5. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    Не, это мощность насоса. Т. е. 12 по теплу и 9 по холоду
    Трубы планируюся д40
    12 понадобится для бойлера разве что.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    http://elcut.ru/publications/geothermal_pump. pdf интересная статья по охвату грунта.
    Выдержки для тех кому лень открывать статью:
    Оптимально снимать 20 вт и радиус охвата грунта 2.3 метра !
    Но с таким охватом кипеть придется в минусах.
    Вывод: уменьшение расстояние между этажами в многоэтажке позволяет увеличить кипение не за счет увеличения объёма охвата грунта, а за счет увеличение площади контакта с грунтом!
    В итоге и получается, что не стоит снимать больше 10вт с метра погонного трубы многоэтажки даже в глине .. толку нету ибо начинают сильно влиять контура друг на друга.
    Но также не забываем что с увеличением числа петель уменьшается гидравлическое сопротивление при том же протоке через коллектор.
  7. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Там ширина ковша 1,2 метра, поэту и кажется что рядом, везде 60 см.
  8. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    Вот мы и выясняем что такое маленькое расстояние непрактично делать :)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Rattlesnake, Весь сыр-бор только ради экономии площади участка / времени эксковаторщика...
    Если б был безлимит, то любой бы адекватный человек копал на глубину метра два-два с половиной и укладывал как теплый пол с шагом 2м+
    Но это слишком много земляных работ, поэтому все ищут золотую середину.
    Nibe, bosch, valiant нашли её в горизонтали с расстоянием не менее 1 метра.
    Многоэтажек за бугром вообще не строят...
    Никто точно не ответ в конкретных грунтах и теплосъеме какое расстояние между труб в горизонтали и вертикали оптимальнее. Все просто делают как хотят. кто-то пол метра, кто то метр...
    В любом случае выкопав траншею в нее можно уложить разное число петель. Чем их больше, тем лучше. Вопрос на сколько лучше? Где та грань?
    Этого никто не знает... Просто никто не мерял температуры грунта на удалении от петель. Я возможно померяю...с термопарами проблем нету, приборчик для снятия показаний с термопар тоже есть.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подумайте, может на лишнюю емкость контура или петлю - прикупить ДС насос, метр теплообменника и т. д. Я бы вообще, нынче, всё в солнечные ватты переводил. За этим будущее.
    Недосуг мне нынче ТН заниматься, а то давно бы уже крутился мелкий ДС компрессор чисто от солнечной батарейки.
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А почему не 4-5м? Вроде выше выяснили, что 2.3м оптимальный радиус влияния одной трубы.
  12. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    Здравствуйте господа! Подскажите по схеме и какой насос подойдет. Грунт глина-суглинок, на участке будет сниматься плодородный слой 35-40 см. копаться котлован и подниматься участок на 40-45 см. Дом из теплой керамики + утеплитель, цокольный этаж 65 м2, 1 этаж 65 м2 и мансарда гостевая отапливаться будет минимум по времени, только поддержание температуры в 10-15 градусов. Спасибо.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    там пример - скважина.
    2.3м это максимально возможный охват при теплосъеме 20вт/м2 а далее не рационально снимать больше.
    если снимать меньше, что бы кипеть выше, то охват уменьшается.
    Ясное дело что в многоэтажке трубы близко, но зато копать мало... битва компромисов.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dimkov74, а верхня петля чего так мелко? 50см.
    Желательно примерно на глубине промерзания верхнюю петлю...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если снег чистится над траншеей - то да.
