1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Bogaal, нижнюю петлю лучше ложить практически сразу за экскаватором, нечего там особо ждать и откладывать...
    Кольца, колодец - все это потом, спокойно и в последнюю очередь, быстрее и вначале нужно закопать траншеи...
    Они Вам расписку о том что будут стоять в первозданном виде двое суток - не давали! :no:
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Подтверждаю... мои осыпались в течение получаса после копки а местами во время копки... жалко просто будет если осыпется...
    я сразу следом за экскаватором укладывал и присыпал нижнюю трубу и тогда уже пофигу обрушится или нет...
  3. Bogaal
    Bogaal
    Bogaal
    cardiosoma, dobrinia, спасибо.
    Не знаю, как вам удавалось сразу за экскаватором разматывать, неужели так ровно копает? а я с сыном взрослым сегодня весь день ровнял траншею за экскаватором (перепады по высоте сантиметров до 20), ещё раскапывал там. где обвалилось. Ещё перемычка (сантиметров пятьдесят) между траншеями получилась не копана экскаватором - не смог он встать как надо). Да подкапывали ещё для колец коллекторного колодца. В общем только-только успели за день положить нижние петли
    Получилось в одной траншее 94 метра и во второй 101 метр. По метру с небольшим получилось внутри колодца. Хватит мне распаяться на коллекторе?
    и ещё есть вопрос:
    Вот, на картинках замечательно спрятана труба на втором-четвёртом ярусах в штробу в стене.
    Так при моей жёсткой глине это наверное вообще не облегаемая грунтом труба, на годы наверное. Или всё же как-то заполнится со временем штроба?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    хватит
    заполнится, хотя на ваших фотках не увидил штроб.
    По глубине и ровности траншеи я не парился и укладывал сразу за экскаватором нижнюю петлю, наверняка перепады были 20-30см по высоте и местами по ширине. Проблем не вижу в этом.
  5. Bogaal
    Bogaal
    Bogaal
    Друзья, срочно нужна помощь:
    Положил я сегодня все четыре петли коллектора
    Верхняя петля получилась на глубине 1,2 м - как-то получились расстояния между трубами не по 50, а по 60 см. Ну да ладно, вроде снегу там бывает достаточно.
    Но вот в чём вопрос:
    планируется такая схема коллекторного приямка (сверху вниз):
    люк на уровне земли
    под ним кольцо горловины - 90 см
    под ним бетонное перекрытие - 20 см
    кольцо D=150 см, высота=90 см
    второе кольцо D=150 см, высота=90 см
    Получается, что у меня потолок приямка находится на отметке минус 110 (горловина 90+перекрытие 20). То есть верхняя петля (которая на глубине 120) выходит прямо под потолок.
    А как я представляю картинку расположения коллектора, то там бы надо как минимум пол метра над коллектором, чтобы организовать воздухоотводчик и ещё что-то там.
    То есть мне бы надо не лепить коллектор под самый потолок, а опустить ниже, но тогда из коллектора в верхнюю петлю будет кусок ВОСХОДЯЩЕЙ трубы.
    Возможно такое решение?
    Вызовет это трудности с заполнением коллектора рассолом? с завоздушиванием? (сами петли у меня положены с небольшим наклоном от коллекторного колодца)
    Есть вроде вариант поставить вместо горловины ещё одно (третье) кольцо. Тогда с размещением нет проблем. но проблема, что ВСЯ крышка бетонных колец торчит на улицу - и промерзать будет и не эстетисчно
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Bogaal,Этож целый бункер под коллектор будет :). Вводите трубы в колодец на той высоте, на которой вам нужно, никаких проблем с завоздушиванием или прокачкой по этой причине быть не должно.
  7. Bogaal
    Bogaal
    Bogaal
    SergCh, спасибо большое!
    То есть небольшой восходящий участок трубы от коллектора проблем не создаст.
    Ура!
    Здорово, когда можно вот так проконсультироваться со знающими людьми!
    А вот я ещё выше спрашивал - чем бурят отверстия в бетонных кольцах? Или просто перфоратором бьют?
  8. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Я коронкой для розеток перфоратором сверлил, но мне всего два отверстия надо было.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Можно по разному. От перфекционизма исполнителя зависит. Я вообще снизу кольца в колодец трубы завёл.
  10. Bogaal
    Bogaal
    Bogaal
    То есть труба у Вас идёт от коллектора прямо в дно колодца,
    под стенкой колодца выходит наружу и там поднимается до уровня заложения петли. Петли же в любом случае у вас выше дна колодца - так?
    Это я пытаюсь уточнить в продолжение моего вопроса о восходящей части трубы от коллектора (см пять сообщений выше)
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Bogaal, Из под кольца (у меня одно метровое) трубы выходят наружу на глубине около 1.5 м и оттуда с плавным подъёмом до 1м в траншеях расходятся по 6 скважинам. У меня не горизонтальный контур.
  12. Bogaal
    Bogaal
    Bogaal
    Ну вот, зарыл я наконец свои траншеи.
    Планировал, что в пятницу выкопаю, а за субботу и воскресенье уложу трубы и зарою
    Действительно, за семь часов выкопали мне 100 метров траншей.
    Но укладывал я не два дня, а больше, чем неделю. с учётом штробления (а там в глине местами оказалось что-то похожее на плотную мелкую щебёнку - продирать штробу тяжело) установки колец, утепления колец пенопластом, пробивания дыр в них для труб, заведения этих труб в колодец, запенивания и т. д.
    Но ничего не обвалилось за неделю.
    Спасибо всем, кто помог оперативно советом.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В пятницу-субботу занимался рытьем и укладкой ГК. За первый день - вырыли и установили кессон + около 45м траншеи + уложили 4 трубы по 100м + закопали. На следующий день - вырыли вторую траншею, уложили еще 3 трубы и закопали + сняли плодородку под фундамент + разровняли эту плодородку по участку и зарыли кессон.
    Когда копали под кессон - все было хорошо, думали не будет обвалов, но когда начали копать траншею - начались обвалы, земля оказалась - местами песок на 2,5м. Поэтому было принято решение сразу за ДжиСиБи укладовать трубы, т. к. риск обвалов + копание лопатой в черной глине (вообще не реально) могло "похоронить" идею с бюджетным ГК.
    Один раз помощника по пояс присыпало - еле откопал. Второй раз ему повезло - он только отошел - через несколько минут отвалилась часть стены с закрепленными трубами. эксковаторщик старался сверху копать чуть шире, но это не спасло от обвалов на уровне 1,5-2,5 м от поверхности.
    Снятие плодородки под фундамент и выравнивание участка этой землей
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю пару фото. Вот, что стало.
    Зарытый кессон
    Место под фундамент + торчащие трубы под ГК
    Здесь зарыто 700м трубы в 2-х траншеях по 45м.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Привет Всем :hndshk: Сант ну шоб 14я всегда была зеленее чем краснее:hndshk::hndshk::hello:
