1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    График для условно голой трубы в грунте. Без соседей.
    В теме про термосифоны - был расчет для двух труб в одной скважине.
    Есть ещё формула для теплопотерь в теплотрассах.
    Т. е. эти 20вт, просто показывают условный радиус равновесия прихода и расхода тепла, вокруг одиночной трубы.
    Реально - нужно соблюсти 3 условия:
    1 Отогреть контур за лето.
    2 Охватить достаточный объем грунта (воды с фазовым переходом)
    3 ...посмотреть на 20вт с метра...
  2. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    Сверху траншеи будет еще поднятие участка на 40-45 см. итого около метра.
  3. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    И траншея планируется вдоль забора. Пока голое поле.
  4. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    А средняя петля возможна на лето будет переключаться на солнечный коллектор с бассейном (в планах).
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    На малых домах окупаемость такого хозяйства за горизонтом разумности. У нас один клиент долго мучал и не хотел даже слышать и глядеть в цифры. В итоге +280тыс. на нагрев басса 20кубов от двух панелей с переключением на нагрев геоконтура. Температура вырастет на 2С всего от обычного режима. Простой воздух-вода для такого басса стоит 100тыс. с обвязкой. С возможностью купаться в открытом бассе до ноября и греть по расписанию, а не когда солнце светит
  6. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    Да мне не надо греть бассейн. Нужно просто сбрасывать избытки тепла летом.
  7. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    А что по схеме кто скажет. И какой мощности насос.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dimkov74, подбор насоса зависит от мощности и параметров теплообменника ТНа и никто Вам не поможет пока не определитесь с ТНом.
  9. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    Теплового Насоса SDW-2INV на мой дом хватит?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сант, а если не чистится, то снег работает как утеплитель и грунт вообще не мерзнет?
    Я вот думал че как делать, но этой зимой в январе было +5 и снега небыло =) решил что климат у нас уже не тот... что ранее
    @Dimkov74, что бы посчитать, нужно сидеть и считать Ваши теплопотери. Это кропотливый труд, тогда и точно будет ясно хватит или нет.
    Если отталкиваться от средних цифр то 130м2 вашей площади? цоколь+дом х 50ватт потерь = 6.5квт тепла Вам нужно.
    Допустим вы подготовили дом под ТН и сделали теплые полы и переразмерянные радиаторы или фэны или теплые стены, тогда SDW-2INV будет работать в режиме около 0W35 и давать 8,7 тепла.
    Вполне хватает на Ваши нужды...
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть тако Жек, у нас при промерзании 2,4 - со снегом грунт мерзнет всего на 0,5 - из практики. Но зато как то была малоснежная (голая) зима, почти без снега, один раз за 15 лет...верхняя петля подмерзла:aga::|:
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Не буду зимой снег чистить спецаильно :)] прочищу блин 1 дорожку от входа в дом до парковки машины =)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Геоконтур обычно по огороду прокладывают в большинстве случаев- там точно чистить не надо;)
  14. Dimkov74
    Dimkov74
    Dimkov74
    Горно-Алтайск
    Хватит мне двух траншеи примерно по 43-44 метра и по 4 этажа (800 метров трубы) для SDW-2INV?
    А глубина верхнего этажа сейчас глянул будет 1,2-1,3 метра.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dimkov74, 99% что хватит. Мимо септика согласно плата тоже идет да?
